Indukcna dvojplatnicka Clatronic DKI 3609 - preruseny odpor
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 16:47    Předmět: Indukcna dvojplatnicka Clatronic DKI 3609 - preruseny odpor Citovat
Indukcna "dvojplatnicka" Clatronic DKI 3609 - uplne mrtva. Su tam dve dosky FY20-M04, akurat su nejako prepojene a maju spolocny vypinac na lavej strane. Polovicna verzia sa predavala ako Quigg IK4014
Poistky OK, ale na lavej doske preruseny poistkovy odpor R9 (22R/1W drotovy). Isti menic VIPer12A pre napajanie elektroniky. Skrat tam nie je. Odpor nebol viditelne spaleny.
Vymenil som odpor a pre istotu aj elyt 4,7uF/450V za nim (aj ked bol podla merania dobry). Zatial to funguje.
Rovnaky problem riesili tu a niekomu sa ten odpor po case prerusil znovu: https://www.circuitsonline.net/forum/view/137269
Je to blby navrh a odpor sa razmi po opakovanom pripajani do zasuvky prerusi? Alebo ten elyt zacne hnit a VIPer zopne do skratu?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:02    Předmět: Citovat
U těchhle IO v pomocných zdrojích se používá odpor 10 - 100R, dávám tam 2-3W drátové 47R a nikdy neodešel samostatně.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Dal som dva 10R/1W drotove poistkove do serie.
Kupil som ich kedysi na eBay, lebo u nas sa predavaju len "metal film" a tie prdnu pri prvom zapnuti v takomto zapojeni pred elytom.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Avelmak má 27R/3W drátový.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 18:48    Předmět: Citovat
To sice ma, ale nie poistkovy.
Vzhladom k tomu, ze ta lava cast ma vykon 2000W, tak tam bude minimalne 10A poistka. Nerad by som nechaval istenie toho maleho zdroja na 10A poistku.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Měl bych mít někde více kusů pojistkovych odporů 100R/3W.
Kdysi jsem je poptávám u RoyalOhm, nakonec mi je dodali přes TME.
