Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne únor 03 2008, 13:24 Předmět:
Ještě k tomu "odpálení" zdroje měřením na primáru:
Jak už tu někdo napsal, tak i já dělal stovky zdrojů, a ještě se mi to osobně nestalo. Tuhle trpkou zkušenost má Loyza, psal tady o tom a vůbec nepochybuji, že by si to vymyslel.
A ono měření na zdroji začátečníkem nebo laikem může tak opravdu dopadnout, když sjede hrot, nebo se ruka zatřese
Podle popisu závady bych také doporučil opravu u odborníka... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Ono je to těžké, samozřejmě že práce (nejen) na primáru smps vyžaduje určité zkušenosti, ale na druhou stranu, jak k takovým zkušenostem přijít? Asi jedině tak, že se to pokusím opravit sám a případně se poradím se zkušenějšími. Já sám mám elektroniku jako koníček od dětství a třeba už v době, kdy mi bylo 15-16 let, mi sousedi a příbuzní nosili elektroniku na opravu. Představa, že bych měl opravovat třeba televizi, byla pro mě naprosto šílená, ale pustil jsem se do toho, "zkonzultoval" jsem situaci s články z AR (internet byl v té době - začátek 90.let velká neznámá) a podobně a šlo to... Takže hlavně se nebát. A dávat bacha, kam šahám...
Zaslal: ne únor 03 2008, 14:19 Předmět:
Bastlení je samozřejmě ničím nenahraditelná zkušenost, jak získat potřebnou rutinu. Nad tím není nutno pochybovat. Že se musí začít s bezpečným napětím a PO NABYTÍ zkušeností pokračovat dál, o tom také žádná. Znal jsem případ jednoho klučiny, který si moc věřil, sebevědomí až nezdravé. Když to umí opravář, tak i já, dyť na tom nic není, pár drátů, odpor, pojistka.
Občas chodím kolem místa jeho posledního odpočinku...
Asi 11 let jsem pracoval ve školství, elektronika se mi životem prolíná již cca 35 let, i dnes dělám v oboru. Vždy jsme museli řešit nějaké bezpečnostní předpisy, školení, první pomoc, apod. Možná pro někoho otrava, však jen do té doby, než se něco vážnějšího semele...
Každý elektrikář (i profík) má "našlápnuto" ke svému konci okamžikem, kdy se přestane bát, lépe řečeno,jak říká M. Donutil být "furt ve střehu".
A on ten pomyslně vztyčený prst není až taková fráze, každý běžný kopanec, kterých jsme si už nasbírali, může být pro někoho poslední.
Proto pečlivě rozlišuji, komu co radím, a co mu radím. Když mám poradit opravu zdroje člověku, který nemá zkušenost třeba ani s plochou baterií, začnu raději s tím trapným bezpečnostním školením. Ať mne třeba pošle do p*dele. Ale nebudu se pak cítit jako spolupachatel. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Když už musím měřit na primáru, tak mám vždycky takový nedobrý pocit. Ale ještě se mi nestalo, že bych tím něco odpálil. Maximálně vysadil zdroj, pokud předtím nějak běžel...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá únor 22 2008, 22:06 Předmět:
tak teda vymen všetky elyty v zdroji, výjde ta to maxinalene na 50 korún,a máš to poistené že zdroj je OK ak teda tame neodišlo ešte niečo _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
