Výběr gramofonu
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 13:34    Předmět: Citovat
no ale to nieje problém toho gramofónu. Ty by si prestal vyrábať a predávať niečo, čo ľudia chcú a kupujú ?
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 15:22    Předmět: Citovat
Ještě bych do výběru doporučených chassis možná doplnil hc 16 ve verzi s pružně uloženým motorkem a raménkem s možností použití magnetodynamické vložky. Nepřijde mi o nic horší než hc 30.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 16:21    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Tu ale bola poziadavka na aspon trochu kvalitny pristroj v danej cenovej kategorii co tie kramy ani zdaleka nesplnuju vzhladom k tomu aky "gramofon" je v tom pouzity... To co ludia chcu a kupuju je vec ina - tamtie sroty tazatel urcite nechcel.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Já bych začal tím jak je babička stará, jak je zručná, jakou kvalitu chce a potřebuje (a jestli ten gramofon chce pokud se bez něj až dosud obešla). A z toho bych vycházel.
Babička má nějaký archív gramodesek?
EDIT:
Měl jsem na mysli, jestli babičce nebude dělat problém obsluha gramofonu, je to složitější než strčit CD do přehrávače a stisknout nějaké tlačítko.
Když televizní vysílání přecházelo z analogového na digitální, usoudil jsem, že matce by mohlo dělat problém používat dvě dálková ovládání, jedno na STB druhé na televizor, tak jsme se s bratrem složili a koupili jí nový televizor.
Tak mne napadlo jestli by nebylo od věci pár desek co si chce babička pouštět vypálit na CD a koupit raději nějaký přehrávač, proto jsem se ptal na ten archív.
A teď do mě.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá březen 15 2024, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 16:34    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
ako vieš ? keď sám autor napísal "Cena 5 - 6 tisíc Kč"
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 17:02    Předmět: Citovat
No, krutore, píšeš jinde, že bastlíš či opravuješ. Takže jak radí JirkaZ a další, NZC4xx a k tomu starší Teslabedny. Jako jehlu samozřejmě magnetodynamiku, krystal nééé.
A za zbytek kup babičce teplé vlněné ponožky na spaní a Praděda na otrávení červa.
Já jedu na NC440, předzesík vlastní a konec Technics. Ale ten budu nahrazovat vlastním bastlem, basy u něj nic moc. Inu, opět se potvrdila stará pravda, že na basy muší bejt řádný zdroj.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 18:27    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
no, to lenco je jine kafe, toho bych se nebal... bohuzel prave vetsina duchodcu jde do datartu a koupi si sragor z odkazu co jsem daval...
Není. Ne že by to nefungovalo a neudělalo někomu radost. Ale současné gramofony pod 1000€ jsou všecko neuvěřitelné vojeby. Nedávno jsem měl tu čest s Audiotechnicou za cca 800€...
Pro jistotu zopakuju: posloužit to někomu může dobře. Ale v žádném případě to není než tvarová napodobenina gramofonu. Lenco nelenco.
Rudolf: Asi bych babičce nedoporučoval "jakýkoli NZC4xxx". Valná většina nemá koncové vypínání (ty s chassis HC42). Takže z NZC4xx připadá v úvahu NZC431, a ty jsou relativně vzácné. Jinak hrozí že se bude deska týden točit, než si někdo všimne.
MH111
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 18:53    Předmět: Citovat
No, pokud babička není přespříliš náročný posluchač, mohlo by posloužit i opravené Moderato. Zdá se mi, že HC 15 se liší hlučností kus od kusu. A když se někdo odvážil dát magnetodynamiku i do hc 14.20 s mezikolem, horší to může být těžko. Nějakou méně poddajnou přenosku, vyčistit přepínače, kouknout na pár elytů a keramik, předzesilovač s KC 509 a může babička hrát na celé okolí. Jen je tu otázka vzhledu, ne každému se moderato a 1pf067 62 s tou "překrásnou" mřížkou líbí.
Vůbec jsou mi tato řemínková chassis sympatická. Relativně jednoduchá a pro nenáročné použití dostačující.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Babička není vůbec náročný posluchač. Používat bude gramofon sporadicky, určitě nebude poslouchat každý den. Jak jsem psal, gramofon by měl být aspoň trochu kvalitní, ne vyloženě parodie na grafofon.
Koukam na toho od Lenco, nebo zde Akai (to bych dosehnal repráčky k němu.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 21:53    Předmět: Citovat
Obávám se, že ten AKAI (mimochodem, jde již o "značku" úrovně Sencor apod) je jen holý gramofon a neobsahuje to zesilovač... Takže mezi gramo a repráčky by to chtělo ještě zesilovač s předzesilovačem.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 23:20    Předmět: Citovat
Podle mě jen zesilovač, jestliže píšou, že to má regulaci hlasitosti, USB a přehrávání mp3, tak není pravděpodobné, že by na těch 2 cinchech byl signál přímo z přenosky.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 7:00    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
a ještě jim datart udělá radost že jim zdarma zlikviduje jejich starý dosloužilý gramofon NC450
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Zamáčknu slzu při pohledu do regálu kde odpočívá moje NC440. Ta doba je pryč, nemá cenu se k tomu vracet. Vinyl je spíše pro fajnšmekry. Souhlasím s Yardou1. Nagrabovat magnetodynamikou pod RIAA, trochu zaeditovat největší praskání, vypálit CD nebo nahrát na flešku jako Wav. Obsluha pohodlná a pojede to jako z praku. Ta SCHURE nebo VM by nemusela dobře dopadnout je to dost citlivé. To zvláštně pro nás dědečky a babičky.
Luboš
 Velikost:  42.89 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 19:15    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
EDIT:
Tohoto bych se nebál. Gramec není nic nového. Kdo ho uměl ovládat před 50 lety, bude ho umět ovládat i dnes. DigiTV je něco jiného, to je nová věc s absolutně odlišnou obsluhou.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 21:33    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
....Když už číňan, tak aspoň něco takovýhodle a přitom je to za stejnou cenu:
https://www.alza.cz/lenco-ls-300-wood-d5693575.htm
Tenhle dostala švagrová k vánocům a je s tím spokojená. Mě na tom vadí ty repráky, ten přednes je dost bída, ale jí to nevadí.....
Strana 2 z 4
