Co je to "nepodporovaný hw"? Na podobné pojmy jsem alergický.
Hw, na ktorom ti to nepobezi. neviem, co je na tom zvlastne. Nedavno napr. Linux zrusil podporu 386, 486 procesorov a pomaly rusi x32.
Proste vyvoj ide dopredu a nema zmysel zabijat cas pre nieco zastarale. moderny os tiez nespustis na 8088. _________________ No vidis, a tak si sa bal
tak este asi finalne nie je odstranene, ale po 386 v roku 2022 bol plan odstavit aj 486 v roku 2023. Nesledujem az tak podrobne info, len si take nieco pamatam z root-u, ze postupne odstranuju podporu prastarych procesorov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Tak sa ozyvam po dlhsom case. Nedalo mi, dal som si poslednu aktualnu verziu Linux Minat Cinnamon 21.3 a som spokojny. Ten som ale pouzil na druhom notebooku. Konfiguracia je SSD 80GB+320GB klasicky, 8GB RAM...Je to Lenovo Y570. Pouzivam ho uz cca 3 tyzdne. Vsetky problemy, co som tu spominal, som poriesil. Na tie tagy som zacal pouzivat puddletag a staci to bohate. Na hudbu/video vstavany Celluloid. Na to Lenovo 3000 som dal starsi Linux 20.3 a zda sa, celkom to slape. Bude ho mat syn na internetovanie.
Zacal som sa aj ucit nejake prikazy, celkom ma to chytilo.
Na taketo pouzivane ako ja pouzivam PC mi to bohate staci.
Fakt plnohodnotny system.
Dakujem po dlhsom case mnohym za rady.
V prvé řadě jsem rád, že jsi spokojený s Linuxem, vítej ve světě uživatelů nejrozšířenějšího OS ve sluneční soustavě (pro oponenty přidávám, že počítač není jen uživatelský desktop/notebook a i nejzarytější windowsák má doma skoro určitě linuxové stroje - každé zařízení s Androidem běží na Linuxovém jádře).
Líbí se mi Tvoje poznámka „Fakt plnohodnotný systém“. Působí to úsměvně, alespoň pro mne, protože Linux považuji za plnohodnotný systém už více než 25 let, přičemž stejnou dobu ho výhradně používám.
Jen bych Tě poprosil, pokud narazíš na nějaké problémy, ptej se raději v diskuzních fórech, která jsou zaměřená na Linux. Se šponou v oku taky nepoběžíš za proktologem, vždyť je to taky doktor (což o to, možná Ti i pomůže a možná u toho nebudeš muset stáhnout kalhoty...). Třeba takový root.cz Ti jistě poskytne lepší službu co se dotazů týče.
mhepp,
Heh vďaka za privítanie.
Presne ako píšeš, aj telefóny s Androidom majú základ v Linuxe.
Ja som skúšal Linux už dááávno. Tuším to bolo Ubuntu 16, nepamätám. Páčilo sa mi to, ale dlho som v tom nevydržal. Nevedel som s tým pohnúť a bol som silne zvyknutý na win.
Teraz som mal na mojom Lenove Y570 win7, ale už sa mi prestalo páčiť, tak som sa nas*al a dal tam ten Mint Cinnamon.
Páči sa mi v Linuxe, že vždy je sa čo naučiť v ňom.
Jasné, tu som len dával otázku že aký OS an staré železo. Pre detailnejšie rady chodím na linuxmint cz. Tiež som sa tam už kadečo naučil.
Ak s smiem spýtať, akú verziu máš? Hm, 25 rokov v Linuxe? Krása.
Sice Android má linuxové jádro, ale celý systém je docela omezený, pokud si ho člověk neupraví, což je o dost obtížnější než na PC.
S Linuxem jsem se poprvé setkal v roce 1996, na domácím počítači ho mám už 22 let a jsem s ním spokojený. Jedinou nevýhodu má v tom, že jej výrobci SW a HW málo podporují.
nonius - v čem je omezený? Že nemáš root-a? V mnoha firmách ho taky nemáš na pracovním notebooku.
Nezapomeň, že Android není myšlen jako OS pro univerzální použití. Je to OS pro použití v telefonech masami lidí. Uživatelské rozhraní s podobnou filozofií jsem sám kdysi dělal. Bylo tam pár definovaných příkazů a víc jsi nemohl. Ten linux je naopak plnohodnotný, ale má omezené uživatelské rozhraní...
Na druhou stranu, nic Ti nebrání nainstalovat si např. Termux.
A co takový Libreelec, ten znáš? V tom si s trochou nadsázky můžeš jen pustit video. Tomu se říká omezený...
Mají představu, že jsou výjimeční neboli elita. Tak jako před 30 lety např. vyznavači OS/2.
V dnešní době, kdy virtualizace řeší cokoliv a není potřeba ani žádných dual-bootů, mě na linuxovém serveru, který je na veřejné IP, běží Windows server a na desktopu mi stačí WSL pod Win11 nebo přinejhorším VBox. Jenomže tohle zarytí/zapšklí linuxoví vyznavači neuznávají, protože si při vyslovení slova Windows nebo Microsoft (platinový přispěvatel Linux foundation), musí uplivnout.
mhepp:
Začínal jsem s 8-bitovými počítači a s počítači, kde byl MSDOS a dále jsem pokračoval s Linuxem. Takže jsem měl vždy pocit, že si můžu s tím počítačem dělat co chci a vím co ten počítač dělá. Takže z mého pohledu je Android proti Linuxové distribuci dost omezený. O Termuxu vím, ale nepoužívám ho.
Na pracovních počítačích je nainstalován Windows, nicméně na tom nezáleží jaký je tam systém a jaká mám oprávnění a kdo mě sleduje, protože důležité je, že tam běží SW, který potřebuji. Až když PC nefunguje, tak to začínám řešit. Je to pouze pracovní nástroj, podobně jako nějaký měřící přístroj, až když přestane fungovat, začnu se v něm vrtat.
Doma chci mít počítač, který funguje tak, jak chci já.
matahari:
Mě Windows nevyhovuje z mnoha důvodů a proto ho doma nepoužívám.
Proto ten systém a aplikace vypadají tak, jak vypadají a chovají se tak , jak se chovají. Nicméně stále lepší než nic, už jsem si zvykl, ale některé věci mě stále vadí.
mhepp napsal(a):
Nemyslím si, že to má omezené uživatelské rozhraní. Co nejde přes grafiku, lze udělat přes terminál.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 15 2024, 20:52 Předmět:
Já přešel z windows na linux kvůli SW. Prostě jsem musel pracovat s SW, který neběžel pod windowsem. Dnes už umí win spouštět i linuxové aplikace, nicméně mě po těch letech přišel linux daleko pohodlnější, tak se k windows nevrátím. Ale mám dualboot, jelikož potřebuju občas SW, které nejede pod linuxem, ale používám to tak 4x do roka.
K názvu vlákna, já osobně bych si na starší PC dal nějaký linux s méně náročným grafickým rozhraním.
Naposledy upravil Cust dne pá březen 15 2024, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 5
