Co tady vlastně řešíš? Ve svém třetím příspěvku píšeš toto: (viz obrázek)!
To nebyla pravda? Proč řešíš generování mrtvého času? Pokud je pravda v tomto příspěvku, pak problém máš s výkonovými tranzistory, zkus to s výkonově menšími např. IRF830 (820).
Vrátím se zpět ke generátotu mrtvého času, který je pro funkci nezbytný a provedu opatření s proudem do gate a nasadím gatedrivery a SiC.
Diodový se zdá, že funguje na principu zpožďování impulzu a bezdiodový na principu ukrajování impulzu, je v tom rozdíl ?
Naposledy upravil samponek dne čt březen 14 2024, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
To nebyla pravda? Proč řešíš generování mrtvého času?...
Souhlas s barnodajem. Na oscilu dead-time jsou, tak není důvod řešit jejich generování. Problém je na výstupní straně ir2110.
Podobný problém je popsán např. zde ,zde...
Přesto si nejsem jistý, jestli diodový generátor může fungovat, když měním odpory v rozsahu 1k až 10k, tak se to neprojevuje a průstřel je pořád stejný.
Rozsah je obrovský, mělo by se něco dít, proto je mi to divný.
Jedna otázka, zkraje píšeš 400kHz a mrtvý čas 500nanosekund a podle toho co píšeš dále, chceš mrtvý čas ještě prodlužovat - do zrušení příčného proudu - těch 500 nanosekund je v periodě dvakrát. Perioda při 400kHz má zhruba něco přes 2 mikrosekundy, kdy vlastně budou ty tranzistory otevřené???
Mimochodem, pokud prodloužíš mrtvý čas, ubereš množství energie, které se dostane do kondenzátoru jež napájí horní část driveru a spíná horní tranzistor!
Ano, znám, ale na 400khz se to nedá použít, při takové frekvenci se nesmí výstup IR2110 zatěžovat, už moc topí, už 100 ohm je moc.
Tohle se hodí na IGBT, které tikají na 3kHz.
Kondík v nábojovce mám dostatečnej, že to tiká ještě chvíli po odpojení.
No právě, zdá se 500ns, celá perioda je 2700ns, už by to mělo být vidět, ale není ani příčný proud se nezmění, nestane se vůbec nic i když zvětším odpory potřetí ještě jednou tolik ( 3k3 ->6k8 ->20k) výstup je stále stejný jako na obrázku, proto mám podezření, že diodový generátor nefunguje, ani nevím jestli vůbec může fungovat.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 15 2024, 20:45 Předmět:
to funguje, ale nikdo neviděl oba dva signály současně
šamponek tvrdí něco o dead time, že je ok, pak že to jde do zkratu
já nevím čemu věřit, a měření nikde...
Strana 2 z 3
