Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Další
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 12:48    Předmět: Citovat
Jinak, jestli tu ochranu proti přepólování chceš mít na výstupu toho měniče a za to pak připojovat různé spotřebiče, tak mám podezření, že to nebude chránit.
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 13:00    Předmět: Citovat
Jasně, no to jsem to pěkně domotal.
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 13:02    Předmět: Citovat
Co tím máš na mysli?
asdf
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 13:28    Předmět: Citovat
No, ono to funguje jako dioda. Když na výstup toho ochranného obvodu zapojíš něco obráceně, bude ta dioda pořád v propustném směru a proud do spotřebiče poteče. Nakresli si to.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 13:45    Předmět: Citovat
Upozorňuji, že obrázek "SCHEMA ZENER + MOSFET.png" uvedený v prvním příspěvku celého tohoto tématu je nakreslený špatně. Chyba tam je v tom, že ten MOSFET má zakreslenou diodu v opačném směru. Oprava byla uvedena až dále v průběhu diskuse. Správně je toto, ale chrání to samozřejmě pouze přepólování na straně vstupu tj. tam kde je těch 5V a nikoli pokud na výstupu 3,3V napájenému zařízení prohodíte nesprávně vývody.
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Offset na zdroji -3.3 a proud v součtu je půl miliampery... Tak co řešíš?
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 13:55    Předmět: Citovat
Ano to jsem kreslil zenerku na začátku jsem nevěděl zpaměti ten symbol.
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Je třeba si uvědomit, že je to ochrana proti přepólování na zdroji, ne proti přepolóvání spotřebiče (když bych ten samotný spotřebič blbě otočil).
Je pravda, že po připájení zásuvek na správné místo už k přepólování na zdroji nemůže dojít. Pokud tam nedám nějakou zásuvku jako bývá taková ta zásuvka na piny, že to jde otočit v obou směrech. Ale to nevadí, aspoň se něco naučím. Je třeba ale vědět, že spotřebič, pokud ho blbě připojím, chráněn není. To je jak kdyby tam ta ochrana nebyla. Nejlepší by bylo na desku napsat znaménko "+" ke kladnému pólu abych to nespletl. Nebo spolehnout na to, že spotřebič má ochranu...
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 14:43    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
Přesně tak. Takže bych tam ten obvod ani nedával. Navíc je otázkou jestli ten převodník na 3,3V sám nemá na vstupu diodu pro ochranu proti přepólování. Bude stačit výstup z powerbanky připojit s použitím vhodného USB konektoru na převodník pro 3,3V. Pokud má powerbanka výstupní konektor micro USB tak použijte vhodný protikus jako je třeba tento. Zapojení by mělo být viz přiložený obrázek.
montana napsal(a):
Na výstupní straně 3,3V můžete použít pro připojení zařízení třeba modelářský konektor XT60, který je tvarově zabezpečen proti přepólování.
 Velikost:  262.53 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  21.37 kB
 Zobrazeno:  63 krát
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Teď hledám pojistku a nevyznám se v té tabulce. Pomůžete mi to interpretovat?
Má to být rychlopojistka ale může být blbě dostupná.
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/4/633-175/dsh.633-175.1.pdf
Já se díval na smd pomalé pojistky 100mA a mě to příjde že reagují strašně pomalu. Čekat 100 sekund než se přepálí pojistka v horkých teplých dnech 80 sekund při proudu 200mA se mi zdá dlouho (pomalá pojistka - tyto charakteristiky chápu: https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/11/633-615/dsh.633-615.1.pdf).
 Velikost:  98.02 kB
 Zobrazeno:  73 krát
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 16:10    Předmět: Citovat
Co se týče konektivity tak budu potřebovat spíš malé konektory. Tenhle vypadá obrovský. Jaký to má rozměr? Spíš něco co má konektory o velikosti dvou krátkých pinů ale s ochranou proti přepólování. Nepoteče tam tak velký proud že bych se bál že se mi ty hřebíky roztaví.
Toto bych mohl koupit na to externí připojení:
https://www.gme.cz/v/1500763/kls-microusbcap-konektor-micro-usbpouze-napajeni
 Velikost:  96.7 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Třeba JST SYP.
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Ano tento konektor z kategorie modelářských konektorů vypadá moc dobře.
Na to jak je malý nepatří k nejlevnějším.
Ale na Temu mají 10 párů za 56 kč.
https://www.temu.com/cz/10-paru-jst-2kolikovy-konektor-samec-zasuvny-led-konektor-kabel-kabel-jst-2p-hracka-konektor-baterie-pro-svetla-auta-s-pevnym-pruhem-10-cm-g-601099514823828.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2FFancyalgo%2FVirtualModelMatting%2F94df50c06272a243a1f015a2adbc5008.jpg&spec_gallery_id=17689009&refer_page_sn=10009&refer_source=0&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=NTcwMA&_oak_gallery_order=1422601221%2C249389612%2C838788713%2C1348886829%2C1069511419&search_key=JST%20SYP%20konektor%202pin&refer_page_el_sn=200049&_x_sessn_id=zlbhgf3wi4&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1710346868403_znvyv2p3gp
 Velikost:  103.45 kB
 Zobrazeno:  80 krát
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Jak byste v případě té ochrany řešili situaci, že uživatel omylem strčí na vstup 5 V v situaci, kdyby tam nebyl napěťový měnič? Napětí na bázi vyletí nahoru. Dá se ten Gate nějak zavřít nebo přiškrtit aniž bych do větve 3.3V dal do serie tranzistor?
asdf
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 20:49    Předmět: Citovat
Těžko říct. Jestli to má být jednoduché, tak asi transil a pojistku.
Strana 18 z 20
