Jinak, jestli tu ochranu proti přepólování chceš mít na výstupu toho měniče a za to pak připojovat různé spotřebiče, tak mám podezření, že to nebude chránit.
No, ono to funguje jako dioda. Když na výstup toho ochranného obvodu zapojíš něco obráceně, bude ta dioda pořád v propustném směru a proud do spotřebiče poteče. Nakresli si to.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3093 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 13 2024, 13:45 Předmět:
Upozorňuji, že obrázek "SCHEMA ZENER + MOSFET.png" uvedený v prvním příspěvku celého tohoto tématu je nakreslený špatně. Chyba tam je v tom, že ten MOSFET má zakreslenou diodu v opačném směru. Oprava byla uvedena až dále v průběhu diskuse. Správně je toto, ale chrání to samozřejmě pouze přepólování na straně vstupu tj. tam kde je těch 5V a nikoli pokud na výstupu 3,3V napájenému zařízení prohodíte nesprávně vývody.
Je třeba si uvědomit, že je to ochrana proti přepólování na zdroji, ne proti přepolóvání spotřebiče (když bych ten samotný spotřebič blbě otočil).
Je pravda, že po připájení zásuvek na správné místo už k přepólování na zdroji nemůže dojít. Pokud tam nedám nějakou zásuvku jako bývá taková ta zásuvka na piny, že to jde otočit v obou směrech. Ale to nevadí, aspoň se něco naučím. Je třeba ale vědět, že spotřebič, pokud ho blbě připojím, chráněn není. To je jak kdyby tam ta ochrana nebyla. Nejlepší by bylo na desku napsat znaménko "+" ke kladnému pólu abych to nespletl. Nebo spolehnout na to, že spotřebič má ochranu...
Zaslal: st březen 13 2024, 14:43 Předmět:
montana napsal(a):
Přesně tak. Takže bych tam ten obvod ani nedával. Navíc je otázkou jestli ten převodník na 3,3V sám nemá na vstupu diodu pro ochranu proti přepólování. Bude stačit výstup z powerbanky připojit s použitím vhodného USB konektoru na převodník pro 3,3V. Pokud má powerbanka výstupní konektor micro USB tak použijte vhodný protikus jako je třeba tento. Zapojení by mělo být viz přiložený obrázek.
montana napsal(a):
Na výstupní straně 3,3V můžete použít pro připojení zařízení třeba modelářský konektor XT60, který je tvarově zabezpečen proti přepólování.
Já se díval na smd pomalé pojistky 100mA a mě to příjde že reagují strašně pomalu. Čekat 100 sekund než se přepálí pojistka v horkých teplých dnech 80 sekund při proudu 200mA se mi zdá dlouho (pomalá pojistka - tyto charakteristiky chápu: https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/11/633-615/dsh.633-615.1.pdf).
Co se týče konektivity tak budu potřebovat spíš malé konektory. Tenhle vypadá obrovský. Jaký to má rozměr? Spíš něco co má konektory o velikosti dvou krátkých pinů ale s ochranou proti přepólování. Nepoteče tam tak velký proud že bych se bál že se mi ty hřebíky roztaví.
Jak byste v případě té ochrany řešili situaci, že uživatel omylem strčí na vstup 5 V v situaci, kdyby tam nebyl napěťový měnič? Napětí na bázi vyletí nahoru. Dá se ten Gate nějak zavřít nebo přiškrtit aniž bych do větve 3.3V dal do serie tranzistor?
