Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Další
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Já dávám do napájení keramiku tak 100nF. Jestli tam má být ellyt, nevím. Co na to bude připojené? To asi bude mít svůj ellyt a keramiku, ne? Jestli jo, tak bych tam ellzt ani nedával. Na GME jsem našel třeba tenhle, ale nevím, nikdy jsem SMD nepoužíval.
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 20:28    Předmět: Citovat
Na powerbanku s jedním článkem Lion jako vstup. Má to čip v So8 MPSC17 ale na obrázku na prodávaném zboží na temu byl čip MPSA15
Myslíte že na to ten článek bude stačit? Na ten měnič. Aby to vůbec jelo, že...
Asi je to něco podobnýho: chopper transistors ale v jiném pouzdru. Možná tam jsou dva
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/126474/MOTOROLA/MPSA17.html
Jinak já jsem koupil celkem 3 měniče na 5V->3.3V ale neuvědomil jsem si že to napětí na Lion baterii je 3.7V nebo vyšší po nabytí. Měnič na 3.7V na 3.3V DC bych asi nenašel.
 Velikost:  101.75 kB
 Zobrazeno:  13 krát
asdf
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Jako že zdroj bude jeden lion článek a ten článek bude napájet ten snižující měnič? Ale u toho měniče píšou, že na vstupu má mít alespoň 4,75V. A lion článek má podle Wikipedie 2,5V-4,2V. Takže ani plně nabitý článek (4,2V) s tím nehne.
asdf
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 20:53    Předmět: Citovat
A co tam dát ty články dva do série?
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Vybíjet li-ionky pod 20% kapacity se z hlediska životnosti nedoporučuje. Takže vhodné rozmezí napětí jednoho článku li-ionky je spíš 3,2V minimum až 4,2V maximum. Při 2 článcích v sérii doporučuji nabíjet s balancováním nebo každý samostatně jinak pokud se nabíjejí souběžně zapojené v sérii a bez balancování tak se po čase mohou články výrazněji rozcházet, a to může být problém. Pokud jsou s ochranou proti přebití tak jeden vypne dřív a druhý článek se nabije méně. Pokud budou bez ochrany tak je riziko, že bude jeden z článků přebíjen, a to může v horším případě skončit i požárem.
asdf
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Hádám, že je budeš nabíjet mimo to zapojení a bojíš se, že bys je při vracení mohl dát obráceně. A proto děláš to zapojení s MOSFETem. Je to tak?
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 22:02    Předmět: Citovat
Prostě jsem si řekl že chci mít ochranu proti přepólování. V minulosti jsem dělal pokusy a blbě zastrčil baterie ...
Ty články jsou docela drahý. Nešlo by tam prostě paralelně přidat nějaký jiný článek nebo mini baterku? Malá baterka do hodinek má myslím 1.5V, ale zase nevím jak dlouho vydrží a kolik stojí... No a napájet drátky na takovou baterku, to by taky mohlo jít snadno do zkratu.
Jo a tu powerbanku mám na jeden článek, ne na dva...
asdf
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Tak tomu přeci nerozumím. Co je tedy zapojené do čeho? Jako zdroj je koupená powerbanka na jeden článek? Kolik dává na výstupu voltů? A kam se zapojí ten snižující měnič? Na tu powerbanku? A kde má být ten obvod proti přepólování?
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 23:13    Předmět: Citovat
Tu powerbanku jsem ještě nezkoušel. Výstup je na mikrokonektoru. Mám destičku s konektorem. To mě nenapadlo změřit napětí. Je tam 5.1V při zátěži 18k.
No každopádně mě napadlo, že bych k tomu klidně mohl přidat jednu mikrotužkovou baterku (AAA). Prostě mám komoru na rozměr AAA, dám k tomu 1.5 baterku. Případně 1.2V nějaké to mám sice už podvybitý ale stále nějaká šťáva v tom je (to jsou starý NiMh a na multimetru jsem změřil 22 a 33 něčeho, plně nabitý 1.5V maj min. 41 takže tyto jsou na polovině).
Takže bych sériově k sobě připojil tu Lionku z powerbanky (microusb) a 1.5V AAA. Bude tam tedy uložená ta baterka a vedle ní bude destička co si vyrobím, k ní připojen ten modul měniče a pak dráty ven a tam zapojím tu destičku s mikrousb. Nebo si koupím nějaký konektor na mikrousb... Takže pokud se toto řešení zdá vyhovující tak bych jen potřeboval koupit takový to pérko jako kontakt na baterku 1.5V. Tím bych zprostředkoval kontakt a připojení baterky k té své destičce s ochranou proti přepětí.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 2:36    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
To jsou, ale šílené úvahy. Rolling Eyes
Šmarjá jen nepřipojujte do série s tou powerbankou žádnou baterku AAA, protože ta baterka by byla nejslabší místo, které by z hlediska kapacity vydrželo mnohem méně než vydrží ta samotná powerbaka. Tím byste tu powerbaku v podstatě úplně zbytečně degradoval. V powerbance bývá obvykle jeden článek li-ion, ale ten vůbec není připojen přímo na výstup nýbrž na step-up měnič, který je také uvnitř té powerbanky a dělá z toho li-ion článku ve Vašem případě těch 5,1V, které jdou na USB výstup powerbanky.
Powerbanka má obvykle USB výstup například přes micro USB konektor apod. a tam je standardně okolo těch 5V, a to na ten externí měnič pro snížení na 3,3V v pohodě stačí.
Takže vezměte těch 5,1V z USB výstupu powerbanky a z toho si pak dělejte tím externím měničem 3,3V. To musí stačit. Žádná AAA baterka do série s powerbankou. Fakt NE, NE, NE!!!
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 9:32    Předmět: Citovat
Děkuji za informaci Exclamation
asdf
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 11:08    Předmět: Citovat
Přesně jak píše Valdano. Do série se spojují jen články stejných typů a stejně nabité. Jestli je ta powerbanka na jeden článek, tak tam nechat jeden článek. Jestli dává na výstupu 5V, tak ti to na ten snižující měnič stačí, jestli ho k té powerbance tedy chceš připojit.
Pořád tedy nevím, co chceš dělat. Připojit ten snižující měnič na tu powerbanku? A kam chceš dát tu ochranu proti přepólování?
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 12:12    Předmět: Citovat
Přesně tak. Ochranu proti přepólování dám za ten měnič. Tedy podle toho který měnič si vyberu. Pokud použiju tento tak stačí rovnou napájet k desce s tou ochranou. Na obrázku je jiný než co jsem posílal manuál. Tamten byl s trimrem, tento nemá trimr.
 Velikost:  35.15 kB
 Zobrazeno:  8 krát
montana
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Jinak kdybych si chtěl hrát, tak bych mohl zkusit navrhnout desku a zapojit to co je na prvním obrázku v této diskusi. Včera jsem zkoušel měřit kondenzátory a našel jsem tam nějaké kapacity 1000 a 4700 u Smile 10V. Takže jen tak ze srandy, kdybych měl chuť. Ale hádám že smysl to nemá, když nemám oscilátor nebo přesné měřící přístroje. I když na tom návrhu je vlastně 20F a já mám jen v součtu něco kolem 10 700uF.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 12:33    Předmět: Citovat
U kondenzátorů v serii se kapacita počítá součtem převrácených hodnot - stejně jako u rezistorů zapojených paralelně. U kondenzátorů zapojených paralelně se kapacita sčítá, stejně jako u rezistorů v serii.
V tom zapojení tedy není výsledná kapacita 20F, ale 5F. A v serii jsou pravděpodobně proto, že kondenzátory s velkou kapacitou se dělají pro malá napětí, proto jsou dva v serii.
Místo oscilátoru patrně myslíš osciloskop. Oscilátor je něco, co kmitá, osciloskop měří. A na to první schema stačí voltmetr.
Strana 17 z 20
