Z 12V trafa udělat 9V
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:11    Předmět: Z 12V trafa udělat 9V Citovat
Zdravim. Mam 12V trafo, 100mA (klasickej zesilovač na TV), a potřeboval bych z něj 9V, jak na to?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Na výstup pripojiť stabilizátor 7809. Ak máš ten zdroj, čo myslým, tak v ňom je 7812 -ka. Jednoducho vymeníš za 7809.
Naposledy upravil jandu dne ne únor 17 2008, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Stablik 7809, na vstup a vystup keramiku 100n a na vstup jeste pridat elyt tak 470uF/16V.
EDIT//jandu to stihnul rychleji
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Teraz je tam pouzity 12 V stabilizator tak ho vyletuj analetuj 9V 78L09 a to vsetko.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:59    Předmět: Citovat
Stabilisátor 7809 bude pracovat na hranici svých sil.
Původní stabilisátor měl 15-17V na vstupu.Aby uchladila malá kostečka
stabilisátoru 0.7W je na pováženou.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Myslím, že síce LTTAP /len tak-tak, ale predsa/ tam sa dá napasovať typ T.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Bolo by vhodne vediet, aky je ten povodny zdroj. Ci striedavy, alebo jednosmerny - a v tom pripade, ci stabilizovany alebo nie.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 0:32    Předmět: Citovat
krutor asi myslí na adaptér k anténnemu zosilňovaču. Ten obsahuje 78L12-ku. Nech ju vymení za 7809 klasickú (v púzdre TO-220). Prežije, ak ju nebude zaťažovať naplno.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 3:40    Předmět: Citovat
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Pokial si pametam na tom trafku je na filtracnom kondiku skoro 20V ak nie viac.
krutor
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Jo, je to klasickej zesilovač na anténu. Je tam stabilizátor 78L12 (0443), elyt 470uF, 25 V a keramickej kondík s nápisem 104. Takže jenom vyměnim ten stabilizátor za ten 7809 (třeba tady: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=330-004 ). Chci to připojit ke staršímu rádiu, co je na 9 V
Naposledy upravil krutor dne po únor 18 2008, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Bud muzes dat 78L09, nebo jak pises 7809.
krutor
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:45    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jakej je v těch dvou rozdíl?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:56    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
stepa napsal(a):
L -78L09 je myslim na 100mA a bez L - 7809 je na 1A
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Jojo...L verze da 100mA a non L da 1A.
