Tadyten má tloušťku 35. Asi to bude v mikrometrech. Šířku cesty bych volil spíš podle toho, aby se ti to dobře kreslilo a leptalo. Tím redisperem ji moc tenkou stejně neuděláš.
Naposledy upravil asdf dne po březen 11 2024, 14:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 11 2024, 14:40 Předmět:
asdf napsal(a):
To pero musí být redispera nebo to může být jakékoliv plníci pero?
A neexistuje nějaký způsob jak vytištěný spoj (na papír) obtisknout na desku a pak přejet tím lakem/perem? Třeba: invertovat obrázek, vytisknout, zalaminátovat a na hotový laminát obkreslit obyčejným inkoustem a obtisknout. A po zaschnutí to nakreslit lakem. Nebo pokud by byl obyčejný inkoust moc řidký tak prostě použít barvu (mám temperky Creall s dobrou viskozitou), ale ta má pigmenty, tak asi by to nebyl ideál.
Nevím. Já používal jen to redispero. Taky jsem kreslil technickým perem, ale už si nepamatuju, jak to šlo. Muselo se vždy dobře vymýt. Ale to už je dražší. Moc jsem ho neužil, pak jsem hned přešel na fotocestu.
Malá nádobka v peru se plní tuší. Drátek protažený skrze trubičku slouží k čištění a také omezuje nechtěné zasychání tuše v trubičce. Pero se nasazuje na samostatnou násadku.
Trubičková pera se používala především v geodézii, strojírenství a stavebnictví. Posléze si přisvojili odborníci pracující s tištěnými spoji a místo tuše používali pro své účely ředěný lak na nehty.
Pro zajímavost: Cena jednoho obyčejného trubičkového pera československé výroby byla stanovena na 1,60 Kčs celou dobu od 60. do 80. let 20. století.
