Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 18, 19, 20  Další
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 14:37    Předmět: Citovat
Tadyten má tloušťku 35. Asi to bude v mikrometrech. Šířku cesty bych volil spíš podle toho, aby se ti to dobře kreslilo a leptalo. Tím redisperem ji moc tenkou stejně neuděláš.
Naposledy upravil asdf dne po březen 11 2024, 14:39, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 14:38    Předmět: Citovat
standardně bývá 1 oz popřípadě 2 oz + pokovení, ale to asi dělat nebudeš
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 14:40    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
jo, to je 1 oz
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 15:29    Předmět: Citovat
Redispero je od 0.5mm.
Což je v pohodě.
Izolační mezera min. 0.2-0.3mm.
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 15:31    Předmět: Citovat
co je to za jednotku oz? Slyším poprvé. Vrstvy nástřiků apod. se měří v um
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 15:52    Předmět: Citovat
1 oz je 28,34952 g
když si tuto hmotnost rozložíš na plochu 1 m², tak ti vyjde, že výška mědi musí být 34,8 µm
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 16:45    Předmět: Citovat
To pero musí být redispera nebo to může být jakékoliv plníci pero?
A neexistuje nějaký způsob jak vytištěný spoj (na papír) obtisknout na desku a pak přejet tím lakem/perem? Třeba: invertovat obrázek, vytisknout, zalaminátovat a na hotový laminát obkreslit obyčejným inkoustem a obtisknout. A po zaschnutí to nakreslit lakem. Nebo pokud by byl obyčejný inkoust moc řidký tak prostě použít barvu (mám temperky Creall s dobrou viskozitou), ale ta má pigmenty, tak asi by to nebyl ideál.
asdf
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 17:20    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
Jmenuje se to redispero. Taky jsem asi viděl psát "redis pero". Plnicí pero se špatně vymývá. A to redispero je levné.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Edding 140S už nefunguje?
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Edding mi připadal nepoužitelný. Vy jste to někdy používal? Má to tenkou stopu. Pochybuji, že by to ochránilo před rozleptáním. Je to jen fix.
Jaký je rozdíl mezi redisperem a kaligrafickým? Vypadá to stejně.
Protože kaligrafickou sadu jsem našel tu:
https://www.temu.com/cz/sada-ponornych-per-komiksove-pero-umelecke-slovo-pero-na-vodni-bazi-anglicke-kaligraficke-pero-jedna-drevena-tyc-9-bodu-g-601099520808004.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2FFancyalgo%2FVirtualModelMatting%2F74f7e2b46b7f9a40bf2eba260eec3236.jpg&spec_gallery_id=4012578188&refer_page_sn=10009&refer_source=0&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=MTA4MDA&_oak_gallery_order=574826859%2C803228837%2C1566182060%2C1604149752%2C966495118&search_key=redispero%20na%20kreslen%C3%AD&refer_page_el_sn=200049&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1710176439709_958hlxo161&_x_sessn_id=ei6625fee1
Tady je levnější:
https://www.temu.com/cz/Sada-Comictools-Manga-Pen-Set-Pen-Set-Pen-Set-Anime-Paint-Kreslen%C3%AD-Multifunk%C4%8Dn%C3%AD-Pero-Dip-Kaligrafie-Sada-N%C3%A1stroj%C5%AF-Pro-Kreslen%C3%AD-5-Hrot%C5%AF-A-2-Dr%C5%BE%C3%A1ky-A-1-Guma-Um%C4%9Bleck%C3%A9-Pot%C5%99eby-Zp%C3%A1tky-Do-%C5%A0koly-%C5%A0koln%C3%AD-Pot%C5%99eby-Psac%C3%AD-Pot%C5%99eby-Kawaii-Barvy-Do-%C5%A0koly-Psac%C3%AD-Pot%C5%99eby-Psac%C3%AD-Pera-g-601099534505693.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Fopen%2F2023-11-20%2F1700473978836-1d03eba5ffca48c896ab302a72198304-goods.jpeg&spec_gallery_id=4060941720&refer_page_sn=10009&refer_source=0&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=NzAwMA&_oak_gallery_order=650410124%2C580830194%2C1133785807%2C1918381170%2C1818035612&search_key=ponorn%C3%A9%20pero&refer_page_el_sn=200049&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1710176439709_958hlxo161&_x_sessn_id=ei6625fee1
Naposledy upravil montana dne po březen 11 2024, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
asdf
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Nevím. Já používal jen to redispero. Taky jsem kreslil technickým perem, ale už si nepamatuju, jak to šlo. Muselo se vždy dobře vymýt. Ale to už je dražší. Moc jsem ho neužil, pak jsem hned přešel na fotocestu.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 19:25    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
Při leptání v chloridu v pohodě, ale nejde použít při leptání kyselinou a peroxidem.
montana napsal(a):
A neexistuje nějaký způsob jak vytištěný spoj (na papír) obtisknout na desku a pak...
Ale jo, existuje, třeba použitím nažehlovací fólie
Doporučuju prostudovat např. http://www.honzikovyvlacky.cz/2023/08/07/prehled-moznych-zpusobu-vyroby-dps/
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Doteď to kreslím pomocí trubičkového pera a leptám v chloridu.
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 21:04    Předmět: Citovat
ruprecht
Myslíte toto? Aplikační folie? Na tu natisknout?
https://reklamni-folie.cz/cs/87-aplikacni-folie
DukeNuke
Zajímavé, teď o tom čtu:
Malá nádobka v peru se plní tuší. Drátek protažený skrze trubičku slouží k čištění a také omezuje nechtěné zasychání tuše v trubičce. Pero se nasazuje na samostatnou násadku.
Trubičková pera se používala především v geodézii, strojírenství a stavebnictví. Posléze si přisvojili odborníci pracující s tištěnými spoji a místo tuše používali pro své účely ředěný lak na nehty.
Pro zajímavost: Cena jednoho obyčejného trubičkového pera československé výroby byla stanovena na 1,60 Kčs celou dobu od 60. do 80. let 20. století.
https://www.horydoly.cz/turiste/soutez-co-to-je-k-cemu-to-je.html?_zn=aWQlM0Q4NTA2NDU3NjQ1NjgyNTA1NTg1JTdDdCUzRDE3MDkzMTE3MDkuNjM3JTdDdGUlM0QxNzEwMTY1Nzc0LjU1NiU3Q2MlM0RGMkJFRDVCQ0NEM0YyQzAwNENENzgwRkEzNkQ0RDRDRA%3D%3D
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Tak se zeptám jestli to u nás dělaj v copycentru a pokud jo nechám si to vytisknout na tu folii. Snad cena bude OK.
Strana 15 z 20
