Piskanie zdroja ATX
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:02    Předmět: Piskanie zdroja ATX Citovat
Zdravim.
V tomto zdroji bola odpalena poistka,tu som vymenil zapol som zdroj a objavilo sa piskanie.
Kondiky som meral(vyrobenou skusackou),tie vyzeraju byt dobre.
V starsich prispevkoch som sa docital ze to moze robit kondik 22mikro na primare pomocneho zdroja,mohol by to byt aj moj pripad?
Zmeral som napätie pomocneho zdroja to bolo 5.04V.
Po zapnuti zdroja piskanie zmeni frekvenciu.
Mozte mi poradit cim by som ho mal zatazit,aby som na nom mohol merat,
a aby som si bol isty ze mi s nim nezhori PC.
Zatial dakujem
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Very Happy to ma celkom pobavilo, že po zapnutí sa zmení frekvencia. Takže je pripojený do siete a píska aj keď je vypnutý??
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Pomocný zdroj dáva dve napätia. Jedno cca 20-26V pre napájanie IO PWM regulátor, druhé je zrejmä stabilizované obvodom 7805. A to si asi meral. Ten kondík rozhodne vymeň - je na primárnej strane pomocného zdroja - tada ak máš taký zdroj.
Istotu, že ti nezhorí PC nebudeš mať ani s novým zdrojom, môže sa aj tak stať, aj keď pravdepodobnosť je veľmi malá.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Bolo by vhodne uviest vyrobcu a typ zdroja... Ak je to LC-Bxxx, tak odchadza elyt na 5VSB vetve a ten sposobuje piskanie.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Ešte taká poznámočka. Málo vadných zdrojov som videl s prepálenou poistkou. V takom prípade je treba ten zdroj preveriť dôkladnejšie pred tým, ako ho trebárs použiješ znova na pôvodný účel.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 3:46    Předmět: Citovat
Mozte mi poradit cim by som ho mal zatazit,aby som na nom mohol merat...
Doporučuje se zatížit aspoň výstup +5V (1A) např. rezistorem 5 ohmů/10W popř. žárovkou (do auta).
gabel
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:58    Předmět: Citovat
typ zdroja je LC-A300ATX
od L&C tecnology inc
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Tak hladaj, kam vedie drot 5VSB (fialovy) - tam budu dva elyty, jeden z nich 1000uF - bude asi nafuknuty, niekedy to skoro nevidiet.
gabel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Ten kondik nafuknuty nie je.
Ale dal som objednat vsetky ,okrem filtracnych je ich tam asi 7,lebo na 105stupnov nemali.
Ked pridu tak dam vediet.
Zatial Dakujem
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Vymen ho aj tak.
gabel
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Zatial som vymenil ten 1000mikro a 22mikro (na ostatne este cakam)
Zdroj uz nepiska, ked zatazim 5V vetvu 12V ziarovkou H4 tak nameriam 4,91 a 12,82V.
Moze to byt velkou zatazou alebo tam bude este nieco zle?
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 18:57    Předmět: Citovat
To bude normalne.
kroky
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Zdroj pokud píská, tak je přetížený! Včera jsem řešil problém na jednom PC.Byl tam zdroj 250W.Tak jsem koupil 350W a vyměnil.250W zdroj jsem stlačeným vzduchem vyfoukal a vizualně jsem nic nezjistil.Při zapnutí zdroje do sítě se musí zatížit 5V výstup minimálně 1A.Já to řeším,že zapojím 3 CD mechaniky a pak zapnu zdroj do sítě . Pak spojím na konektoru zelený vodič s černým vodičem a zdroj naběhne. Pískaní se už neprojevilo. Zdroj použiji do jiného PC.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Pískanie zdroja nie je zapríčinené jednoznačne jedným dôvodom. Záleží na tom, čo píska, aký vydáva zvuk. Tvrdiť, že "Zdroj pokud píská, tak je přetížený" je ako trvdiť, že auto neide, lebo je pokazené. Ak je zdroj v poriadku, preťažením sa automaticky odpojí. Ak tomu tak nie je, vstupujú ďalšie aspekty a nie je možné jednoznačne stanoviť príčinu. To je možné až meraním pri správnom zaťažení.
Ak pri opravách hovoríme, že najprv sa má vymeniť ten -onen kondenzátor, je to preto, lebo sa jedná o najporuchovejšiu súčiastku. Takýto postup sa nazýva "vylúčenie" možných zdrojov porúch. Vlastne vätšina opráv zdrojov je postuné vylučovanie možných zdrojov závad, pretože na správnu diagnostiku je potreba okrem znalosti obvodu aj lepšie prístrojové vybavenie.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Presne tak - zdroj nemusi byt pretazeny, aby piskal. Staci, ze ma zle elyty.
