Řešení ESD v domácí dílně
culda2
Založen: Mar 10, 2024
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 9:34    Předmět: Řešení ESD v domácí dílně Citovat
Dobrý den,
včera jsem si do dílny v Actionu koupil tyto boxy (https://www.action.com/cs-cz/p/2551752/ulozne-boxy/, https://www.action.com/cs-cz/p/3200738/ulozny-box-plast1/) a uskladnil do nich osciloskop, stolní multimetr a také generátor videosignálu. Jsou tyto přístroje v takovýchto krabicích v bezpečí před statickým výbojem nebo je lepší je nechat navolno napospas prachu, popřípadně koupit ESD safe boxy? Abych pravdu řekl, osobně si myslím, že kompletní přístroje trpí daleko míň než jednotlivé součástky (především IC). V dílně plánuji do budoucna opravovat a skládat především počítače a různou elektroniku a na internetu jsem viděl uzemňovací podložky a náramky, ale nemám s tím popravdě žádné zkušenosti. Také jsem slyšel, že kožené kancelářské křesla prý též vadí. Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 9:48    Předmět: Citovat
V životě se mi nestalo, že bych odpálil cokoliv počítačovýho statikou. A skladování běžných měřáků v ESD safe boxu smysl taky nemá. Bohatě stačí nějaká podložka na stůl a ideálně náramek, pro jistotu, když dělám s něčím fakt hodně drahým a citlivým. Mám ještě i podložku, na které stojím ale to bylo spíš jen jako ochrana země, když mi spadne nářadí. Základ je nemít na sobě oblečení z umělé hmoty a občas se vybít dotykem na něco uzemněnýho. Takto to praktikuju už dlouho.
Jednou se mi podařilo zničit LCD segmentovku statikou, ale to jsem ji vyloženě trápil, no a pak asi dvě KF521, ale ty se zničí i křivým pohledem.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 11:12    Předmět: Citovat
Moje zkušenost je taková, že hodně dělaj boty. Normální boty v kombinaci obyčejné lino nebo koberec je celkem vražedná kombinace zvlášť když je suché počasí (pod nulou). V takovém případě dostanu pecku tak v 80% když se projdu a pak vybiju do něčeho kovového. Tak jsem si pořídil zdravotní ESD a je to mnohem lepší, existují i jiná řešení například vodivý pásek (několik MΩ)který se přilepí na podrážku a dotýká se přímo kůže.
Další věc, která se vyplatí je uzeměný náramek (opět přes bezpečností odpor několik MΩ).
Pak se dá pokračovat uzemněnou ESD podložkou, ESD podlahou, ESD oblečením... ESD certifikací Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 14:44    Předmět: Citovat
Proč schovávat ty přístroje do boxů? Nepoužívají se? Těm se určitě nic nestane. A statikou jsem odpravil jen první součástky tesly, asi nebyly dost robustní.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 16:08    Předmět: Citovat
culda2
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Přístroje schovávám do boxů kvůli prachu (hladké stěny boxu se čistí líp než složitá zákoutí tlačítek a displejů přístroje). Zkrátka z hlediska praktičnosti je to určitě lepší než pod hadrem nebo na volno.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 19:35    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
A ani to ne. Nedávno jsem na čínským testeru třídil hromádku plecháčů trandů 30 let starých. Bylo tam pár čtyřnoh, kdysi jsem používal dost KF524 a KF525 a tak jsem si myslel, že to jsou ony. A trt, byly to N-MOS KF521 s vypadlou zkratovačkou. 30 let se to válelo s ostatníma plecháčema v plastovým šupleti Mars, stokrát jsem se v tom přehraboval při hledání jiných typů a oba, co jsem našel, byly zdravý. A v šupleti ta zkratovačka nebyla, takže tam přišly už bez ní.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Jirko, já jich měl nasyslených taky povíc, a zkratovací propojky většinou popadaly dolů. A stejně byly funkční.
Si myslím, že nám kdysi chcípaly spíš kvůli trafopájkám, které používal každý (a ty uměly po přepálení smyčky pěkně zaprskat, což by asi zničilo i kdejaký dnešní Mosfet).
Ale co se týče MAS560 a MAS562, tam se mi podařilo nějaké odpálit jen dotykem (vyjmul jsem je z patice funkční TV a dal do patice na jiné TV, a už nefungovaly. S jiným kusem, vyjmutým opatrně bez dotyku na vývody, zase bylo vše OK).
