Umelá inteligencia
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:41    Předmět: Citovat
TAKJAN, žhaveno na 30%? Jak to mají vyřešený? PWM?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Pozerám, že tu sú inžinieri.
Tá žiarovka v pivnici, čo má vlákna v sérii, je ešte nehalogenová. Pamiatka minulosti. Písal som to.
Pred pár rokmi som špekuloval vyriešiť denné svietenie, vtedy ešte u Favorita, tak, že by som dal diaľkáče do série. Ale asi sa to nepozdávalo žandárom, ani STK. Viď homologizácia. Denné svietenie si tiež nemôžem len tak namontovať. Papiere.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 22:46    Předmět: Citovat
Homologované lampy pro DRL si namontovat můžeš, třeba na toho Favorita.
Ale denní svícení podžhavenými dálkovými je, mám takovou tuchu, homologované u aut určených pro americký trh, a v Evropě se moc nenosí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 23:45    Předmět: Citovat
Nemusel by som potom riešiť papiere u žandárov? Nejaký zápis niekam či niečo?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 9:39    Předmět: Citovat
V knize o opravách Favorita od Haynese jsou fotky s pravostranným řízením a je tam i nějaká krabička na snížení svítivosti světel pro funkci denního svícení. Je možné, že to tam dodělával prodejce v Anglii.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 9:52    Předmět: Citovat
Stavěl jsem to cca rok zpátky pro kámoše, kterej má fotra na Slovači. A ten fotr má felinu, kde tohle denní měl a odešlo mu, tak se stavělo nový - s 555 a MOS-FETama, PWM na efektivku cca 7,5V pro dálkový vlákno H4. Údajně tam s tím normálně prochází technickou.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 10:01    Předmět: Citovat
Dálkový na denní svícení? Divný...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 10:18    Předmět: Citovat
Dálkový, protože musejí svítit i trochu nahoru (≥+10º).
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Je to o tom, že cez deň, keď máš slnko za chrbtom, aby ťa videl ten oproti tebe. Diaľkové neoslňujú natoľko, ako keď je noc, ale musíš byť viditeľný. Pri tom mnohé autá majú denné svietenie niekde na úrovni hmloviek. Takže zase niečo, lebo aby bolo, ale účel je druhoradý. Klasika.
Už dávno mám fábiu, ovšem pri mojom nájazde, cca 2k/rok, to neriešim.
Ekkare, palubné napätie by malo byť 14,5V. Nebolo jednoduchšie tie H4 dať do série? Stačí jednoduchá reléová logika. A keď už tam má PWM, neruší to rádio? Alebo tam máte tlmivky?
Naposledy upravil Duvsan dne pá březen 08 2024, 11:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 11:08    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
...denní svícení podžhavenými dálkovými je, mám takovou tuchu, homologované u aut určených pro americký trh, a v Evropě se moc nenosí.
V Německu se s DRL modulem jako nadstandardní výbavou prodávaly Suzuki (nadstandardní proto, že je tam denní svícení nepovinné). Samozřejmě to muselo být zapsané ve velkém techničáku. Pro Skandinávii byly v základní výbavě moduly dva: DRL a DIM-DIP (obdoba dnešního automatického přepínání denních/normálních světel).
No to vše jsou na kabelovém svazku konektory se zasunutými propojkami místo těch modulů.
První DRL připojovaly jen výkonový odpor do série se žárovkami (ten odpor byl v dobře větraném krytu a montoval se nahoru těsně pod kapotu na stěnu motorového prostoru). Později, tuším od ročníku 1992, ten odpor snížili a místo relé tam byl FET.
S nástupem homologovaných LEDkových denních svícení už to ztratilo smysl.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 11:30    Předmět: Citovat
Jo, PWM. Dají se nastavovat různé blbinky v licht modulu. DRL + parkovačky, podsvícenín bliken třeba po vzoru US. Jinak tohle DRL je normálně od výrobce, stačí aktivovat. A protože je to v návodu k obsluze, který je bůh, nelze to napadnout.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 14:46    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nebylo. To napětí je nastavený zpětnou vazbou do časovacího RC-článku, aby drželo 7,5V už od napětí baterky/zdroje 9V a nehejbalo se až do maxima cca 18V. V podstatě je to spínanej stabilizovanej step-down. Na vstupu je tlumajzna na feritu, za ní elyty, kmitočet je někde kolem 250 Hz, vzhledem k tepelný setrvačnosti vláken je to dostatečný.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Hmm, zajímavý, Citróni co jsem měl a dokud neměly Ledky na denní svícení tak vždy svítili tlumenejma. Změnit se to nedalo, bylo to daný řídící elektronikou. Prostě jak blafnul motor, rozžehnou se tlumený a celej zadek. Taky se dal nastavit automat pro tunel, v některých zemích není denní poviný ale musí se rozsvítit tlumený při prudkým poklesu okolního světla.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:09    Předmět: Citovat
Tohle má výhodu, že ty dálkový jsou "doživotní" a svítit xenonama ve dne je blbost. Tak to dali na dálkový.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Udělal jsem to taky na čtyřkolku a dobrý, každý stejně houby pozná.
Strana 2 z 4
