DPA 880 do dvou ohmové zátěže
ickx
Založen: Mar 11, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 2:13    Předmět: DPA 880 do dvou ohmové zátěže Citovat
Přemýšlím o DPA880. Sám autor konstrukce dnes již zesnulý Pavel Dudek píše v amatérské rádiu o DPA 880 že:
Při zapojení do série mají koncové tranzistory (MJ15003 a MJ15004) zbytečně vysoká závěrná napětí. Teoreticky by stačily tranzistory se závěrným napětím 100V. Při podobné kolektorové ztrátě (200 až 250W) mívají tyto tranzistory větší povolený kolektorový proud (30 až 40A), proto by zesilovač jimi osazený byl bez problému schopný pracovat i do zátěže 2Ω, do které by pravděpodobně odevzdal výkon 600W.
Mám tady tranzistory ON MJ802G a MJ4502G (Pc = 200 W, IC = 30 A , Uceo = 100V) a rád bych to vyzkoušel. Zkoušel to už někdo někdy rozchodit na 2Ω ?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 22:05    Předmět: Citovat
Podívej se do datasheetu zmíněných tranzistorů na tabulku jejich SOA(SOAR).
A pak si to postupně spočítej podle napájecího napětí zesilovače, zatěžovací impedance, proudů, napětí, a ztrátového výkonu na těch tranzistorech pro pět až deset bodů na výkonové škále toho zesilovače. Třeba od 50-ti W do 600W. Pokud nikdy nikde nepřekročíš tu křivku SOAR do "autu", tak máš vyhráno, vydrží to Wink
Stačí na to jen znalost ohmova zákona, mozek a obyčejná kalkulačka.
Vašek
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 22:22    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Mno, na posouzení popsaného procesu s obecnou zatěžovací impedancí (tedy nikoliv reálnou, ale komplexní) rozhodně Ohmův zákon nestačí.
No a repro onou komplexní a navíc frekvenčně závislou impedancí disponuje.
Dobrá zpráva je, že absolutní hodnota oné impedance obvykle neklesá pod nominální hodnotu, ale nemusí to tak být vždycky.
