Laboratorní zdroj 0-30A
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 16:39    Předmět: Citovat
Já teda jsem spokojenej s https://www.gme.cz/v/1504199/manson-hcs-3602-000g-laboratorni-zdroj-1-32v-0-30a a https://www.gme.cz/v/1505248/manson-hcs-3600-000g-laboratorni-zdroj-1-16v-0-60a (30V/30A a 16V/60A) jen si nepamatuju, že bych za to dával tolik peněz (ale vím, že paměť bývá milosrdná).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Koupil jsem nějakou variantu tohoto zdroje. Po připojení na elektromagnet asi přes 15 m kabely se zdroj nějak rozkmital a byl nepoužitelný. Teď ho mám na stole, jako záložní - kdyby něco, ale nevybavuju si, že jsem ho pak už nějak využil...
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Narazil jsem na zdroj nice-power r-sps3060-232 https://www.aliexpress.com/item/1005005958568518.html . 30V 60A, enkodéry, tlačítko on/off pro výstup, jako bonus rs232 rozhraní. Na papíře ideálka, tak trochu problém je, že se ho na aliexpressu prodalo minimum a nelze nalézt jakékoliv recenze, takže zajíc v pytli. Trochu zamrzí ta 5A/230V pojistka, snad jen překlep.
gaminn
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 9:03    Předmět: Citovat
K tomu zdroji r-sps3060-232 z aliexpressu jsem nakonec pár recenzí objevil. Dvě nebo tři pětihvězdičkové, že to je dobrý stroj, jedna 3-hvězdičková, že to má horší ovládání těmi enkodéry. Sehnal jsem nějaké kupony a dostal se s cenou včetně dopravy na 250 USD, což mě přesvědčilo, tak uvidíme.
BastlXXX
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 8:26    Předmět: Citovat
Mesit se zdá jako dobrá rada, jen trpí na velký šum 1/f, zvláště na nízkých kmitočtech, je dobré posoudit, jestli to bude vadit nebo ne.
gaminn
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 16:10    Předmět: Citovat
Koupil jsem Wanptek WPS3010H, WPS605H a WPS1203H, s různými kupony, co jsem posháněl cena 50 USD/kus. Uvidíme, jestli to něco vydrží, ale zatím mám pocit, že za ty peníze to není špatné. Zatím jsem přišel na tyto nedostatky:
- ne zrovna předimenzované výstupní kondenzátory. 63 V pro 60V, který dává až 61 V, 35 V pro 30V zdroj, který dává až 31 V
- hlavně u 120V zdroje výrazně hřejí velké SMD odpory u chladiče, dle termokamery mají i 160 °C. Celkem hřeje i termistor na vstupu. Asi bych kvůli spolehlivosti vyměnil za typy, které se líp uchladí
- ochranné pospojování je nevyhovující, hlavní část kastle, pokud je ukostřena, tak přes barvu, ostatní části na tom nejsou o moc líp
gaminn
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 15:22    Předmět: Citovat
Dorazil mi 30V 60A zdroj z AliExpressu. Nemám jak z něj zatím dostat víc jak 300 W. Ochranu proti přehřátí má, protizkratovou ochranu raději zkoušet nebudu. Jinak mám zatím pocit, že mi bude stačit.
Po zapnutí naběhne napětí bez překmitu, výstupní napětí/proud na svorkách se od nastaveného liší jen max. o desítky mV/mA, spíš míň. Při odepnutí/připnutí zátěže (10V 30A) zdroj kmitne o asi 1 V. Na osciloskopu je vidět 75kHz spínání, ale to je hádám spíš vyzařované rušení, co se mi naindukovalo do sondy.
Větráky se zapínají až při ohřátí termistoru na chladiči a nefoukají dovnitř, ale vytahují vzduch ven. Je taky možnost, že je číňan namontoval obráceně. Snad to bude dostatečné chlazení.
Nastavování napětí/proudu enkodéry je trochu divné, ale to je pro mě detail.
Výstupní kondenzátory jsou na 35 V (max. napětí zdroje je 31 V).
I vypnutý spotřebovává 1,2 W, zapnutý bez zátěže 4 W. Škoda, že se nedokáže vypnout úplně.
Takže jediné, co od zdroje teď chci, je, aby vydržel.... Smile Budu ho spíš šetřit, tak snad jo. Pochybuju, že z něj budu někdy tahat víc jak 1 kW.
 Velikost:  154.42 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  184.68 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 23:13    Předmět: Citovat
Je otázka, co všechno je v těch zdrojích poddimenzované.
gaminn
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 8:27    Předmět: Citovat
U polovodičů nezjistím, co jsou zač, jsou pod chladičem. Kondenzátory vypadají OK. A u trafa netuším, jestli má dostatečnou velikost. Myslím, že víc jak 1 kW od zdroje nebudu potřebovat.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 22:46    Předmět: Citovat
Pořídil jsem si wanptek TPS3010 a zjistil při nastavení OCP 110mA a zapnutí vystup napětí tak skočí do omezení. Při 120mA je ok. Nevím zda je možné použít min. omezení 120mA u testované a neznámé elektroniky abych předešel většímu poškození. Jestli není vhodnější mít laborák kde jde nastavit něco pod 100mA za předpokladu že samotné zařízení bere v klidu 50mA a cokoliv nad už může značit poškození zařízení a omezení proudu zafunguje "až" na těch 120mA. Díky.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:43    Předmět: Citovat
robo - to je dost vysoká hodnota, nastavuju kolikrát míň.
Přeci jen při 30V je to už přes 3W příkonu.
V práci mám Rohde Schwarz NGE100, ten umí minimální proud na 3 mA.
Jasný, je to zdroj přes 20000 Kč, ale pokud hrozí, že by člověk mohl něco odpálit kvůli špatným parametrům, tak se asi vyplatí dát víc peněz...
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 19:48    Předmět: Citovat
Mám nějaký starší Wanptek (myslím že je to KPS3010D) a tam se minimální proud také nedá nastavit úplně od 0. Myslím, že je to někde kolem +-20mA, když se to dá níž, tak je zdroj v permanentním omezení a nedává žádné napětí.
To proudové omezení má navíc jednu nepříjemnou vlastnost - než zareaguje, tak to chvíli trvá a člověk si může zničit nějakou citlivější záležitost.
Jinak je to relativně dobrý zdroj na to že je to levná čína. Účinnost je velmi dobrá, i při plném zatížení se zahřívá velmi málo. Ale je to prostě spínaný zdroj.
Krom něj bych chtěl ještě pořídit nějaký klasický analog zdroj. Chtěl jsem i něco stavět, ale není na to bohužel čas. :-/
robo
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 23:46    Předmět: Citovat
Zajímavost. Abych dosáhl nízkého proud. omezení tak musím zapnout vystup, režim CV, a natočím si třeba 5V a proud na 30mA tak po zkratnutí svorek vidím 0V a 30mA, po zrušení zkratu zdroj najede zpět na 5V. Když k tomu zapnu OCP a šlusnu vystup zdroj už nenaskočí a bliká OCP. Takhle si nějak představuji fungování OCP, 30mA už je ok. V režimu vypnutého výstupu lze OCP nastavit min na 120mA. Když zvolím méně a zapnu výstup tak zdroj spadne do OCP bez příčiny zkratu výstupu, jak jsem už psal. Režim omezení proudu- co bude ale moc špatný tak než to spadne do omezení, bez OCP, tak na zlomek sekundy blikne na displeji 210mA a hned na to moje nastavení 30mA. Ten zákmit než to spadne, to není žádoucí.
