Černobíla Televize Memostat Videoton 76
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 9:38    Předmět: Citovat
To záporné napětí na g1 PL504 se vytváří?
Jinak kdyby mělo trafo zkrat, většinou se bude hřát a obvykle se začne vypalovat nějaký odpor v napájení. Napájení bývá přivedeno přes konektor vychylovaček, tak je dobré zkontrolovat, jestli není tam přerušené.
polara91
Založen: Nov 04, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Ano Na G1 je záporné napětí. To přes ty vychylovačky jsem to cele kontroloval a je to v pořádku.
Nic se nehřeje nad standart.Dneska ráno to bylo zapnuto 10 minut když jsem to měřil a vše v pohodě.
Kolega mi slíbil ty elektronky PL504 a PY88 a ve čtvrtek zkusím vyměnit a uvidím ,když tak poinformuji.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 22:21    Předmět: Citovat
Lze dát odpor tak 1 ohm do katody PL504 a měřit tím proud elektronkou. Ono to jde i ručkovým ampérmetrem přímo na přívodu do anody, ale kvůli sršení a obecně VN na tom přívodu je to pro odvážnější povahy. Digitál by to nepřežil.
polara91
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem měnil PL504 a PY88 a nic,žádná změna.Pak jsem propájel patice a zjistil jsem že nyl termistor R350 měl upadnutou nožku ale ani po výměně se nic nezměnilo.Napětí na paticích elektronkách sedí.vše vypadá v pořádku ale nic se neděje. Mám 2ks náhradních PL504 ale i když do nich jde napětí jak má na anodě nic není a že by byli všechny 3 elektronky vadné? :-/
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Ne, ty PL spíš vadné nebudou.
PL si můžeš zkontrolovat tak, že odpojíš anodovou čepičku a místo ní na anodu přivedeš B+ přes odpor 5-10k/10W. Když pak budeš měřit osciloskopem se sondou na anodě, musí se ti tam objevit prakticky obdélník s opačnou fází než má buzení do g1. Bez osciloskopu můžeš měřit napětí, to by mělo klesnout asi na B+/2. V tomto případě žádné jiskření a tím i odpálení měřáku nehrozí, trafo je díky odpojené čepičce mimo obvod.
S odpojenou anodovou čepičkou PL si můžeš otestovat i funkci PY. Dej na čepičku ten samý odpor tentokrát k zemi a měř proud skrz něj nebo napětí na něm. Musí se ti tam po nažhavení objevit skoro B+ a proud odpovídající B+/R.
Ono se běžně stává, že konec neběží kvůli vadnému trafu. Ale je hodně divné, když se zároveň nic nehřeje - buď trafo nebo elektronky nadměrným proudem. Pokud máš někde VN trafo do jakékoliv elektronkové TV, můžeš si ho tam vyzkoušet - standardně stačí připojit jen přívody k PY a PL, boost kondenzátor a vychylovačky a musí se objevit sršení na čepičkách elektronek, případně vn na druhé cívce.
polara91
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Zkusím to s tím odporem a multimetrem.Děkuji za radu. Osciloskop bohužel nemám.Mohlo by být ještě někde něco jiného vadného? Třeba elektronka PCL 85? Nebo někde něco jiného než VN Trafo? Na střední jsem opravoval dost elektronkových televizoru včetně 4001 ale žádná mě tak nepotrápila jako tahle. Asi to stejně vidím na ten VN transformátor a v něm něco uhnité. No s Teslou jsem takové problémy neměl, ale tuto televizi jsem získal výhodně a je v užasném stavu.Chtěl jsem zde nahrát i foto ale nějak mě to nechce pustit :-O
polara91
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 9:47    Předmět: Citovat
Nahrál bych i video ale nevím jak nedaří se mi to zde ani fotku.Každopádně se občas objeví pískavý zvuk na vteřinu jak by VN trafo mělo naběhnout.Může to taky něčemu nasvětlovat?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Pokud máš fotku příliš velkou tak jí musíš zmenšit, já to nyní dělám pomocí tohoto Bulk Rezise Photos, jde to skvělé.
Video nahrej na YouTube a sem dej odkaz.
polara91
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 20:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:38    Předmět: Citovat
polara91 napsal(a):
PCL85 je snímkový rozklad. To bys měl na obraze vodorovnou čáru, horizontál to nijak neovlivňuje. Pokud je napájení a buzení OK a není připojeno nic, co by trafo zkratovalo (pozor na ten zdroj nízkého napětí napájený z horizontálu, prošlehlá usměrňovací dioda taky způsobí zkrat), tak to nakonec v trafu bude. Pokud máš trafo do elektronkové Oravy z 60. let, lze to tím nahradit.
Některý věci se prostě s osciloskopem hledají snáz.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 18:34    Předmět: Citovat
To polara91
Zřejmě budeš mladík a především začátečník "opravář tvp" (především čb-lampových).
V dnešní době (po těch letech) to nebude "žádná holá (_!_)" pouštět se do těchto oprav - především pro nedostatek ND. Ale ani naše začátky (já začínal konkretně koncem 60. let) to nebylo o nic lehčí - nám chyběly především zase informace. O internetu (dnešnímu zdroji informací) jsme si tehdy mohli tak akorát nechat zdát. A jediným zdrojem info byla tehdy pouze literatura - ovšem přicházelo i s několikaletým zpožděním Surprised Sad
Projdi si na toto téma především řadu vláken tu na EB - získat (nejen) tu můžeš informací hafo.
V tvém případě (závada v ŘKS) může být třeba např. tak banální, jaká "vypekla" mě (v mých začátcích), a kterou popisuji tady. Tehdy jsem to považoval za "řádný výdrb" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
polara91
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 12:50    Předmět: Citovat
Ano,nejsem žádný odborník.Dělám s elektro celý život ale elektronkové televize jsem opravoval během střední školy ale když jsem něco nevěděl zeptal jsem se dědy který celý život opravoval televize a znal je nazpaměť.Po střední jsem řešil bydlení svatbu a děti Very Happy na takové věci nebyl čas. Teď mam 32 a chuť mít doma aspoň jednu takovou televizi se zase objevila Smile. Ale i když jsem opravoval televizory předtím takovou závadu že vše vypadá v pořádku a stejně nic jsem nikdy nemel. Každopádně přijde mi deska z teto televize která byla funkční tak bude testování probíhat pak. Další adept na renovaci je Tesla Hymnus a udělám si retro koutek Smile
polara91
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 9:14    Předmět: Citovat
Zdravím, tak pokračováni Smile.
podařilo se mi sehnat jinou desku s tohoto typu televizoru. Vložil jsem ji do TV a televize se rozjela.Už je tam VN trafo teslácké takže ty VN trafa Videoton asi velkou životnost opravdu neměli.Ale deska byla v bidném stavu a tak jsem ji zrenovoval vyčistil vyměnil kondenzátory,propájel studaky.Bohužel teď televize hezky najede ale na obrazovce je jen vodorovný pruh který se tak 2 cm nahoru a dolu hýbe.Mám 2 elektronky PCL85 a nemá to na to vliv.Do elektronky jdou všechny napětí jak mají podle schémátku. Kolem elektronky jsem vše měřil a zkoumal a vše se jeví v pořádku. je možno že by bylo obě elektronky po smrti? Nebo je tam ještě někde schovaný nějaký šotek?
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Ne, to nebude elektronkou. Musíš prostě proměřit součástky kolem PCL 85 včetně propojení vychylovaček.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Píšeš, že po vložení se televize "rozjela" - tj. i s tím vertikálem a jeho vada se projevila až po tom následném propájení studeňáků a výměně kondenzátorů, nebo jak to máme chápat?
Pokud se vada projevovala již před tím, jako první bych změřil svody svitků v tom vertikálu (i když ty spíše jen rozklad deformují na 2cm by to svod asi nestáhnul), pokud až potom, zaměřili bych se na to co jsi pak "opravoval".
Strana 2 z 4
