Zaslal: pá březen 01 2024, 19:10 Předmět: Jak spojit těsnění do lednice
Máme starou lednici, na které jsem před 10 lety měnil těsnění na dveřích lednice a nyní je popraskané těsnění na dveřích mrazáku.
Původní těsnění z lednice ještě mám a určitě by šel vyjmout zdravý kus, ale jak to potom spojit?
Oni to asi nějak vulkanizují, jenže jak to napodobit doma. Zatím jsem zkusil jen zapalovač, ale těsnění se teplem smršťuje. Hlavně je vícekomorové a uvnitř je magnetický pásek, ale ten bych zkrátil.
Určitě budu uvažovat o nové lednici, ale takhle by to ještě chvíli vydrželo.
Jednozložkové univerzálne lepidlo na báze kyanoakrylátu. Pre svoje vlastnosti je predurčené na lepenie gumy, kovov, skla, keramiky, niektorých druhov plastov a iných materiálov, ktoré bežným lepidlom len veľmi ťažko zlepíte.
Vhodné na lepenie gumových tesnení - chladničky, dvere automobilov, ...
- okamžitý účinok
- pevné spoje
- balenie tuba 3g
- prevádzková teplota -40°C až +80°C
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 01 2024, 23:19 Předmět:
Nejdřív zkus, jestli ten plast na kterej budeš těsnění lepit naleptává nitroředidlo, aceton nebo toluen. Pokud nebude, tak to je plast na kterým sekunďák moc nedrží a nebo vůbec. Většinou jsou plasty ledničky ABS ale můžeš mít smolíka a můžer to být něco na bázi polyetylénu a s tím sekunďák nekamarádí. Existuji sice aktivátory na špatně lepitelný plasty ale to chce odbornou poradu s lepidlářem.
V nouzi existují oboustranky ale nesmí to být obyčejná z papírnictví a nebo co používají sádrokartóňáci. Používají se třeba na lepení elektroinstalačních lišt na beton, kov, sklo. _________________ Jirka
Chlapi, tím sekunďákem to drží velmi dobře. Dal jsem ty těsnění k sobě jen tak halabala a po 20 minutách to nejde ani urvat, když ty kousky mají 2x 10cm. Dobrý tip.
Zaslal: so březen 02 2024, 12:05 Předmět:
A cos lepil, ty dva kusy k sobě a nebo těsnění na dveře? K sobě to sekunďákem jde ale na ty dveře, jak jsem už psal to může být problém. Já si s tím užil u vestavnýho mražáčku, když přimrzlo těsnění, tak kde myslíš, že se to urvalo? Z plastu a přimrzlý to zůstalo dál. Loctite 406, co je na pružný plasty. Loctiťák mi poradil k tomu aktivátor SF770, teprve s ním to drželo. _________________ Jirka
Na dveře jsem to nelepil, ani když jsem před 10 lety měnil celé těsnění na lednici. Je tam rybinová drážka. Lepil jsem jen dva rostřižené kusy k sobě a drží to dokonale.
