Jak spojit těsnění do lednice
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 19:10    Předmět: Jak spojit těsnění do lednice Citovat
Máme starou lednici, na které jsem před 10 lety měnil těsnění na dveřích lednice a nyní je popraskané těsnění na dveřích mrazáku.
Původní těsnění z lednice ještě mám a určitě by šel vyjmout zdravý kus, ale jak to potom spojit?
Oni to asi nějak vulkanizují, jenže jak to napodobit doma. Zatím jsem zkusil jen zapalovač, ale těsnění se teplem smršťuje. Hlavně je vícekomorové a uvnitř je magnetický pásek, ale ten bych zkrátil.
Určitě budu uvažovat o nové lednici, ale takhle by to ještě chvíli vydrželo.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Jednozložkové univerzálne lepidlo na báze kyanoakrylátu. Pre svoje vlastnosti je predurčené na lepenie gumy, kovov, skla, keramiky, niektorých druhov plastov a iných materiálov, ktoré bežným lepidlom len veľmi ťažko zlepíte.
Vhodné na lepenie gumových tesnení - chladničky, dvere automobilov, ...
- okamžitý účinok
- pevné spoje
- balenie tuba 3g
- prevádzková teplota -40°C až +80°C
 Velikost:  82.6 kB
 Zobrazeno:  26 krát
matahari
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Dík. Škoda, byl jsem dnes v Hornbachu.
Edit: Není kyanoakrylát v sekundových lepidlech?
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 20:56    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Ano je.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 23:19    Předmět: Citovat
Nejdřív zkus, jestli ten plast na kterej budeš těsnění lepit naleptává nitroředidlo, aceton nebo toluen. Pokud nebude, tak to je plast na kterým sekunďák moc nedrží a nebo vůbec. Většinou jsou plasty ledničky ABS ale můžeš mít smolíka a můžer to být něco na bázi polyetylénu a s tím sekunďák nekamarádí. Existuji sice aktivátory na špatně lepitelný plasty ale to chce odbornou poradu s lepidlářem.
V nouzi existují oboustranky ale nesmí to být obyčejná z papírnictví a nebo co používají sádrokartóňáci. Používají se třeba na lepení elektroinstalačních lišt na beton, kov, sklo.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 23:20    Předmět: Citovat
vyzkoušej pattex 100% gel - lepí skoro všechno, ale je i výplňové a není jedovaté
https://www.alza.cz/hobby/pattex-100-univerzalni-kutilske-lepidlo-50-g-d6324243.htm?evt=ac
matahari
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 8:08    Předmět: Citovat
Chlapi, tím sekunďákem to drží velmi dobře. Dal jsem ty těsnění k sobě jen tak halabala a po 20 minutách to nejde ani urvat, když ty kousky mají 2x 10cm. Dobrý tip.
 Velikost:  55.28 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 12:05    Předmět: Citovat
A cos lepil, ty dva kusy k sobě a nebo těsnění na dveře? K sobě to sekunďákem jde ale na ty dveře, jak jsem už psal to může být problém. Já si s tím užil u vestavnýho mražáčku, když přimrzlo těsnění, tak kde myslíš, že se to urvalo? Z plastu a přimrzlý to zůstalo dál. Loctite 406, co je na pružný plasty. Loctiťák mi poradil k tomu aktivátor SF770, teprve s ním to drželo.
matahari
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Na dveře jsem to nelepil, ani když jsem před 10 lety měnil celé těsnění na lednici. Je tam rybinová drážka. Lepil jsem jen dva rostřižené kusy k sobě a drží to dokonale.
 Velikost:  108.07 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Jenom nevíme , jakým lepidlem ....
dred
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 19:53    Předmět: Citovat
tou 401 som lepil uni tesnenie na starom mraziaku .. 5 rokov? Drží to stále...
matahari
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 13:11    Předmět: Citovat
Psal jsem sekunďákem, konkrétně tímhle lepidlem ↓
 Velikost:  17.72 kB
 Zobrazeno:  27 krát
