Zkoušeli jste někdo tyto brýle s lupou?
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 22:00    Předmět: Zkoušeli jste někdo tyto brýle s lupou? Citovat
Zdravím,
teď si nevzpomínám jestli tu náhodou není zakázáno vkládat odkazy na eshopy a produkty, tak ale potřebuji se zeptat na toto:
Hlavová lupa s LED světly, Hands Free lupa, High Definition Lupa s 12,7 cm Vyměnitelná 1,0X, 1,5X, 2,0X, 2,5X, 3,5X pro práci zblízka, čtení, klenotnictví Lupa (baterie nejsou součástí dodávky)
Nevíte jestli se to dá dát přes brýle a jestli to pomůže aby člověk lépe viděl na drobné součástky a písmo na nich?
Ve videu bylo vidět, že oddělal ty ramínka co se dávaj za uši viz fotka.
Myslíte že takové rozlišení bude stačit na pájení menších součástek?
 Velikost:  209.99 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  275.68 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 23:35    Předmět: Citovat
Jsou to jen plastové dioptrické brýle +2D , +3D, +4D, +5D a +7D ve velkém těžkém držáku.
Samozřejmě pomůžou líp vidět na malé součástky, protože umožní vidět ostře z malé vzdálenosti. Optická kvalita plastových čoček nebude nic moc (zejména u 5-7dioptrií), ale úkol to splní.
Lidi píšou v recenzích, že za chvíli je to tlačí na čele. Lepší by asi bylo stabilní silné světlo na pracovišti, než tahat na hlavě baterie a dvě ledky.
Možná bude jednodušší a pohodlnější koupit laciné brýle na čtení. Dělají se asi do +5D. Dají se jednoduše posunout na nose dolů a člověk může vidět bifokálně.
Jo, bývaly doby, kdy jsem bez brýlí viděl ostře snad na 10cm. Dneska na to potřebuju tak 5D.
montana
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 0:16    Předmět: Citovat
Ale toto zdá se být tak že to jde nasadit na brýle. Brýle na čtení by mi byly na nic, nenasadím je na/přes brýle.
Ještě je otázka jestli by mě neboleli oči (brýle tlusté skla + další sklo lupy). Normálně se na součástky na písmenka nedívám přes brýle ale bez brýlí protože jsou vidět větší...
Druhá možnost je zkusit mikroskop (na obr. zv. 1000x; základna 122x160;display 88x110), třeba by to bylo lepší i když dražší řešení, ale zase je tu riziko, může se rozbít elektronika... U těch brýlí ne. Tady je to za necelých 1000 Kč na fotce. Ale ten mikroskop má zase nevýhodu, že pokud by byla větší deska (nebo přišroubovaná na krytu), tak ji nedám pod mikroskop.
 Velikost:  239.4 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  198.71 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  271.48 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Naposledy upravil montana dne pá březen 01 2024, 0:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 0:30    Předmět: Citovat
Jsem pro mikroskop. Taky už nevidím, jako dřív. To, co umožní mikroskop, je s lupou nedosažitelné. Zvětšení pod 10x je na malé součástky nedostačující. K mikroskopu je na zmenšení zvětšení možné použít předsádku s rozptylkou. Mikroskop musí mít velkou ohniskovou vzdálenost a přijatelnou hloubku ostrosti, aby se pod ním dalo pracovat. A je potřeba se to naučit, koukáš na displej, pracuješ jinde. Ale to není takový problém, jako když na to nevidíš. Že se to může rozbít, neřeš, rozbít se může všechno. Je to o užitné hodnotě, aby se dalo pohodlně a kvalitně pracovat i s horšícím se zrakem. To s mikroskopem jde.
montana
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 0:34    Předmět: Citovat
Takže tento mikroskop ne? Zdá se tam být málo prostoru pod tím a oni píšou něco o 40mm na ohniskovou vzdálenost že je ideální. Já si říkám, třeba tam bude na desce trafo, relé, cívky nebo chladič a to nepůjde zasunout...
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 1:13    Předmět: Citovat
Mám tenhle a jsem s ním spokojen: https://andonstarmicroscope.com/products/andonstar-ad409-10-1-inch-display-hdmi-digital-microscope
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 1:14    Předmět: Citovat
Mikroskop nebrat. Na práci je naprd, malá ohnisková vzdálenost, žádnej vercajk se pod to nevejde. A zbytečně moc velký zvětšení. Je to tak dobrý na koukání se okýnkem do Epromek či procíků s Epromkou. Udělal jsem s tím pár fotek, dal sem na Bastlírnu a od tý doby leží ve skříňi.
Lepší na práci je pořádná stojanová lupa, co má kolem LED přisvícení a masivní stavitelnej stojan namontovanej na okraj stolu jako mají i některý lampy. Ohnisko to má asi 15 cm, pod tím se dá už dělat i vercajkem.
Kámoš si chválí nějakej dvouokej stereo drobnohled, pájí pod ním i ty nejmenší smd součástky, co pomalu už nejsou mým starým okem vidět.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 6:59    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ano, to se opravdu jeví jako nejlepší. Dělám i bez toho a na některé drobnosti použiji hodinářskou lupu a stačí to. Ale taky hodně záleží na tom, jaký má kdo zrak.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 7:24    Předmět: Citovat
Dívám se po něčem podobném https://www.youtube.com/watch?v=nGr_6FZS2g0
montana
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 7:58    Předmět: Citovat
Nedal bych ale za to víc než litr. Určitě nedám 7 litrů za mikroskop, který může kdykoliv odejít do věčných lovišť.
montana
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 8:01    Předmět: Citovat
Dle ceny co je tam je to příliš drahé a asi nevhodné přes brýle, dělané tak aby se oči dotýkali okraje plastů... Soudím jen na základě vzhledu. Ty brýle by mi stejně překážely.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 8:18    Předmět: Citovat
Řešilo se to tady už x krát, kvalitní pracovní nebo inspekční stereomikroskop (binolupu) nebo Mantis nic nenahradí. Ty levné digitální legrácky jsou pro vážnou práci zoufalost.
montana
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Jen pro hobby, ne pro vážnou práci.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 10:26    Předmět: Citovat
Já používám tuhle pomůcku. Mám ji dvakrát. Má to +4 dioptrie. Jelikož nosím brýle trvale tak to nasadím na běžné brýle, ale mám to i na montážních brýlích napevno. Při koukání na smd to vidím velice zřetelně. Horší to je s manipulaci pájkou kdy není moc místa když se dívám z 15 cm.
Tu lupu se zářivkou na stojánku taky mám, ale ty brýle jsou operativnější.
 Velikost:  283.25 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Mantis je super. Měl jsem tu příležitost používat. I po delší době oči OK. Ale ta cena Evil or Very Mad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
