Keď už sa bavíme o konštrukcii transformátorov, spýtal by som sa etše otázku na starý typ čiernej impregnácie. Napríklad známy tranfsformátor ADAST s čienym impregnačným plátnom (alebo papierom). Ruhmkorffov induktor sa tiež impregnoval na čierno
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/img_1962_175.jpg
Čo je to za impregnačný materiál?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 28 2024, 23:03 Předmět:
U nezalitých traf byl na plechu tenký papír , často na Mkách . Lakové nástřiky jsou poměrně nové . Ono povrch těch starých křemičitých plechů měl "hrbatou" strukturu .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 28 2024, 23:50 Předmět:
Mám tady kupu plechů EI 40 tl. 0,3mm. Asi na výstupáky, síťovy byly tlustý asi 0,5 mm Z jedný strany jsou takový nazeleno pruhovaný, asi přejetý válečkem, 5 mm hodně slabá a flekatá vrstva barvy, 5 mm mezera. Stejnou barvou byly natřený plechy z boku na zesácích Mono 130 a podobných z Vráblí.
Bobo, rozebíral jsem rozhlasovou ústřednu z koncovkama 4654. Odhadem počátek 50. let, na spoustě součástek bylo Always. Výstupáky plechy byly už lakovaný. Je tedy otázka, zda věc stará 70 let je "poměrně nová". _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 29 2024, 8:45 Předmět:
Seš asi o dva dny starší mne . Já pocházím z rodiny , kdy můj táta ročník 20 měl zájem o elektroniku celý život , proto mám ve skříni elektronické časopisy z první republiky , které si zaopatřoval můj otec . Z těch dob , kdy tam byly uváděny návody i mechanické mám postaveno několik strojů v základě z dřeva . Třeba lupinkovou pilku , navíječky a další . Už hodně za mala jsem se pohyboval pochopitelně v dílně jako malý špunt , kdy tam pracovali můj otec s o deset let starším bráchou s VŠET Pha , který mimochodem asi 25 let pracoval ve vývoji v Rožnově . Takže se mi do rukou dostávaly stroje i z první republiky , včetně traf a dalšího . Určitě jsi znal nedostatek traf na malá napětí , takže jsem vinul tehdá i trafáky s 0,05kou drátem s 6-8tisíci závity na primáru . Koncovým rozměrem u mne bylo svářecí trafo , kupodivu na Cjádrech ze sojuzu , která tehdá koupil brácha v Myslíkové , kterou jsem i díky němu již tehdá navštěvoval . Jen co mi zůstalo v paměti , že jsme tenkrát kupovali hafo ECC 82 za 1Kč . Určitě jsem vinul přes stovku traf , stejnětak jsem za režimu generálkoval elektronková radia pro poslech SE , dnes to začínám považovat za blbost . Používal jsem k tomu rámy , které mám po otci dodnes . Těch bylo tak 200 . Momentálně mám v regálu tak stovku různých traf a ještě hafo lakovaného drátu . Když jsem dělal elektroškolu , tak jsem na praxi převíjel i motor , a to v tom elektropodniku v HK za bývalou Sigmou , takže s dráty a různými plechy asi desetiminutovou zkušenost mám . No a tebou zmiňovaný zesík jsem generálkoval taky a prodal . Fascinavaly mne ty tlumivky do mřížek koncovek . Stavěl jsem pochopitelně i lampové věci . Tranzistory byly tehdá šíleně drahé . Zase jsem se nejdříve dostal k ruským z výprodeje . Takže k požití termínu nové , když jsem za mala viděl nějaké díly a viděl je např. v 15ti , tak byly a zůstávají pro mne nové .
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt únor 29 2024, 11:56 Předmět:
Na obrázku vidím luxusní trafo na dobíječku 12v PB autobaterii pro udržování baterie v pohotovosti. Do 0.5A jednocestně by to chodilo bez dodatečného chlazení.
Škoda předělávat, je to poctivá práce.
Luboš
Na obrázku vidím luxusní trafo na dobíječku 12v PB autobaterii pro udržování baterie v pohotovosti. Do 0.5A jednocestně by to chodilo bez dodatečného chlazení. Škoda předělávat, je to poctivá práce.
Poctivé trafo to je, o tom niet pochýb. Zobral som ho preto, že bolo skoro zadarmo, nemal som žiaden zámer. A teraz neviem, čo skôr - previnúť, rozrezať alebo využiť tak ako je.
Až budem mať zase cestu do "onoho města", tak zoberiem ešte 2-3 kusy.
Nabíjačka by sa nakoniec hodila, kúpil som minule akumulátor, aby som mal väčší prúd na pokusy a dobíjam ho z js zdroja (pri nabíjaní odoberá stovky miliampérov).
Zaslal: pá březen 01 2024, 14:11 Předmět:
No když má GME těch baterek 1500 kusů, tak bych se docela zajímal, kdy byly vyrobený. Tyhle malý kapacity žádnou moc velkou dobu skladování nemají. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 01 2024, 15:28 Předmět:
Záleží na tom, jestli chceš aby dobíječka byla trochu univerzální. S tímto trafem a tyristorovou regulací to obsáhneš od asi 3V do 12V 1A dvoucestně a 0,5A jednocestně a udržíš na tom ruku.
Tak můžeš držet v pohotovosti i PB 100Ah. Za 15let jak šel čas jsem toho tady na EB napsal dost, pohledej a přečteš si zároveň i ostatní názory. Obrázek si uděláš sám. Jsou zde i modifikovaná schemata pro různé výkony. Já dávám pro olovo přednost pulzu a nabíjení pod měřáky. Jestli potřebuješ něco upřesnit, ozvi se přes SZ. U všech jednoduchých zapojení musíš počítat s tím, že to musíš hlídat. V případě,že chceš dobíjet jen acu na obrázku má trafo zbytečně velký výkon stačilo by něco malého „ do zdi“ sekunder 9až10Vac naprázdno na 0,5A, můstek, polyswitch pod 1A nebo seriovou žárovku 12V/5W apod. Případně seriovou diodou. Chce to doladit podle napětí a“tvrdosti“ trafa. Nic jednoduššího není. Žádné Fety,měniče,budiče a jiné Čínské iče. Zapojíš do zdi a jede to. Napětí na zapouzdřeném trvale dobíjeném acu12V by nemělo překročit 13,8V, to ale asi víš. Lépe trochu méně. Je to na tom napsané. Dobíjet olovo čistě dc nechci.
Luboš
Mimochodom, vedel by niekto identifikovať typy transformátorových plechov na tejto fotke?
http://home.tiscali.cz/ca161172/su-1.gif
Ktorý je zatepla a za studena valcovaný, aké povrchové upravy sú použité...
Strana 2 z 4
