Napájení modulů pro Arduin ve starém autě
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 18:33    Předmět: Napájení modulů pro Arduin ve starém autě Citovat
Potřebuji vyřešit napájení modulu pro přehrávání MP3 a rádiového FM modulu ve starém autě.
Je lepší použít nějaký StepDown nebo raději 7805 i za cenu ztrát?
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Spínákem bez OPRAVDU DŮKLADNÝHO odrušení a odstínění si akorát nasereš do láptí - obzvlášť nějakým tím PRCáckým z ý-beje. Pro těch pár desítek mA odběru bez lítosti klidně lineár.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 18:43    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105326
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Riesil som to davno - napajanie MP3 prehravaca pripojeneho do AUX vstupu autoradia. Pouzil som vnutro hotoveho 5V autoadaptera do zapalovaca.
Fungovalo to, ale casom to zacalo blbnut. Tak som namontoval do radia 7805 a vytiahol kablom von. Vypnutim radia sa to vypne tiez.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 22:51    Předmět: Citovat
Tak lineární stabilizátor bývá jakousi sazkou do jistoty. Ale co jsem potkal DC/DC řady LMZ1420x, tak rikam, že není potřeba se zase tak moc bát. Jen ta cena je trochu vyšší...
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Dnes jsem dostal komponenty a jsou na 3.3V. Našel jsem v zásobách stabilizátor LD33V a tak to pojede na něm.
Dík všem za tipy.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 20:26    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
To jako že LD1117, který má být ekvivalentem a má max. vstupní napětí 15V? Protože LD33V jako takový neexistuje...
Pokud ano, tak jsi bohužel vůbec nic nepochopil.
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Tak se v tom ztrácím. To na obrázku je tedy co vlastně?
 Velikost:  56.36 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Stabilizátor 3,3V. Jen to Umax 15V se mně zdá do auta málo, pojede to tam nadoraz, něco bych tomu asi předřadil.
http://www.avelektronik.cz/rld-33v-respekt-ld1117-stab-vstup4-3v-az15v-vystup-stab-3-3v
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Těch 15V je na hraně, ale chci tam dát zenerku co by to trochu ohlídala. Auto má dynamo, tak to snad nebude tak hrozné. V nejhorším tam dám 7808 a tohle za ní.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Tam jde spíš o různé špičky od zapalování, které ty stabilizátory odpalují. Předřadný odpor se zenerkou a nějakou filtrací by určitě nebyl na škodu.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Přečti si ještě jednou tu místní diskusi, co na ní uvádím link nahoře. Do auta (myšleno s 12V rozvodem) patří obvody s odolností cca 40 až 60V a to ještě za bytelnou ochranou.
Dynamo je horší než alternátor, protože mu jiskří komutátor a potenciálně (dle řešení) i regulátor, pokud je ještě vibrační.
LD33V je značení obvodu LD1117V33 (holt ST musí mít vždy něco extra).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 0:05    Předmět: Citovat
přesně, polyswitch, transil a pak stablík s vyšším max napájecím napětím
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 0:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
polyswitch
Pjékný hnoje, hlavně po tom, co párkrát zapolyswitchujou. Obyčejná autopojistka a to další jak jsi psal.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 7:24    Předmět: Citovat
no, jak kdy, polyswitch má oproti klasické pojistce vyšší odpor
tento odpor může ochránit transil proti protavení při velkém bordelu z dynama a ten může pak fungovat jako kvalitní omezovač
když polyswitch zapolyswitchuje, tak to znamená, že se transil protavil nebo uhořelo něco jiného, můžeš ho při opravě preventivně vyměnit
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
