Teslova cievka-prehrievanie tranzistorov
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 16:48    Předmět: Teslova cievka-prehrievanie tranzistorov Citovat
Ahojte,
Potreboval by som poradiť. Mám tento modul Teslovej cievky https://techfun.sk/produkt/teslova-cievka-s-audio-vstupom/.
Problém je, že pri efekte iskrenia sa hlavne BD243 dosť hreje. Rozmýšľal som že by som ho vymenil za 2N3055. Je to tiež NPN, výkonnejší.
Môžem to takto vymeniť? Alebo riešil a vyriešil to tu niekto?
Je to celkom pekný efekt. Môjmu skoro 9 ročnému synovi sa to páči.
Vďaka.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:03    Předmět: Citovat
jakým zdrojem to napájíš ?
jaké to má napětí a jaký ta destička TC odebírá proud ?
přečti si na tvém odkazu i recenze . . .
 Velikost:  43 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud je to ( dle recenzí) citlivý na zdroj, tak sniž jeho impedanci kondenzátorem připojeným co nejblíž Tesláku. Použij třeba svitek 1uF a elyt libovolné hodnoty.Třeba 1000uF Oba kondy napěťově zvol podle napájecího napětí.
Deather
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Recenzie som práve čital. Nie je to môj prípad. Napájam to cca 20V.
Celkový prúd to má tuším okolo 1A.
Vďaka, neni to zlý nápad. Ja som si myslel že tie tranzistory nie sú moc dimenzované na to. Ten FET sa moc nehreje, najviac, ako píšem, ten BD243.
Inak tu som našiel aj schému:
https://electronics.stackexchange.com/questions/299643/tesla-coil-audio-music-player-circuit-analysis
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Ak sa to prehrieva, daj tam vacsi chladic.
Deather
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:54    Předmět: Citovat
rnbw,
aj to som mal v pláne. Dokonca existuje tento modul a s 12V ventilátorom.
Len u nás som ho nevidel. Jeho cena sa pohybovala v cca 20 dolárov.
A to tam pridali len stabík 7812, ventilátor a iný chladič.
Možno to bude najlepšie a najlahšie riešenie.
