Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 27 2024, 7:45 Předmět:
Co mám zkušenost, tak ono těm potížím s kopnutí elektrikou se většinou dalo předejít. Když pominu zvukaře kteří neměli o zákonitostech elektřiny ani potuchy a jejich jedinný styk s elektronikou bylo přiletování trafopáječkou konektor. Tak ale hlavně věděli co vše maji v nepořádku, nebo upravené, ale to jim nevadilo používat ty kabely a propojky dál. Různě poznačené rozdvoky s uříznutým kolíkem atd. A stávalo se, že aparát nebo jeho část půjčili někomu jinému a už se děly věci.
AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 27 2024, 13:51 Předmět:
ransom napsal(a):
Cust napsal(a):
hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test
Ano, když zmáčkneš test a chránič vybaví, tak víš, že je vše připojené je OK.
Vlastně jsme v době ČB tv žili ve strašně nebezpečné době. Napájení mělo jednocestný usměrňovač. Z dnešního úhlu pohledu z nefunkční chránič. Přívod šňůry neměl dvojitou izolaci. A pokud si opravář nesvázoval napájení měl fázi na kostře.
Zaslal: út únor 27 2024, 17:12 Předmět:
ransom napsal(a):
Právě že není. Zkus to pochopit.
To právě nechápu. Přece když budu mít někde kiks, který způsobí, že nevybaví chránič, tak přece pokud zmáčknu tlačítko, tak chránič nevybaví. Nebo je to jinak?
Tady je problém že instalace je v pořádku. Ale stačí že máš zapnutý fén na poloviční výkon kde se to dělá pomocí diody. Chránič to z magnetuje a pak spolehlivě nevybavuje.
Chránič chrání zásuvku.
Do zásuvky můžeš zapojit COKOLI. Proto AC chránič nemá na zásuvkovém obvodu co pohledávat. Může se použít pouze pro pevně připojené zařízení, a to ještě ne pro jakékoli.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 27 2024, 20:02 Předmět:
Jo, jo. A ty desetitisíce starších instalací upraví kdo?
A ten průvlak PE skrze rozdílové trafo u chráničů do zásuvky popisuje taky Ing František Štěpán - PROUDOVÉ CHRÁNIČE str 69. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 3 z 3
