Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 07 2024, 12:47 Předmět:
2 mhepp - ne, primární snaha je zmigrovat kompletní fórum včetně příloh, soukromejch zpráv a všeho ostatního plus k tomu doplnit věci, který dosavadní fórum buď nemělo nikdy, nebo je mělo limitovaný = potom ty limity aspoň trochu zvýšit, protože stávající stav odpovídá technice starý minimálně 12-15 let anebo sice dřív ty věci fungovaly, ale bylo nutný je vypnout kvůli bezpečnosti případně neschopnosti s nima udržet fórum funkční. Proto se zvolila forma modernizace enginu při co možná nejlepším udržení grafickýho a barevnýho řešení. Kvůli ukončení podpory se musel obětovat základ vycházející z php verze "nuke", takže grafika nebude úplně stejná a ovládací prvky vypadají jinak, nebo mají jiný umístění na stránce, některý funkce se musely obětovat (ale je jich naprostý minimum), ale po chvíli "rozhlížení se po veřtatě" se myslím většina uživatelů "chytí". Řeší se požadavek na typy souborů, který půjdou přikládat do příspěvků, jejich počet i velikost, obdobná funkce i pro soukromý zprávy, velikost "schránky" na SZ, nebo třeba povolená velikost obrázku pro osobního avatara, prostě tisíc maličkostí, který se musejí na novým fóru nastavit nebo upravit tak, aby to co nejvíc fungovalo jako dosavadní fórum - NEBO LÍP. Těm klukům nezávidím, i když oni už jsou profíci-sofťáci. Ale prostě to všecko nemůže bejt hned, včera bylo pozdě.
2 Tomáš - laskavě přestaň hubertusovat, jo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 22 2024, 23:03 Předmět:
Zatím streamovali jen video ve smyčce a v levém horním rohu je odpočet času zbývajícího do přistání. Prostřihávají to záběry z řídícího centra, různými simulacemi atd. Aktuální video s přistáním v reálném čase bude až ke konci.
Zaslal: pá únor 23 2024, 0:31 Předmět:
Tady je odkaz na stejný přenos, ale s českým komentářem od kosmonautix.cz. Tak teď zrovna potvrdili, že loď přistála a potvrdila úspěšné přistání, ale žádné záběry zatím nejsou k dispozici a zatím se stahující data. Nějaké záběry budou k dispozici zřejmě až s velkým zpožděním.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 25 2024, 10:29 Předmět:
Před dvěma dny byla zase na ZOOM zajímavost v pořadu Opuštěné megastavby. Bohužel jsem chytil jen asi poslední 2 minuty jedný kapitoly.
Bylo tam o zkušebním silu na záložní variantu rakety Saturn 5. Měla být ještě silnější než Saturn 5, na tuhé pohonné látky, výrobce byl Aerojet. Ta raketa byla v silu vzhůru nohama, aby jim nikam při zkoušce "neodlítla". Při testu byl sloup plamene vidět desítky kilometrů daleko. Program skončil po prvním startu Saturnu 5, raketa v sile zůstala a jen jí přikryli železobeton konstrukcí skrz kterou je možný pohled na trysku rakety v silu.
Prý zkušenosti z projektu byly později použity pro RSB programu raketoplánu. No nevím, jestli Aerojet předal něco z toho, co vymyslel Thiokolu, co ty RSB vyráběl.
Zajímavý, před pár lety jsem pročet celou encyklopedii Astronautic a o tomhle tam nikde nebyla zmínka. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 25 2024, 13:49 Předmět:
Odysseus při přistání sice spadl na bok (pravděpodobně došlo ke zlomení jedné z podpěrných nohou), ale píšou, že stále funguje a stahují z něj data. Uvidíme jaké záběry budou k dispozici.
„Zatím máme docela slušnou operační schopnost, i když jsme převrácení,“ řekl generální ředitel Steve Altemus novinářům. Dodal, že technici v současné době stahují data a doufají, že již o víkendu pochopí závažnost problému. „Stahujeme a řídíme data z vyrovnávací paměti v kosmické lodi a snažíme se vám poskytnout fotografie povrchu, protože vím, že po nich všichni touží.“
Zaslal: ne únor 25 2024, 18:03 Předmět:
To by byl docela průšvih, kdyby se to stalo s lidma na palubě. Pokud vím, tak hever s sebou v povinný výbavě kvůli váze nevozej a Duct tape zlomenou podpěru jen tak nespraví. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 25 2024, 19:06 Předmět:
IM1 Odysseus (mise Artemis I) má 6 nohou viz obrázek níže. Takže to byla zřejmě smůla, pokud jedna noha způsobila pád. Možná se zkrátka sešly nevhodné okolnosti. U lodi s posádkou to budou muset vyřešit lépe.
V rámci druhé mise Artemis II chce NASA v září 2025 s posádkou obletět Měsíc a v září 2026 při třetí misi Artemis III už mají i přistát. To jsou celkem šibeniční termíny a je otázkou nakolik stihnou dostatečně vyzkoušet a odladit různé budoucí problémy. Možná se ty termíny ještě posunou.
Zaslal: ne únor 25 2024, 20:13 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
[Když jsem viděl tenhle obrázek (uprostřed) tak to bylo první co mne napadlo.
A když se nepřevrátěj, tak se jim zadře naviják od tý zdvíhací plošiny. A jsou v prodloužených zádech.
Překvapují mě, jakou mají důvěru v gyroskopickou stabilizaci těhle objektů s vysoko umístěným těžištěm. U LEMu a jiných přistávacích krámů bylo vždy těžiště pokud možno co nejníž aby byla stálá stabilita. A tyhle novodobý cajky jsou všecky po stránce stability labilní.
Pokud vím, tak kolem gyroskopů se zas až tak moc po stránce přesnosti nezlepšilo. Možná je trochu líp udělaná regulační smyčka ale to je tak vše. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 26 2024, 18:34 Předmět:
Melounovo boostery mají taky vrozenou konstrukční nestabilitu, když se vracejí z těch cca 40-50km, kde se oddělujou od druhýho stupně, mají těžiště na horním konci a doslova "visí" pod ním na těch roštovejch stabilizátorech, protože zbytkový palivo určený pro finální dosednutí je v malejch nádržích na vršku stupně. A taky jsou stabilizovaný gyroskopcema. Dnešní gyroskopce jsou proti těm z minulosti menší, lehčí a přesnější - nechci tvrdit, že spolehlivější nebo dokonce dlouhoživotnostnější, když si vzpomeneme na ty, co dodneška makají na Voyagerech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
