Moje video to není a možná ten Spirit2 bude potřebovat root, ale to by na LOS neměl být problém.
Můj screenshot je z nějakého Sony telefonu a aplikace pro FM radio už byla součástí neoficiálního LOS, což by mohlo být i v těch z XDA pro S4, ale jistota to není.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 23 2024, 15:26 Předmět:
Zdá sa mi, že Samsung Radio potrebuje tiež root a neviem, či nie upgrade cez servisný režim.
NextRadio čiastočne mám. Píše, že chýbe nejaký softvér.
The required software is missing, but'we re working hard to enable NextRadio on all devices soon. Sign up for updates about compatible devices in your area.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so únor 24 2024, 9:02 Předmět:
Mám tablet Lenovo Lenovo TAB 2 A8-50LC (r. výr. 2015). Kdysi jsem ho koupil u mobilního operátora O₂. Tenkrát jsem ho nějaký čas používal na prohlížení fotek na SD kartách z fotopastí.
Je v něm Android 5.1 a novější mi nenabízí. Chtěl bych do něj nainstalovat programy Brager Connect a testo Smart které ale vyžadují Android minimálně 7.0. Vyhodit ho zatím nechci, je málo používaný, jako nový a baterii má ještě v perfektním stavu, ale OS tabletu se dost seká, tak bych chtěl něco udělat aby pro mně byl dále použitelný.
Poradíte mi kde hledat informace co a jak udělat? V tomhle jsem laik a ještě nikdy jsem přeinstalaci Androidu nedělal a jak to tady čtu, tak to asi není tak jednoduché jako přeinstalovat Windows. Nebo myslíte, že už nemá smysl se snažit takový tablet déle udržovat v použitelném stavu?
@Duvsan: Rootnout LineageOS je otázka minut, ale pokud nechceš, tak budiž. Asi ty aplikace pro rádio potřebují přímý přístup k hardwaru a bez oprávnění super-usera tuto možnost nemají.
@Hape: Jestli to má smysl přejít na nějakou neoficiální ROM, je otázka, ale pokud bys chtěl použít zmíněné aplikace, tak není zbytí.
Jenom jsem zkusil vyhledat, jestli je něco na ten tablet existuje a např. zde https://www.getdroidtips.com/lineage-os-14-1-lenovo-tab-a8-50/ něco je, ale jestli jdou soubory ještě stáhnout a nebo existuje novější verze Androidu, tak to už jsem nehledal. GAPPS instalovat nemusíš a o to bude systém štíhlejší. Když vím, že mi budou stačit 2-3 aplikace, tak si je stáhnu jako .apk a nainstaluji ručně. Vůbec nemusím použít žádný obchod jako Play od Googlu nebo jiný alternativní, které mi budou na pozadí zabírat paměť a vytěžovat CPU, když je výkon na hraně.
Zaslal: so únor 24 2024, 15:57 Předmět:
Čo znamená prípona LC ?
Inštalovať Magisk mi pripadá ako dať kľúče od domu niekomu cudziemu. Už dosť, že mám neoficiálny systém. Posledné roky rádio počúvam len v aute. Len ma to štve z princípu. Možno to budem riešiť, až bude potreba. Aspoň viem, že je cesta.
Naposledy upravil Duvsan dne so únor 24 2024, 23:08, celkově upraveno 1 krát.
Oficiální ROM jsou prošpikované sběrem dat a zobrazovanou reklamou ať už díky výrobci telefonu nebo Googlu.
Pokud se neoficiální ROM co nejvíce podobá AOSP, tak prakticky nic takového nezná, ale stejně se většinou s takovým telefonem nedá platit a ani používat bankovní aplikace, protože nesplní integritu a to je zásadní.
Magisk pouze umožní v systému získat nejvyšší práva a jeho kód je na Githubu otevřený a všem k dispozici, ale to už se dostáváme do konspiračních teorií a to mě nebaví.
Zaslal: so únor 24 2024, 19:02 Předmět:
matahari napsal(a):
...a jeho kód je na Githubu otevřený a všem k dispozici...
Asi si ma ukecal. Ale nechám to, až budem mať chuť sa s tým baviť. Nateraz mi stačilo. Budem musieť poštudovať, ako sa s tým robí. Ďakujem za pripomenutie.
Běžně jsou takové aplikace předinstalované v systému a tyto práva vnitřně mají, zde jde o doinstalaci, kde aplikace taková práva vyžaduje.
V crontabu pro linuxového roota mám taky pár řádků, které tyto práva vyžadují.
Možná se to třeba nepodaří, ale Magisk jde odinstalovat s tím, že se korektně odebere ze systému a vrátí původní kernel boot.img.
Spirit2 is a real, tuned, over-the-air FM radio app for rooted and AOSP ROM'd Android devices. If you don't understand "root", please look at Spirit1. Spirit does not require Internet access.
Na ten Spirit1 jsem se nedíval a netuším, jestli by fungoval.
Zaslal: so únor 24 2024, 23:18 Předmět:
Ináč dozvedel som sa, že u Lenova Tab 2 A8-50 to LC znamená, že ten model podporuje LTE sieť. Či je použiteľná custom rom pre model bez LC, potvrdiť nemôžem. Pozri ešte XDA fórum.
Strana 3 z 3
