Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 23 2024, 0:13 Předmět: Tesla, montážní podpěra tvaru L
Potřebuju pár kousků izolačních montážních podpor na repasi měřáku, kde popraskaly stářím. Je to černej plast, tvaru L, ve spodní kratší části je díra s M3 závitem na uchycení podpory třeba na panel a v tý delší části je jedno, nebo dvě dvojtý pájecí očka nad sebou.
Netuším správný název ani která Tesla to dělala. Projel jsem pár dodavatelů obstarožních součástek a zatím nikde nic. Stačilo by mě asi 10 ks těch jednoočkových. Když by byla bída největší, asi by se to dalo vytisknout ale ten originál byl termoset, protože pájka mu nijak neškodí. Nebo to vyfrézovat z teflonový tyčky ale ta pakárna s tím... _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 23 2024, 8:40 Předmět:
slovní popis je jasný pro toho, kdo s tím dělal, či přišel nějak do styku . . .
. . . ale je další spousta lidí, kteří to můžou mít doma a nevědí, že je to právě to co se jim válí vzadu v šuplíku.
Ti by fotku uvítali a třeba i něco taky nabídnou . . .
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 23 2024, 8:59 Předmět:
Je mi jasné co Celeron hledá. Problém j v tom, že mi doma leží několik různých provedení a rozměrů, pečlivě ze socialistického období roztříděné podle druhů. Nafotit je určitě snazší pro toho, kdo hledá. Já všechno v nabídce fotit nebudu.
Zaslal: pá únor 23 2024, 10:53 Předmět:
Jo fotky, od tý doby, co jsem si koupil ten PRCáckej sr áč Redmi Note 12S, tak dostat fotku do PC je naprostá duchařina. Je v tom Android 14 UP1A.230905.011. Podle návodů by se mělo po připojení USB-C kabelu objevit na mobilu nabíjení a potom nabídka na přenos souborů. Jenže ta se mě objeví tak 1 x za 20 pokusů. Zkoušel jsem různý kabely na různých PC a furt to takhle blbne. Na Google fotky kvůli obsahu posílat nehodlám. Takže proto fotky moc nedávám, nehodlám se furt rozčilovat se stahováním.
Zatím jsem vypozoroval že to má nějakou souvislost s procenty nabití, pod 40% se mi nikdy to okno na přenos neotevřelo.
Tak tady to máte. Akorát změna, v těhle není M3 závit, já ho taky mít nemusím.
Zkus to bezdrátově, milý Marconi... Aneb na Linuxu funguje jak z praku KDE Connect, existuje i pro tvoje milované widlous.
Fotka v galerii, označím, vyberu "sdílet", vyberu s kým/čím, odešlu, hotovo.
Podmínkou pro funkci KDE Connect je to, že obě zařízení jsou připojená do stejné místní sítě (tedy nejlépe třeba k jednomu routeru apod.).
Případně to lze řešit odesláním na nějaké úložiště a stažením odtamtud. Jo, není to "na kliknutí", ale taky to funguje. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá únor 23 2024, 11:13 Předmět:
ferdislav napsal(a):
A takové
Jo, to je ono, první fotka. Nabízíš? Mělo by to mít zespoda kousek od díry výstupek, kterej zabraňuje aby se ta příchytka na panelu protáčela. Samozřejmě se pod ní musí vyvrtat díra a nebo aspoň zahloubení. _________________ Jirka
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá únor 23 2024, 11:26 Předmět:
I já mám vyzkoušeno, že mého Samsunga nestáhnu, když se při tom nabíjí. Takže, nabíjecí (ale fakt nabíjecí) kabel připojit zezadu do USB, zepředu to nefunguje nikdy. Též, pokud vím, že budu stahovat, si mobil dopředu nabiju normální nabíječkou.
A nebo bezdrátově, WI-FI nebo Modrý zub.
R..
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá únor 23 2024, 11:34 Předmět:
Celeron napsal(a):
A takové
Zaslal: pá únor 23 2024, 18:00 Předmět:
Já mám plastové tyhle tři druhy. (Ten levý průchozí jen 2 ks.)
Ten čudlík proti otáčení tam je, ale není moc vidět.
Pokud pojedeš kolem, máš je mít. Jinak samozřejmě pošta, ta ale bohužel není moc levná
Nejlíp vychází Balíkovna. i když musím busem na poštu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 23 2024, 18:47 Předmět:
Pro přenos obrázku jde použít ještě jedna finta - když se mi nechce šmatlafoun připojovat jako mass-storage na kabel, jednoduše využiju jednu funkci kecálka Rakuten Viber. Podmínkou je mít ho nainstalovanej jak na šmatlafounu, tak i na PC - existuje jak verze pro Widle, tak pro Linux. Ta funkce tam je ne moc dlouhou dobu, určitě ne dýl než rok. Vyfocenou fotku z Galérie dám "Vybrat", pak "Sdílet s", zadám volbu "Viber" a tam vyberu jako adresáta volbu "Moje poznámky" a odešlu. Na PC pak jednoduše fotku v okně Viberu otevřu, dám stáhnout a vyberu si kam se má stáhnout - pak už s ní můžu pracovat jak potřebuju. A důležitý je, že mi k tomu stačí bejt se šmatlofounem na wifině (abych zbytečně neplácal data) a PC ani nemusím mít zapnutej - Viber tu fotku uchová ve svým systému, takže pokud ji odkudkoliv nezadám SMAZAT, můžu si ji stejně jako z cloudu zase stáhnout. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
