TV LG
Jausik
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 11:59    Předmět: TV LG Citovat
Dobrý den, prosím o radu. Tv LG 43UK647PLC „klekla“. Po zapnutí displej malinko zesvětlí.Zjistil jsem po odstranění zadního krytu, že podsvit je bez závad a oměřil jsem výstupní napětí 13,2 V rovněž bez závad. Když jsem vypojil jeden z krajních flexibilních kabelů, které vedou ze základní desky k displeji (TCON?) po zapnutí se zesvětlí jedna polovina displeje a občas přerušovaně zabliká. Když vypojím druhý flexibilní kabel (ten původně vypojený je zpět) je lehce prosvětlený celý displej. Ještě chci podotknout, že jsem po podrobném prohlédnutí displeje zjistil v jedné části škrábanec cca 3cm.
JaF
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 12:22    Předmět: Citovat
máš vadný displej, ale nieje to zapríčinené tým škrabancom. Smer SD alebo predať na orgány.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 6:32    Předmět: Citovat
Vadný displej to bude,ale nikdy tu nikdo nevysvětlil,jak je vadný..co se vlastně u těchto šumtů z roku 2018-2020 se stane.. Confused
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 7:22    Předmět: Citovat
To není je u šuntů 2018-2020. Ono totiž LCD neí jen zobrazovač ale na pásech je spousta bufferů dalších obvodů. Prostě se něco nepovedlo. A těžko to bude někdo pitvat páč opravit to stejně nelze.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Opravit to jde, ale musíš na to mít znalosti a prostředky. Trafopájka na to stačit nebude. Laughing
A je dost diskutabilní při dnešních cenách, jestli se to vůbec vyplatí pokud na to není pracoviště stabilně zařízeno tak, aby se to nedělalo jen dvakrát do roka.
