S: RES 75 OHM 7W
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 19:45    Předmět: S: RES 75 OHM 7W Citovat
Neměl by někdo 1 kousek ? Je to do zesu TA-P7F. U Mouser a Digikey by byl, tam ale neobjednávám (o mausel vím, ale momentálně nemám více položek k objednání). Jura
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 21:15    Předmět: Citovat
A to je takový problém použít třeba paralelní kombinaci dvou rezistorů 150ohmů/5W, nebo sériovou kombinaci dvou např. 39ohmů, nebo 39+33ohmů, nebo 47+27ohmů ...
Pokud není tolik zatížený, a nemusí být 7W, tak lze použít rezistory pro úměrně nižší zatížení.
Další otázka je, jestli má být z důvodu zatížitelnosti drátový, nebo stačí obyčejný.
Vašek
TME nema?
juricaj
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:02    Předmět: Citovat
TME nemá. V zapojení tento odpor vybavuje pří poruše tepelnou pojistku, proto 75 ohm 7W.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:16    Předmět: Citovat
racvonka má 6W
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Jestli je to R441, tak funguje jako omezovač proudového nárazu přemostěný kontaktem relé, které sepne po rozběhu (spínaného) zdroje. Když se zdroj nerozběhne a přitom má ze sítě významnější odběr (např. zkrat spínacího prvku apod.), tak pojistka odporu po čase zafunguje a celé zařízení pak už nelze zapnout.
Originálně použitý odpor má pojistku integrovanou např. podobně jako to měly odpory Tesla WK 669 44 (odpájel se pružný přívod k hornímu konci)?
Jinak věz, že s tím není úplně sranda, jde o bezpečnostní prvek (příp. zaviněný požár apod.). Čili tu není moc místa na neověřené bastly.
Jen upozorňuju, je to tvůj boj.
výjimečně jako šedoškálový *.jpg s ohledem na doprasený původní scan (a ještě to uložil jako zašifrované pdf)...
 Velikost:  291.35 kB
 Zobrazeno:  177 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 7:20    Předmět: Citovat
Jelikož je tam fuse board , tak bych z toho nedělal vědu . Spíše mne tam fascinuje zapojení relé s nedefinovaným sepnutím .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 7:42    Předmět: Citovat
Vůbec bych z toho nedělal vědu a dal tam okolo sehnatelnou hodnotu 68Ω nebo 82Ω hlavně aby byla na dostatečné napětí , možná raději drátový.
juricaj
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Určitě z toho vědu dělat nebudu, jen chci v retro zachovat původní zapojení. Navíc sehnatelné jsou, jak jsem psal v úvodním dotazu, ale otázka zněla, zda někdo nemá. Pokud ne, nic se neděje. Odložím. Objednám - až toho bude víc.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Ještě jednou pro ty, co nepochopili: když tomu 75R odporu nebude správně fungovat jeho tepelná pojistka, tak v krajním případě na něm bude cca 700W a bude žhnout do té doby, než se sám přeruší (a ev. něco zapálí).
Ale rozumím tomu, že pro správně namachrovaného "eletrikáře woe" je tohle nepodstatná maličkost...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Tohle je na fórech fakt na palici. Tazatel jasně napsal, že shání to a to a zcela přesně to definoval.
...a dostal rad jak sra*ek (některé i stejně hodnotného obsahu) a nikdo nic nenabídnul. Já prohrabal zásoby a 75R mám jen menší watáže.
juricaj
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 11:18    Předmět: Citovat
Konstrukce je taková, že: na dps je tepelná nevratná pojistka (teď nevím kolik)°C /2A a na ní je přes tepelně vodivou pastu přitisknut R441-75 ohm/7W.Je to i v servis. manuálu. Pro JirkaZ: nevím co je k tomu za nepochopení a taky nevím co myslíš tím "správně namachrovaného "eletrikáře woe" "
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 11:59    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Ty si mu pomohol presne rovnako.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 12:31    Předmět: Citovat
Kdybych to řešil já, tak bych použil běžně dostupný hranatý porcelánový odpor 68ohm/10W (nebo 5W) za 10Kč s přidrátovanou axialní nevratnou pojistkou na 80st za 20Kč. (šroubovat, nepájet) Vše běžné součástky. Zafungovat to musí stejně.
Je to na tobě. Luboš
jenicek
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 13:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jenicek napsal(a):
Jenže já aspoň od většiny zdejších radilů zved svoji velectěnou p*del a šel se podívat do skládku, jestli to tam není.
A radit aby tam nabastlil něco ve stylu Jirky Babicy, když chce zachovat původní vzhled, tak do toho jsem ještě jaksi asi sociálněsíťově nedospěl nebo necítím potřebu naznačovat, že tazatel nemá vlastní mozek.
Je umění jasně formulovat dotaz, aby na něj byla jasná odpověď.
Tady se to povedlo, ale zase ty odpovědi...
Laughing Laughing Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
