Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7657 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út únor 20 2024, 8:57 Předmět:
Přesně tak. Měl jsem notebook s nějakým Pentiem M (jednojádro, asi 1,3 GHz) a 1 GB RAM. Desítky se na to nainstalovaly, ale bylo to peklo... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
U těch telefonů se to dá, protože LineageOS je bez GMS (Google Mobile Services) a když se přidá nějaký jiný alternativní obchod např. F-Droid, tak se telefon dá jako nouzovka používat.
Fungují i aplikace, které staré verze Androidů nepodporují a také internet s HTTPS, protože v Androidu jsou taky problémy s certifikáty.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út únor 20 2024, 16:31 Předmět:
Takže po vyhodení GMS a bloatwaru sa uvoľnil dostatok prostriedkov pre o pár generácií novší Android? Správne?
LTE ani neviem. Zdá sa mi, že ho ten môj krám aj podporuje. Nikdy som ho nepotreboval. Baterka kupodivu i po tých rokoch funguje na pohodu. O percentách sa hádať nebudem, ale subj. mi pripadá v poho. Namiesto Google Play používam APK Pure. Funguje SYGIC, Car Scaner a asi by šlo i WIZ. Namiesto telefonovania ho mám ako androidový počítač a ako jeden z dvoch budíkov. Do vačku mi je zbytočne veľký.
Ešte väščí krám, S3 mini, po upgradu na ten Resurrection remix, používam ako primárny fón. Ovšem ja s tým neblbnem. Na to mám notebook.
K počítaču. Čo potrebuje bežný BFU? Kanceláriu, internet a videá. Všetko včetne YouTube šlapalo na tom starcovi s 128 MB RAM a omnoho lepšie s 256 MB. 512 MB mi už pripadalo zbytočných. ČO DNES ŽERIE TIE GIGABYTY?
Ináč vtipné je, že v S4 mini, ktorý som neupravoval (a je brandnutý od Orange, ale to je fuk), sú dva prehliadače, jeden natívny a druhý Chrome (tiež asi natívny). A prvý načíta Google, ale nič ďalej a Chrome funguje bez problému.
co dnes zerie gigabity? pozri si kvalitu videi vtedy a dnes. pozri si, co vedel office vtedy a dnes. zmeraj si, ako rychlo ti vedelo prekonvertovat video vtedy a dnes.
to, ze ty nepotrebujes tie veci, neznamena, ze to nepotrebuje nikto.
a mozes sa vratit do ery msdos, s vytacanym 56kbit/s modemom a crt monitorom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ano, LineageOS je prakticky čistý Android vycházející z AOSP, což je Android Open Source Project od Googlu, který je všem k dispozici. Jenže bez služeb GMS telefonem nezaplatíš, což nemusí být potřeba, ale kdyby byla, tak existují různé varianty GAPPS např. https://opengapps.org , kde jsou balíky od Pico verze až po ty přerostlé.
S placením bývají problémy i kvůli odemčenému bootloaderu, což je základ pro nahrání alternativní ROM, certifikaci v obchodu Play, rootnutému systému, kdy toto se dá zatím skrýt a možná jiných záludností. Jakmile telefon nesplňuje integritu pro zařízení a tzv. základní, tak zaplatit nejde.
Zaslal: út únor 20 2024, 21:13 Předmět:
O OpenGapps som si prečítal, keď som riešil tie alternatívne ROMky. Platiť mobilom sa mi zdá nerozumné kvôli bezpečnosti. Keby som to potreboval, hľadal by som možnosti. Dúfam, že k tomu nedôjde.
Ešte dám dotaz a potom navrhujem toto vlákno uzavrieť. Ten dotaz znie nasl.:
Existuje finta, ktorou je možné sprevádzkovať fungovanie internetu starým telefónom s prešlým androidom, žeby sa dalo aspoň pozrieť odchody autobusov, alebo zostáva len prehrať na ten neoficiálny systém?
Nevím o jaký starý telefon přesně jde, ale ještě jsou nadšenci na XDA https://xdaforums.com , kde by mohla být nějaká ROM k dispozici. Ideálně s Androidem 8 nebo vyšším a hlavně musí jít ještě stáhnout, když by byla vytvořena před X lety, což bývá problém.
Duvsan: odpoved je, musis zistit dovod preco to nejde. Moze to byt nepodpora noveho sifrovania certifikatov (potom asi jedine alternativna rom), alebo len stranka obsahuje milion javascriptu, a vtedy by to mozno este slo skusit pohladat, ci nemaju nejaku odlahcenu verziu, ako bolo volakedy: plne stranky, alebo obycajny formular pre mobily. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st únor 21 2024, 17:33 Předmět:
XDA fórum poznám. Ináč naposledy som sťahoval na androidfilehost.com .
Problém s internetom by som tipoval na tie certifikáty. Google načíta, vyhľadá, ale odkazy už neotvorí. Ale pripadá mi to na problém nie systému ako takého, ale použitého prehliadača. Viď
Už len, ako prehliadač prinútiť aktualizovať sa v zastaralom systéme, popr. ktorý prehliadač použiť, aby fungoval.
Do netu už cez fón nelozím, to mám za sebou. Len výnimočne. Ale štve ma morálne zastarávanie pred technickým. Pripadá mi, že kúsky ako Samsung S3, S3 mini či S4 mini si to nezaslúžia.
Ale zatiaľ ho prehrávať nechcem. Prídem o FM rádio. Mimochodom, ďalšia odbočka, keby ste niekto poznali možnosť, ako FM rádio vrátiť. Skúšal som, neuspel som. Vopred dík za pokusy. Čo viem, brojí proti tomu legislatíva (koncesie). Mať rádio a nevedieť ho zapnúť, proste ma to štve. Používam S3 mini, takže mi ide hlavne oň. Aký v ňom mám systém som už písal. V podstate 7.1.2. S4 mini je už na môj vkus do vačku trochu prerastený.
Zaslal: čt únor 22 2024, 15:46 Předmět:
Bavíme sa o FM ako frequency modulation? Nie stream cez net, ale offline. Kábel k slúchadlám je ako anténa.
Ešte sa opravím, skúšal som to u S3 (i9300) pod LineageOS 19. Nepodarilo sa. Tri apky hlásili, že nie sú podporované systémom a štvrtá, že funguje len po Android 5. Streamovcích je tri rite a ešte trochu. Ale to nechcem.
Vždyť jsem výše dal screenshot z aplikace, která přehrává FM rádio na frekvenci 101,4 MHz a to konkrétně stanici Radiožurnál v LineageOS systému.
Tzn. i když se na tom telefonu přešlo na systém LineageOS, tak neztratil možnost používat FM rádio, protože to funguje.
Zaslal: čt únor 22 2024, 23:17 Předmět:
Prepáč. Ja znovu ešte skúšam Samsung Radio a telefón nejak nespolupracuje. Apku stiahne, inštaluje a inštaluje celé popoludnie. Teraz som mu dal NextRadio Free Live FM Radio a zatiaľ len furt inštaluje. Tvoja apka je zrejme Spirit2. Tak potom skúsim i tú.
Ďakujem Ti za tip.
Strana 2 z 3
