Myčka AEG nefunguje
VR46
Založen: Feb 20, 2024
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 19:49    Předmět: Myčka AEG nefunguje Citovat
Dobrý den, mám problém s myčkou AEG typ F65401IMOP. Po spuštění jakéhokoliv programu myčka 3x krátce odčerpá zbytkovou vodu a poté začne napouštět vodu k mytí. Ale pokaždé při napouštění mycí vody po stejnou dobu běží i vypouštění čerpadlo. Do další fáze mytí myčka nepřejde. Čas mytí se normálně odpočítává. Myčka neukazuje žádnou chybu. Vše jsem vyčistil, snímač hladiny a hadička k němu jsou nové. Zkusil jsem odpojit i topení, ale myčka se pořád chová stejně. V testovacím režimu jednotlivé komponenty fungují. Setkal se někdo s podobnou závadou?? Předem děkuji za jakékoliv rady
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Neni to proplach po regeneraci? Co se stane kdyz to nechas delsi dobu?
VR46
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Nechal jsem to běžet 10min a pořád to samé dokola. Při napouštění vody to rovnou vypouští. Ještě doplním, že regenerátor myčky je cca poloviční velikosti a neobsahuje snímač průtoku vody.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Zkontrolovat čidlo vyplavení myčky. Měl jsem něco ucpané a voda vytekla do vany pod myčkou. Seplo čidlo vyplavení a při napouštění jelo i odčerpávání.
VR46
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 22:19    Předmět: Citovat
Čidlo vyplavení je v pořádku a plovák také - dole v myčce je sucho. Toto jsem vyzkoušel mechanicky a reaguje jak má.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 22:24    Předmět: Citovat
Co zkusit odpojit vypouštěcí čerpadlo, jestli se náhodou voda napustí jak má a začne fungovat oběhové čerpadlo s mytím.
VR46
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 23:03    Předmět: Citovat
To jsem samozřejmě již vyzkoušel několikrát - vyskočí chyba I20 nebo I30. Už mě napadá pouze chyba v elektronice.
matahari
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 5:10    Předmět: Citovat
Není tam zaseknutý bezpečnostní tlakový spínač proti přeplnění myčky vodou?
např. https://shop.aeg.cz/mycky/mycky/elektroniky/bezpecnostni-tlakovy-spinac-mycky-nadobi/p/1528189127
VR46
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Psal jsem již v úvodu. Tento snímač je v myčce nový včetně hadičky a nátrubek i s jímkou kde je hadička připojená je kompletně vyčištěný.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s touto závadou několikrát je to nějaký bug v programu řj. Možná by pomohlo přehrát FW . Ale nikdy jsem to nezkoušel protože nemám potřebné vybavení.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:27    Předmět: Citovat
Jenom mě tak napadla jedna věc, nepomohl by reset programu (současné zmáčknutí tlačítek "Delay+Start")? Já mám myčku AEG F77010W0P a u ní takováto možnost je jenom si nejsem jistý zda pro tuto Tvojí chybu.
VR46
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 15:42    Předmět: Citovat
U myčky je tato možnost taky. To jsem vyzkoušel jako první a beze změny. Myčka bohužel žádnou chybu nezobrazuje a odečítá čas jako by normálně umývala - nechápu.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Kdyby to byl bug v (neměnném) programu řj, tak by to pravděpodobně dělalo od začátku, ne?
Ledaže by šlo o naprogramované kurvítko aktivující se po určité době (celkem známý příklad z poněkud náročnější sféry).
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Těch případů jsem mě cca 15 za posledních pět let, vždy pomohla výměna řídící jednotky. Několikrát bylo zmíněno, že tomu předcházely krátkodobé výpadky v síti. Z toho usuzuji, že se nabořil program. Ani přehrání eepromy, ze zdravého kousku nepomohlo. Jednou jsem měl možnost, přehodit procesor z vypálené desky a to pomohlo . Tak že jisté indicie by tu byly.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Moze procesoru hnit obsah flash. Checksum si zjavne nekontroluje, ze by ukazal nejaku chybu.
V tomto boli najlepsie mask ROM.
