Poprípade vyhoď konektor CN901 a pozri, či tam máš napätia na výstupe naprázno. Nemusíš sa báť, zdroj zvládne aj chod naprázdno. Ak zdroj pobeží, môžu byť aj filtračné elyty v sekundáre niektoré vadné, pri záťaži ostatných obvodov je nedostatočná filtrácia obvodu, čo zaťaží zdroj.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 18 2024, 17:09 Předmět:
To jsou všechno hezký teorie ale pořád to nevysvětluje, kde se mu nakmitalo z 230V AC sítě 400V na DC elytu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne únor 18 2024, 17:14 Předmět:
Filtracny kondenzator som daval novy. Aj C910 pre budenie VCC na IO. Ostatne som meral testerom na kapacitu aj ESR. Pre rnbw baterka v meraku 8,2V tak nie som isty vysledkom (410V)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5697 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne únor 18 2024, 19:16 Předmět:
410V na elytu je blbost, buď blbě měří měřák nebo ty.
V první řadě zkontroluj, jestli nemáš na sekundáru zkrat, třeba některá dioda nebo dále v obvodu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 18 2024, 19:33 Předmět:
Hele, lipko, víš co jsme ti tady říkali měsíc-dva zpátky o tvým měření a "měření", kdy přesně v souladu s tím, že vlastně vůbec nevíš co a jak se měří dostáváš na měřáku nějaký prapodivný výsledky, který ale sám nedokážeš vůbec jako chybný odentifikovat. Už sis o tom aspoň něco přečet, anebo ses na to vysral jako na placatej kámen a zase nám tady valíš do hlavy klíny vzniklý jen a jen tvojí neznalostí??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 18 2024, 21:01 Předmět:
Tak jinak. Kolik naměříš na malým elytu v primáru napájení IO, pin označen jako VCC. Elyt má někde kolem 47uF/63V. Pokud tam naměříš cca 9-12V, kontroluj zda toto napětí nekolísá v cca 1 sec. intervalech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po únor 19 2024, 8:17 Předmět:
Lipko, ten zdroj je poměrně jednoduchý, ale když nepochopíš funkci, tak se ti oprava jen těžko podaří.
Cos vyvodil z toho, že na tom malém elytu nemáš žádné napětí?
V prvom rade si to vypni zo siete, v druhom povybíjaj všetky elyty, v treťom "prepískni" všetky spoje podľa schemy, hlavne okolo primáru trafa, môže tam byť studeňák, trafo keď nahodí tak sa rozkmitá na nejakej frekvencii a môže sa tým kmitaním "odpojiť" od plošaku. Alebo preventívne prepájkuj všetky spoje. Potom odsávačkou uvolni spoje 7,8,10,11,12, aby nemali kontakt a skús nakopnúť primár (ak nie je IC901 kaput). POZOR, ak ti zdroj náhodou nabehne môžeš namerať aj 1000V na primáre trafa, tie úzke impulzy šváb (ak je dobrý) vydrží, ale merák nemusí.
Strana 2 z 3
