Snímač proudu?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:18    Předmět: Snímač proudu? Citovat
Kuchám tady desku výkonového měniče z SD, jsou na ní tyhle součástky.
Tipuju na hall snímač proudu, ale nedaří se mi nic doledat.
Do desky to jde 2 vývody silové smyčky a 4 pin elektronika.
Nějaké info? Dík.
 Velikost:  100.07 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  114.24 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Co si hladal, ked si nenasiel toto?:
https://www.tamuracorp.com/clientuploads/pdfs/engineeringdocs/L18PXXXD15.pdf
Olchor
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 11:22    Předmět: Citovat
Díky. holt neumim hledat. Z toho DS mi není jasné - napáječka +-15V, výstup taky může být +-, tedy umí to i střídavinu, nebo jen DC?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Umí to i střídavinu. Jednak je tam graf frekvenční závislosti, jednak je tam výstupní charakteristika a jednak se tím hlavičce chlubí.
P.S. Druhak a třeťak se neříká. Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 11:59    Předmět: Citovat
Podla fotky tam je operak NJM4562.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:09    Předmět: Citovat
@PFF - široký frekvenční rozsah ani frekvenční charakteristika nic neříká o tom, že výstup může jít i do minusu. Pro zpracování pulzního DC taky potřebuješ široký f. rozsah. Čekal bych údaj - výstupní napětí +-4V.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:42    Předmět: Citovat
Vedla frekvencnej charakteristiky je druhy graf, kde je vystupne napatie aj zaporne. Tie 4V to ma pri menovitom prude.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:43    Předmět: Citovat
Mají tam graf Output voltage, který je 4Q.
 Velikost:  23.99 kB
 Zobrazeno:  26 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Já za tento dotaz děkuji. Aspoň jsem získal inspiraci na zajímavou součástku pro měření proudu. Objednat se to dá,tak v budoucnu vyzkouším.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:59    Předmět: Citovat
OK, toho grafu jsem si nevšiml. Embarassed
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 10:49    Předmět: Citovat
@George - máš SZ.
