Tranzistor-kolik snese průraz EB ?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 15:23    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
KC v obrácené polaritě mezi EB vydrží plný proud 300V zkoušečky = 20mA, to znamená že v praxi ještě víc. při 1mA se nebude dít nic.
U KD 503 mezi EB 10A a je na něm 7V, ověřeno jiskrovou metodou Smile
Zaujal mně rozsah měření, který zmiňuneš, a zeptal bych se, co to vlastně ten přechod zničí.
Vysoké napětí způsobí 'nedestruktivní' průraz, při kterém začne protékat proud i v závěrném směru. Do určité velikosti proudu je to vratný nedestruktivní děj. Hraniční nedestruktivní proud lze možná určit ze ztrátového výkonu, který to ještě uchladí?
Pokud tedy tranzistor snese ztrátu 500mW, na EB přechodu je 5V, snese trand 0.5W/5V=0.1A proud průrazu BE?
Popiš prosím tvoji jiskrovou metodu měření.
pro mládež - Hamíkův koutek
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Bylo to tím, že druhým diferákem teklo málo proudu a při skokové změně napětí na vstupu to zakmitlo a budící KF "zasvítily" protože to šlo na chvíli do zkratu Smile
K tomu EB - snese to mnohem víc, ale nesmí se tranzistor upéct, "jiskrová" metoda je myšleno krátký čas připojení. Smile Hraniční nedestruktivní proud je krátkodobě samozřejmě větší. Při 0.1A trvale se mu bude zdát o čertech, ale přežije, přežije krátkodobě i 0.3A. Přechod poničí proud, když to moc přeženeš.
