Mohlo by (!!!) jít o rebranding SanKen STR-X6768N, srovnej si obě zapojení (C5HACYY00007/8 ze servisních manuálů různých přístrojů vs. datasheet STR-X6768N).
Panasonic vždycky "exceloval" v nechutném kódovém označení svých dílů (PřísDůvMobTaj), o to víc mě bavilo jim to rozbourávat a zveřejňovat. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12090 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 17 2024, 16:13 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
No to "nebo i Panasonic SA-BTT270" bylo jaksi obsaženo v mém výroku "C5HACYY00007/8 ze servisních manuálů různých přístrojů".
Holt elementární výroková logika...
Navíc chtěl datasheet (popis funkce, parametry...) a v sm je v lepším případě pouze aplikační schéma.
I když pravda: bývaly doby, kdy tam byl i popis funkce použitých IO, ale ty jsou dávno v (!) a pokud se nestane zázrak, tak se nevrátí. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 19 2024, 8:19 Předmět:
Děkuji , ty dva příspěvky jsem již dříve našel a ten bluerai jsem měl na opravě od důležitého člověka ze SD . Ten vlevo a síťák jsem měl hned , ale ten parchant mrňavej mi dal . Vyměnil jsem ty dva a kino naběhlo , jen mělo malinkou vadu , nešlo ovládat . Ten malinkej parchant v napájení IO to má na svědomí . Kapacity těch dvou větších měly NULU .
Děkuji hlavně peterservis , který si to asi nepřečte .
