Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 16 2024, 8:58 Předmět:
Vyzera to sice pekne, ale pri opravach na to vzdy nadavam. 20 rovnakych drotov, na oboch koncoch prispajkovane. Odpojit cokolvek znamena oznacit droty a spajkovat.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá únor 16 2024, 9:03 Předmět:
U toho vyvazování pozor na příliš velké utahování, ten špagát se umí proříznout zkrz izolaci a nedefinovatelné svody jsou na světě. To proříznutí je raz dva, zvlášť pokud se to vyvazuje něčím tenkým.
Pokud nejde o historický vzhled, tak bych to už nedělal.
Stahuji to tenkými stahovacími pásky anebo kabeláž slepím lepidlem na měkčené plasty.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 16 2024, 9:17 Předmět:
Taky bacha na stahovací pásky, neboli bindry. Na jedný opravě lítal domovní jistič na mezifázový zkrat asi po 3 letech po instalaci. Problém byl v příliš utaženým kabelovým svazku bindrem. Ale navíc tam byla na vodičích naříznutá izolace po dýlce špatně nastavenou Jokarínou na rozholování plášťů kabelů. _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4068 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 16 2024, 9:26 Předmět:
Stahovací pásky pochybného původu umí po letech zkřehnout a rozsypat se. I ve značkových věcech se plasty někdy rozsypou. Teď jsem stěhoval z půdy CRT TV Thomson z roku 2001. Na půdě byla šest let. Přestože byla v nekuřáckém prostředí, jsou na ní všechny plasty kromě samotné skříně úplně zkřehlé. Dokonce i sklíčko před přijímačem DO.
Do zesilovačů apod. se ty kabelové svazky dají omotat izolovaným tvrdým drátem, vypadá to taky docela hezky, není to tak pracné jako vyvazování a je to rozebiratelné.
Zaslal: pá únor 16 2024, 9:37 Předmět:
Těm bindrům a plastům obecně vadí mráz, (a ÚV) pak se za pár let rozsypou. Traduje se, že bílý jsou jen do interiéru a černý mohou ven. Něco na tom bude, svody od antén mám černejma asi 10 let OK ale bílý už opadaly. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá únor 16 2024, 9:39 Předmět:
Celeron napsal(a):
Taky bacha na stahovací pásky, neboli bindry. Na jedný opravě lítal domovní jistič na mezifázový zkrat asi po 3 letech po instalaci. Problém byl v příliš utaženým kabelovým svazku bindrem...
Jsem se nedávno zajímal o nějaké návody a rady pro stavbu domácí Ethernetové LAN a dozvěděl jsem se, že také svazky UTP kabelů by se neměly svazovat stahovacími zdrhovacími pásky, ale měly by se k tomu používat pásky se suchým zipem.
Zaslal: pá únor 16 2024, 11:40 Předmět:
Hape napsal(a):
Před časem jsem koupil v Baumaxu takový podivný stahovací pásky z nějaký plast-gumy. Bylo to asi 20 cm dlouhý, proseklý otvory v takových měsíčkách spojených jeden za druhým a zůžená zaváděcí část. Krásně to pérovalo. Svazek se obtočil tímhle páskem, zatáhl a přebytek odstřihl. A mohl se použít na další stažení dokud nedošel. Kdyby to někoho zajímalo, asi bych někde našel fotku. Bohužel už nemám ani kousek. V Baumaxu je nemají a potřeboval bych je jak sůl.
Na netu jsem to taky nenašel, vůbec netuším, jak se tomu nadává. _________________ Jirka
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Učil som sa v 60. rokoch vo vojenskom závode. Viazali sme veľmi jednoduché bezuzlové vyväzovanie. Komu to nestačí a nechce použiť pásky, nech viaže konstriktorový uzol. Dá sa to naučiť a potom to ide aj poslepiačky, trebárs takým istým vodičom, ako je vo zväzku, alebo čímkoľvek podobným.
Strana 2 z 3
