retro stříkací pistole k napojení na vysavač
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 22:49    Předmět: Citovat
Nazdárek, mám ještě obojí, stříkací pistoli i ETA vysavač. Před 40 lety jsem s ní stříkal 2 pracovní stoly a pak s vysavačem na zádech Luxolem (15Kčs/kg) stříkal 50m² dřevěné boudy. Někde mám ještě náhradní nádržku na barvu, tak pokud by
měl někdo zájem, mohu přenechat. Šlo s tím pracovat, seřízení a čistění bylo pracné, ale nic lepšího tenkrát nebylo. Rolling Eyes
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 22:56    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Sorry , toho Ivana jsem si nevšiml , ten magnet dělal "neznámý" bordel .
No na ty chodbě se to strašně rozléhalo, ale bylo to lepší jak štětkovat
Very Happy .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Ta stříkací pistole na hadici od vysavače asi bude mít problém, kde najít vysavač co fouká a na foukací stranu se dá nasadit hadice, teď jsem jich moc neviděl (vlastně žádné, ale když jsem v elektrokrámu, tak se na ně nekoukám a nemohu tvrdit, že se už nedělají).
Náš první vysavač byl Standard a měl něco podobného v základním vybavením. Dalo se s tím barvit. Ale už ta hadice od vysavače byla otravná.
https://1gr.cz/fotky/idnes/11/022/sp5/WEB393b52_7414890.jpg.JPG
Onehdy tu byl plynař na opravu kotle a ten si přinesl vlastní Standard s hadicí na vyfukování bordelu z žebrovaného výměníku.
Naposledy upravil Yarda1 dne st únor 14 2024, 23:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 23:16    Předmět: Citovat
Vono je to víc jak 40 let , asi jsem to měl na "opravě" . Myslím , že tam byl prasklý buďto silonový pístek , nebo sedýlko kuličky .
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 5:29    Předmět: Citovat
Vysavače aj dnes robia s "výfukom" na hadicu a nie je ani drahý (39,99€ = u Vás 1000+pár CZK) - Výkon pomerne dobrý. Fúkam s ním gumákový bazén, nafuk. madrace, výrivku... po sezóne aj vycucnem : Laughing
 Velikost:  179.46 kB
 Zobrazeno:  62 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 7:23    Předmět: Citovat
Vejce Pluto.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 7:31    Předmět: Citovat
Ta pistole funguje docela dobře.
Akorát si to chce nechat udělat u soustružníka přechodku z nylonu (nebo v dnešní době vytisknout) a nastavit na kompresoru nízkej výstupní tlak.
Pak s tím jde stříkat.
Na vysavači to stejně nikdy pořádně nefungovalo. Jak se vysavač ohřál tak barva tuhla téměř ještě za letu.
Ale vzhledem k tomu, že normální stříkací pistole v lídlu stojí cca 400,-, tak bych to nechal na půjdě jen jako zajímavou raritu. Taky to mám v garáži ještě v téhle krabici a s návodem.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 8:45    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Tak to si asi zkusím udělat redukci na kompresor a vyzkouším ji. Zpracováním vypadá kvalitně. Ale stejně ta cena 290kč v roce 1972 mě přijde na tu dobu dost vysoká
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Asi bude lepší koupit pistoli přímo na kompresor, protože barva teče u té velké hubice se vzduchem a musí se čistit, ale na něco menšího to funguje, nesmíš vypínat vzduch, musí to furt foukat a tím potřebuješ veliký kompresor, který umí furt fučet hodně vzduchu , málý kompresor se hned vyfučí a pak začne prosakovat barva, jde o to jak často to chceš používat.
Možná to popisuju blbě, ale vyfučením vzduchojemu kompresor přestane foukat vzduch.
Naposledy upravil samponek dne čt únor 15 2024, 9:17, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 9:16    Předmět: Citovat
presne, ako vysávaču dochádzal dych, farba stekala tou rukoväťou do hadice a potom bola prdel , keď si hadicu odpojil na fajčpauzu Smile
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 9:26    Předmět: Citovat
U kompresoru je hubená hadice a velký tlak a na pistoli veliký rozdíl v tlusté hubici a velkém objemu vzduchu, proto to nebude fungovat.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Ne, kompresor by musel mít tlakovou Venturiho přechodku, kde by se vysokým tlakem o malým průtoku strhávalo pomocí Venturiho principu o změně tlaku na rychlost (a opačně) další, větší množství vzduchu, říká se tomu "ejektor" a v historii se tak třeba bezventilátorově chladily monoposty Tatra (motor air-cooled, klasický chladicí ventilátory hnaný řemenama od kliky žerou výkon, tak tatrováci vymysleli ejektorový chlazení, kdy horkej vzduch od žebrování válců vyhání z jinak uzavřenýho motorovýho prostoru ven energie vejfukovejch plynů).
Jinak ochlazení vzduchu a lepší manipulaci s pistolí zajistí nastavení dvou hadic za sebe, se 4-4,5metrama byť tlustý, ale ohebný hadice se s pistolí přeci jen zachází snáz, než když máte vysavač jen u nohy a nedokážete se kvůli krátkýmu šlauchu ani rozmáchnout nebo natáhnout ke stropu.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 0:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ne, kompresor by musel mít tlakovou Venturiho přechodku, kde by se vysokým tlakem o malým průtoku strhávalo pomocí Venturiho principu o změně tlaku na rychlost (a opačně) další, větší množství vzduchu, říká se tomu "ejektor".
Tohle jsem koupil před asi 10 lety v "potravinách". Je to taková nízkotlaká "wapka" Parkside, ejektor s přívodem vody hadicí a cca 4 barů vzduchu z kompresoru. Dokud se ke mě nedostala vysokotlaká myčka, tak jsem s tím myl auto a šlo to dost dobře, proud vody z 0,5" hadice urychlenej tlakovým vzduchem, lítalo to tak 7-8 metrů daleko. Ale obrovská spotřeba vody a vzduchu. Co mám vysokotlak, tak hadici strčím do dešťovky a celý auto umeju cca 50 litry vody. A nemusím šůrovat jelenicí kapky, kdežto předtím ze studny pokud se nešúrovalo tak samá mapa z tvrdý vody.
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 8:26    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...předtím ze studny pokud se nešúrovalo tak samá mapa z tvrdý vody.
Tohle řeším, že když umeju auto (spíš jen skla) tak po umytí dokud je to mokré to opláchnu vodou co vytéká v létě z klimošky, v zimě ze sušičky a já si ji uchovávám v kanystrech nebo velkých PETkách.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:32    Předmět: Citovat
Z klimošky je sice destilka ohledně solí ale zase v tom bydlí spousta breberek a někdy v tom je i bordel z prachu ze vzduchu, co steče z výparníku. Nikdy se ti ta voda nezkazila, hlavně v létě a na světle? Mě jo, schraňoval jsem ji do napařovačky žehličky.
Ta voda ze sušičky je taky destilka a teplota sušení by jí mohla breberek zbavit. Případně tam šprknout trochu Sava.
Strana 2 z 3
