Zesilovač s malým zkreslením
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:25    Předmět: Citovat
TIP36 použiješ místo spodní 2N3055. Musíš ale upravit zapojení, spodní budič + TIP36 zapojíš zrcadlově s horními tranzistory.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Ale to je simulační schema pro kvazikomplement, na komplement je jiná varianta.
Je tam vyznačené, co bude na té smd destičce.
Ještě to bude chtít doplnit výstupní RL člen a Zobel RC.
 Velikost:  19.82 kB
 Zobrazeno:  182 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 21:57    Předmět: Citovat
Dají se místo BCP56 a jako budiče použít BD(KD)139/140?
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 22:36    Předmět: Citovat
Dají, na tom tranzistoru bufferu je v klidu cca 400mW, tak tam nestačí TO92, ale něco aspoň s 1W ztrátou a s betou přes 100, třeba BD139-16.
Jako budiče by měly stačit také, ale simulátor snese všechno, ty 2N3055 jsou tam právě abych zkontroloval poměry s mizernými tranzistory Very Happy
Používám radši KSA1220A/KSC2690A, ty jsou odolnější.
Na simulaci používám co mám, mám starý PSpice a tam je to s knihovnama ubohý.
Naposledy upravil danhard dne út únor 13 2024, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 23:02    Předmět: Citovat
Kde by bezdomovec sebral KSA1220A/KSC2690A, ty v kontejneru nenajdeš Smile
EDIT: Ve starém (DOSovském) PSpice byl program Parts.exe, pomocí kterého se daly modely dobře vytvářet nebo upravovat, pokud jsi znal parametry z katalogu nebo měření.
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 7:27    Předmět: Citovat
Najdu je u mě v šuplíku, jelikž jsem se prozíravě předzásobil.
Ad FukAMP - audioweb, pokud platí schema z #43, tak má Laco zapojenou kompenzaci špatně, jak jsem upozornil v #45 Very Happy
Kromtoho používá hodnoty, které opsal z nějaké ranné verze bezdomovce.
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=399215#p399215
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=399221#p399221
Naposledy upravil danhard dne st únor 14 2024, 7:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 7:35    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Vašku prosím,
když sem dáš takovou informaci, podlož to zrovna přímým odkazem.
. . . to jsou špalky pindů, nezáživného textu, než se k tomu člověk dopracuje a dohledá to . . .
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 8:06    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Já jich mám taky dost, ale když se zesilovač jmenuje bezdomovec, tak tam už z principu nemůžou být.
Přípustné jsou jen použité součástky z elektrošrotu Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 8:36    Předmět: Citovat
Těch tu má taky dost Very Happy
https://k1.spdns.de/Vintage/Sinclair/Other%20Inventions/Project%2060%20-%20Stereo%20Amplifier/
V podstatě bezdomovec není o mnoho složitější, než Sinclair Z30, rozhodně to má víc společného, než to, co se Z30 vytvořili ostatní plagiátoři.
https://www.hadex.cz/w616-zesilovac-50w-stavebnice/
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/50-years-of-sinclair-z-30-amplifier-and-40-years-of-my-diy-mods.20198/
Naposledy upravil danhard dne st únor 14 2024, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Vašku díky,
. . . zase je co studovat a o čem přemýšlet.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:21    Předmět: Citovat
Já ti toho bezdomovce ubytuju! Staré součástky jsem vyházel nebo rozdal na elektroSPŠ, aby měli žáci co odhulit. Takže pro mě zesilovač navržený na součástky ze šuplíku, které nejdou už koupit, je naprosto bezcenný.
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Není to závislé na použitém materiálu, jen by měly být správně dimenzované prvky na svých místech.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Souhlas, ale BD139/140 ještě nejsou úplně obsolete.
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 10:50    Předmět: Citovat
Ono když porovnáš datasheety, tak se dá najít určitá podobnost s modernějšími tranzistory.
Takže když se chip vyrábí, tak je zapotřebí ho jen jinak zapouzdřit.
Ale prosil bych od značkového výrobce, číňan je schopen s jedním chipem a jedním pouzdrem vyrobit úplně cokoliv Very Happy
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/44436/SIEMENS/BD139.html
https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/siemens/BC639.pdf
https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/siemens/BCP55-16.pdf
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 11:24    Předmět: Citovat
Bohužel není BD jako BD. Ty od STM/ONSemi mají nad 22V dost ořízlou SOA:
https://www.tme.eu/Document/6faf2ed7fbfd3eb6a653c5637d1430a5/BD135_137_139.PDF
Strana 6 z 9
