Zesilovač s malým zkreslením
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 15:27    Předmět: Citovat
A šel by bezdomovec udělat v bezkondíkové verzi? Symetrické napájení? Very Happy
Kdybych měl na jaře čas, udělal bych pro něj desku...
už mi ten kondík nevadí Laughing
Naposledy upravil Cust dne po únor 12 2024, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 15:29    Předmět: Citovat
Vtip je právě v tom jednoduchém napaájení.
Vadí Ti tam nějak ten výstupní kond ?
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 15:40    Předmět: Citovat
je mi krajně nesympatický...
jo, kdyby tam byl nepolarizovaný, třeba keramika, tak asi ani nemrknu
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 16:56    Předmět: Citovat
Dávám tam 2x 1000uF/63V KYA Nippon Very Happy
Dej si tam keramiku Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Našel jsem svitek. Stojí okolo 4 tis. Kč. Very Happy
Životnost kondíků v "antisériovém" zapojení je OK?
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 17:10    Předmět: Citovat
Samozřejmě paralelně, když to nahražuje 2G2/63V.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 17:24    Předmět: Citovat
tvl, jo, já jsem blb
ono to je vždy proti zápornému pólu, takže se změna polarity neděje - sorry, myšlenkový zkrat
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Právě proto nepotřebuje takový zes chránit repro před dc při poruše, jelikož tam žádné přes ten kond není.
Jinak bezdomovec počítá s tím, že prvních 5 tranzistorů bude na malé SMD destičce a 2 konce budou na společné desce s THT součástkami.
Je to zapotřebí kvůli možným variacím, na konci může být cokoli, od 2N3055 a KD139/KD140 po TIP142/TIP147.
Mění se jen deska konce a tam taká záleží na topologii zemí, abyste dosáhli avizovaných parametrů.
Případně upravit napájení, podle použitých koncáků.
Budící emitorový sledovač potřebuje malé chlazení, je na něm asi 0,5W
může být TO126, nebo SOT223.
Naposledy upravil danhard dne po únor 12 2024, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 18:11    Předmět: Citovat
To Makak:
Reprák už tam je! R 97 4 Ohmy
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 18:30    Předmět: Citovat
OK danharde, zkusím to hodit na desku, ale tak 3 týdny jsem určitě nepoužitelný, zákazníci už mi začínají šlapat na krk Evil or Very Mad
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 0:18    Předmět: Citovat
danharde, ještě dotaz:
Né že by mě TO-3 nějak vadila, ale myslíš, že by jsi mohl vymysel tranzistor v pouzdru, který se dá zapájet přímo do DPS a pak jen přišroubovat na chladič, prostě bez drátků?
Pletu se hodně když výkon odhaduju tak na 75 W?
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Rozkmit na výstupu by měl být pod 2V od napájení.
Snažím se o maximální účinnost a výkon z jednoho páru koncáků Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 13:53    Předmět: Citovat
ok, do 4 Ω spíše 175 W Smile
A ty tranzistory v placatém pouzdru?
Třeba něco jako MJE4343, 2SC5242 nebo 2sc5200 nebo čarokrásný FJL4315?
Spice model: https://www.onsemi.com/products/discrete-power-modules/general-purpose-and-low-vcesat-transistors/FJL4315#technical-documentation
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 16:59    Předmět: Citovat
To ne, sin 100W/4R.
Tranzistory jaký dobře koupíš, klidně FJL4315.
MJE4343 jsou chipy na úrovni 2N3773, taky by to s nima mělo chodit.
2N3055 jsou tam jen v simulaci, že to s nima taky jde, i když jsou nad 5A ubohý, ale s 50V napájení klidně.
Spíš jsem tam počítal s KD502, nebo KDY76, ale i KD606 by měla vydržet.
Pokud můžeš, tak radši komplementární pár.
Stále se dodává TIP35C/TIP36C, ale chce to od STM, u číňana nevíš co dostaneš za šrot.
S rychlejma tranzistorema se můžou projevit nějaké probémy, které v simulaci neodhalí, jsou náchylnější k oscilacím v koncovém stupni, většinou pomůže base stopper 2R2 - 4R7.
Konec je jako každej jinej, jen je v B, takže teplotně stabilní a bez emit. odporů.
Na 60V napájení by tam měly být tranzistory od 125W výše a s max. proudem 15A.
Na nápájení počítám spinanej zdroj s nadproudem, na AliE kolem 800Kč, za to už nekoupíš ani toroid trafo.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 17:29    Předmět: Citovat
TIP35C/TIP36C je od STM za pár kaček dostupný, jen nevím kam mám narvat ten TIP36C??? Výstupní tranzistory máš zakreslený oba NPN.
Od číňana jsem párkrát z nerozvážnosti koupil a hořce zaplakal. Už to opakovat nebudu.
Strana 5 z 8
