Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 13 2024, 0:18 Předmět:
danharde, ještě dotaz:
Né že by mě TO-3 nějak vadila, ale myslíš, že by jsi mohl vymysel tranzistor v pouzdru, který se dá zapájet přímo do DPS a pak jen přišroubovat na chladič, prostě bez drátků?
Pletu se hodně když výkon odhaduju tak na 75 W?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6111 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út únor 13 2024, 16:59 Předmět:
To ne, sin 100W/4R.
Tranzistory jaký dobře koupíš, klidně FJL4315.
MJE4343 jsou chipy na úrovni 2N3773, taky by to s nima mělo chodit.
2N3055 jsou tam jen v simulaci, že to s nima taky jde, i když jsou nad 5A ubohý, ale s 50V napájení klidně.
Spíš jsem tam počítal s KD502, nebo KDY76, ale i KD606 by měla vydržet.
Pokud můžeš, tak radši komplementární pár.
Stále se dodává TIP35C/TIP36C, ale chce to od STM, u číňana nevíš co dostaneš za šrot.
S rychlejma tranzistorema se můžou projevit nějaké probémy, které v simulaci neodhalí, jsou náchylnější k oscilacím v koncovém stupni, většinou pomůže base stopper 2R2 - 4R7.
Konec je jako každej jinej, jen je v B, takže teplotně stabilní a bez emit. odporů.
Na 60V napájení by tam měly být tranzistory od 125W výše a s max. proudem 15A.
Na nápájení počítám spinanej zdroj s nadproudem, na AliE kolem 800Kč, za to už nekoupíš ani toroid trafo.
Zaslal: út únor 13 2024, 17:29 Předmět:
TIP35C/TIP36C je od STM za pár kaček dostupný, jen nevím kam mám narvat ten TIP36C??? Výstupní tranzistory máš zakreslený oba NPN.
Od číňana jsem párkrát z nerozvážnosti koupil a hořce zaplakal. Už to opakovat nebudu.
