Pájecí kapalina - tavidlo
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 10:31    Předmět: Pájecí kapalina - tavidlo Citovat
Zdarec tu všici.
Už moc dlouho použivam F1.
https://www.hadex.cz/p018-pajeci-kapalina-tavidlo-f-1-30mlpro-mekke-pajeni-snpb-pajkou/
Je něco lepšiho?
Co použivate na DPS a co na kabliky?
Dik.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 10:37    Předmět: Citovat
Na DPS nic. Těch pár co jsem si občas vyrobil jsem pouze natřel kalafunou v lihu. Těch pár co si občas objednám na www.plosnaky.cz mi přijde v bezoplachovém pájecím laku.
Na drtivou většinu pájení mi stačí kalafuna. Na nespolupracující povrchy Razant (stačí stopové množství). Na hliník, nerez, pozink pak dedikované vodičky.
Vždycky je lepší použít nový čistý kablík, který se pájí skoro sám, než se pokoušet dělat se zoxidovaným nebo jinak neochotným. Vyjma snad takových míst jako je auto. Tam ale zas je lepší lisovat než pájet.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 10:42    Předmět: Citovat
MTL468
Kalafuna je dobrá maximálně tak na prase.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Future HF Rework Jelly Flux 30g
Až na ten smrad to překonává všechny tyhle kalafuny. Většinou stačí naprosto nepatrné množství. Ve větším množství to perfektně funguje na pájení různých procesorových pouzder a případné odsávání zkratu mezi nožičkami pomocí knotu.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Já jsem si zatím taky vystačil s kalafunou.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Já si taky vystačím jen s tavidlem v pájce. Ale mám koupený nějaký flux v inj. stříkačce - pro sichr. Dobré je to na slitý cín na nožičkách s mezerou 0.2 mm. Taky mám F1, ještě nikdy nepoužito. Ale bacha na F1, jestli se nepletu, obsahuje kyseliny. Musí se opláchnout, jinak ti sežere tišťák i se součástkami. Smile
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Falosny cinsky Amtech NC-559-ASM. Funguje dobre pri praci s jemnymi SMD vyvodmi.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 12:37    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
F1 je bezoplachové. Používám léta pájku z KovoPb s F1, nikdy jsem neoplachoval a nic nesežralo.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 15:34    Předmět: Citovat
V praci jsme uz tech tavidel vyzkouseli X, ale tohle zatim nic neprekonalo. Funguje paradne, ale soucasne neni moc agresivni.
Uz jsme taky narazili na cinska tavidla, ktera byla castecne vodiva (!) a analogove obvody po zapajeni nefungovaly. No, kdo chce kam...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 16:24    Předmět: Citovat
obdobné zkušenosti jako "eleferner"
Od té doby, co jsem ho zkusi, nic jiného nechci. A stačí opravdu jen maličko.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 17:18    Předmět: Citovat
Tak snad závisí, co kdo pájí, ne? Asi jiné tavidlo bude preferovat ten, kdo 90% času pájí hliníkové dráty průměru 0,07mm na mikrofonech, nebo někdo, kdo celý den pájí svorkovnice traf ve výrobě.
NENÍ žádné univerzální nejlepší tavidlo. Já pro práci používám cca 11 druhů, ale šlo by to zredukovat na 6-7.
Cust
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 17:49    Předmět: Citovat
no, v návodu k F1 píšou něco jiného
 Velikost:  154.34 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  51.69 kB
 Zobrazeno:  125 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 20:18    Předmět: Citovat
Hm, tak zřejmě není F-1 v lahvičce stejné, jako F1 v pájce od Kovohutí.
 Velikost:  3.33 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  6.33 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Cust
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Laughing a kdo se v tom má pak vyznat!?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 11:12    Předmět: Citovat
Tak v bezpečnostním listu k pájce S-Sn96,5Ag3Cu0,5/F1 z Kovohutí Příbram je věta :
Tavidlo F1 obsahuje adiopovou kyselinu <5% a morpholinium chloride <5 %.
Snad teda vědí, co do toho strkají.
Pokud si pamatuju, tak když se to před 20 lety na spřátelené firmě testovalo, včetně zkoušky vlhkým teplem a podobné legrácky, závěr byl že jako nezajímavé.
