Identifikace konektoru podsvícení TCL65C815
rene
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 17:58    Předmět: Identifikace konektoru podsvícení TCL65C815 Citovat
Dobrý den,
u výše zmíněné televize s edge podsvícením krátce po skončení dvouleté záruky natavily ledky světlovodivou desku a na displeji se objevily vertikální černé šmouhy. Podařilo se mi vyměnit podsvícení, sehnat novou světlovodivou desku, nepomršit LCD panel, ale podařilo se mi pomršit jeden konektor kabelu podsvícení (celkem 4) který vede do lišty s ledkami. Konektor je sedmipinový, použité jsou jenom 4 piny (+ - + -) vždy ob pin, široký je, co jsem naměřil, nějakých 7,4 mm. Zasunout by měl jít do lišty kterou posílám v příloze.
Neuměl by mi někdo poradit, kdo tyto konektory vyrábí a kde by se dal sehnat? Moc děkuji předem.
 Velikost:  69.83 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 18:38    Předmět: Citovat
nemyslím, že ten konektor ako náhradný diel zoženieš. Odletuj ho do preč a naletuj priamo kábliky na podsvit. Bude to chcieť asi spodný predhrev, vzhľadom na hliníkový profil. Alebo nový pás a dávať nabudúce väčší pozor.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Myslim ze to pojde prispajkovat normalne. Aspon na Panasonicu to normalne islo, ked bol povodny konektor na kabliku zhoreny.
rene
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Já bych chtěl před tím, než to začnu zkoušet letovat, zkusit ten konektor přece jenom sehnat. Dutinky mi zůstaly krásně nakrimpované na drátech, jenom sehnat ten plast okolo...
To přece není možné, že by se ten konektor vyráběl jenom pro TCL,
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Chcelo by to fotku toho plastu, co zhanas.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 7:49    Předmět: Citovat
A co tam nastrkat dutinky a v horní části zafixovat neutrálním silikonem? Držet to bude a v případě potřeby to půjde i rozebrat (silikn se ušmikne).
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 8:40    Předmět: Citovat
Taky by se stačilo mrknout na zapojení. Bude to asi o dvou paralelních zapojeních série LEDek a na to to stačí jen propájet a možná by to bylo lepší než ten konektor.
rene
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 9:40    Předmět: Citovat
@ondraN, nastrkat dutinky a něčím zalít mě taky napadlo, akorát nevím, jak moc se to hřeje a jestli by silikon byl vhodný
@p32, asi nebude, spíš si myslím, že to bude nějaký pokus o dimming
Dnes to sundám ze skříně a pustím se do toho, udělám nějaké fotky a dám vědět jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 10:21    Předmět: Citovat
Silikon vydrzi tepelne aj napatovo.
Keby tam nebolo tak teplo a tak vysoke napatie, tak by som pouzil Chemopren.
rene
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Tak, a bez konektoru jsem v p.... jak Baťa s cvičkama. Ta dutinka má tvar U, není uzavřená ze všech stran a je velmi krátká, na pinu mi sama o sobě nedrží. Moje letovací schopnosti a výbava nejsou takové, abych předem garantoval úspěch a nechce se mi to pomršit ještě víc, než jsem pomršil poničením konektoru. Jeden ze zdravých konektorů jsem vyfotil, lepší fotky můj mobil neumí, je na něm napsáno 13 JSW, ale pod tím to názvem google nic nenajde. Kdyby tak někdo věděl, kde ten plast konektoru sehnat...
 Velikost:  79.55 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  95.94 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  137.6 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  196.45 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  176.44 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Není to něco takového? https://www.tme.eu/cz/details/125sha07ts/signalove-konektory-raster-1-25mm/adam-tech/125sh-a-07-ts/
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 15:18    Předmět: Citovat
Jaka je vlastne roztec pinu? Zmer suplerou vzdalenost krajnich pinu a vysledek podel 6. Pak jdi treba na Digikey, vyfiltruj si roztec a pocet pinu a vizualne zkus najit tvuj typ:
https://www.digikey.cz/en/products/filter/rectangular-connectors/rectangular-connector-housings/319
rene
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Rozteč pinů mi vyšla 0,85.
Edit: tak jsem to znovu přeměřil, ne první a posední, ale mezi piny a rozteč je 1 mm. Na Digikey jsem nenašel, ale zjistil jsem, že konektor se vyskytuje v různých televizorech TCL na různých místech, nejenom u lišty podsvícení.
rene
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Vyřešeno - naletováno. Skoro mě u toho trefilo, vůbec mi to nešlo až jsem zjistil, že chyba je v pájecím drátu z Aliexpressu. Kdyby ho někdo chtěl koupit, konkrétně značku Lefavor, nedělejte to. Až mě někdo hodně naštve, dám mu ho jako dárek...
Poté co jsem donesl z garáže starou socialistickou olovnatou pájku kterou jsem používal ještě jako puberťák, přiletováno na první dobrou...
 Velikost:  47.54 kB
 Zobrazeno:  24 krát
