Mám tuto 3 W LEDku a chladič, jak to správně připájet? LEDka má naspodu kovovou plošku. Můžu na chladič dát cínovou pastu a na předehřevu to celý zafoukat? Nebo zapájet jen vývody a centrální plošku na teplovodivou pastu? Anebo raději nefoukat, ale jen trochu víc nahřát předehřev?
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 489 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá únor 09 2024, 23:23 Předmět:
Používal jsem ty LED jen připájené za vývody, pod středem teplovodivou pastu. V pohodě vydržely. Dřív se tyto LED dávaly do LED žárovek, tam střed také nebyl pájený
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9411 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 09 2024, 23:37 Předmět:
Koukal jsem ještě do datasheetu a tam nic o pájení středu nepíšou, ani náznak něčeho jako thermal pad, jak bývá třeba u IO. Jen o pájení vývodů. Nebyla úplně levná, tak se bojím, že bych ji zničil i tím čekáním, až se pasta rozteče. Asi ji nejprv zkusím přichytit jen za vývody a budu kontrolovat teplotu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3518 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 10 2024, 0:50 Předmět:
Zapájet .
Ne vážně - ty co mají thermal pad se pájí - vzal bych na to cín s nižší teplotou tání. Měl sem něco z ali na pájení Flex PI materiálu a na 200C hrot to ochotně teklo...
Nakonec třeba osram dragon je obdobný typ...
Tady je to cca 3,5W, to těma nožkama fakt ven nevytáhneš. Protože to nemají v symbolu značeno je ten thermal zřejmě neutralní (nepřipojen), ale to si lehce pískneš....
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 804 Bydliště: Roztoky
Zaslal: so únor 10 2024, 7:38 Předmět:
Dát to na spodní ohřev a když se cín na padech rozteče, tak položit ledku a jak se přichytí, tak hned vypnout ohřev a foukat studeným vzduchem. Rozhodně nepoužívat bezolovo (moc vysoká teplota), ale běžnou olověnou pájku nebo s nízkým bodem tavení. Na pady ledky dát předem tavidlo, nejlépe gelové.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1404 Bydliště: BB SK
Zaslal: so únor 10 2024, 8:34 Předmět:
čo som sa stretol s výkonovými LED napríklad v lampách alebo ručných svietidlách typu zelený Emos a podobné, vždy bol emiter prispájkovaný na tento hviezdičkový chladič a až ten na paste na väčšom bloku hliníka. Asi je aj rozdiel, či ten čip je 1W alebo 3W a ako veľmi je hnaný na hranu svojich možností. Ale priletovať sa to dá bez poškodenia čipu a určite to je lepšie ako osadiť len na pastu a priletovať iba nohy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 10 2024, 8:48 Předmět:
Normálně na ten střed nanes cín a nějakou tu pastu a ohřej ho klidně i ofukem a potom tam rychle přilep tu diodu. Až to zatuhne, tak jen zkontroluj a docínuj ty nožky. Neviděl bych to moc složitě, ale většinou u takové práce platí pravidlo o méně sraní se složitou technologií připájení. Já to dělám celé ofukem napřed jen desky a potom dohotovení zboku. Těm plastům to nikdy nevadilo.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7137 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so únor 10 2024, 12:32 Předmět:
K tomu pájení, 3 W pomocí nožiček neodvedeš. Pájet tak, že se PCB zahřívá zároveň s čipem (LEDkou) - žádné položení do roztaveného cínu.
Co se týče ohřevu seshora - to je standardní pájení - infralampa seshora. Pokud se použije horkovzduška, tak s teplotou vzduchu opatrně. Silikonová čočka je sice odolná, ale teploty nad 300 ˚C ji určitě svěčit nebudou - může dojít k deformaci čočky.
Pokud budeš pájet ručně mikropájkou, tak určitě dej pod LEDku teplovodivou pastu.
Na YT jsou různé varianty pájení. Někteří použijí i malý plynový hořák a do roztavené lázně LEDku vloží. Půjde o co nejmenší tepelné namáhání LEDky, ale vždy to bude, co člověk, to jiný názor.
