Po pretočeni kluča nesvieti mazanie.Normalne je motor vypnuty a mazanie nesvieti.Stalo sa tak po vymene oleja.Ide o auto felicia 1.3 1999.Neviete mi poradiť čo skontrolovať?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 08 2024, 19:14 Předmět:
jopo166 napsal(a):
už som to zdasa vyriešil vedla olejoveho filtra bolo take čidlo do ktoreho išiel kabel a to nemalo dobry kontakt.
Od věky věkův se tomu říkávalo "policajt na volej" - prostě tlakový čidlo, který snímá tlak v hlavním výtlačným potrubí a když ten tlak klesne pod hodnotu nastavenou při výrobě, rozsvítí varovnou kontrolku na palubní desce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 09 2024, 7:34 Předmět:
Pokud ovšem nemáš nějaký inovativní model od Schade werke, jako třeba fabii II s maxidot displejem, kde se ztráta tlaku oleje projeví hláškou na tom displeji a žádná kontrolka není přítomna Hlavně že jich je tam jinak asi dvacet na kdejakou kravinu. Tohle úsporné opatření vymyslel určitě nějaký inženýr.
Zaslal: pá únor 09 2024, 9:11 Předmět:
Ty zas chlastáš a nečteš prvotní post, co?
Jasně napsal felichčije 1,3 ročník 1999 - takže sice Das Schade Werke sedí, ale ještě z dob, kdy auta vymejšleli normální lidi a ne buzeranti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 09 2024, 10:21 Předmět:
Já jsem narážel na tvůj post, že od věků věkův byla na palubce kontrolka. V autoškole se v technice odjakživa učí základní věc, že po zapnutí klíčku se musí tahle kontrolka rozsvítit a po nastartování zhasnout. A pak nějaký inovátor tuhle kontrolku zruší.
Já jsem na to přišel tehdy, když si máti koupila ojetou fabii a ta kontrolka tam nesvítila. Prvotní myšlenka samozřejmě byla ta, že je na motoru závada a kontrolku někdo odpojil. Napadlo mě prostudovat návod a někde uprostřed jsem to našel.
Jinak u té feldy to tlakové čidlo spíná proti kostře, takže na vyzkoušení žárovky stačí propojit konektor čidla drátem na kostru.
Zaslal: so únor 10 2024, 22:55 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Na mým Drobkovi (r.v. 12/2007) červená kontrolka mazání po zapnutí zapalování normálně svítí spolu s dobíjením a dalšíma X světýlkama - po nastartování motoru některý zhasnou ihned, některý až po několika vteřinách, ale normální stav je, že po normálním startu bez svítících světel a zapnutýho nějakýho příslušenství je palubovka kompletně zhasnutá - a každý rozsvícení nějaký kontrolky je buď signalizace zapnutí nějaký funkce (světla, blinkry, mlhovky přední/zadní, přepnutí dálkový/potkávací), nebo signalizace poruchovýho stavu (malej tlak v mazání, nenabíjí, málo chladicí kapaliny nebo přehřátí, opotřebování brzdovejch destiček nad mez stanovenou výrobcem, výpadek ABS, servořízení a podobnejch systémů, ale třeba i otevření dveří nebo nadzvednutí páky ruční brzdy z klidový polohy). Prostě žádnej svítící vánoční stromeček se nesmí konat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
