vlastny modem na internet z mobilnej siete
dusan941
Založen: Jan 08, 2024
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 19:51    Předmět: vlastny modem na internet z mobilnej siete Citovat
Zdravim vas. Fungoval by mi internet ak budem mat vlastny modem a nie od mobilneho operatora? o2 hovori, ze zakaznik musi mat ich modem, inak internet nepojde.
Da sa to prosim nastavit na moj modem?
Dakujem.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 20:00    Předmět: Citovat
aký internet? aký modem? Ja používam od Orange ich 4G modem Flybox MR200 na o2 dátovú kartu, síce ukazuje že žiadna sieť, ale funguje. Len treba v administrácii nastaviť profil pre O2.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Najdi si na webe operatora parametre nastavenia pre pripojenie na net a potom ten tvoj tajny modem nakonfiguruj podla navodu k obsluhe. Inak tieto parametre sa daju najst aj v nastaveniach mobilu ked vies kde ich hladat.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Kup si modem ZTE MC801A a pojede to na na všechny operátory.Nový stojí 5,3kkč,starší jsem viděl na bazaru za 3.Vložíš simku a funguješ.WiFi má dobrý dosah,pokryje celý barák
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Pozor, O2 ponuka "Internet na doma", ktory bezi na LTE-TDD na 3,5 alebo 3,7 GHz. To bezne modemy nepodporuju. A musis mat antenu vonku pre priamu viditelnost.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 20:19    Předmět: Citovat
Nedělal bych to, protože při jakémkoliv problému nebo reklamaci, se vždy vymluví, že za to může vlastní modem.
V tom 3,4-3,8 GHz pásmu až takové pokrytí nemají
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 7:14    Předmět: Citovat
To je zase varenie z vody ked sa tazatel neuraci v prvom prispevku napisat o aku sluzbubsa presne jedna a aky modem... Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Pokiaľ sa jedná o všeobecnú radu, tak stačí akýkoľvek mobilný modem, a správne ho nastaviť. Hlavne nemôže byť blokovaný na SIM kartu nejakého operátora, potom inú SIM kartu nezoberie. Ale po konci viazanosti sa dá u toho operátora odblokovať.
Príklad: mám 3G modem ktorý bol pôvodne Orange. Je ale odblokovaný, takže berie SIM karty aj od iných operátorov, aj od O2. Jediné čo treba v jeho nastaveniach spraviť je vytvoriť nový profil (Orange si totiž dala svoj profil aj do firmware, takže je to nastavené pre nich), a v novom profile vyplniť niekoľko maličkostí. Napríklad číslo myslím že *99# (alebo to bolo #99#?), APN je internet alebo o2internet, a ešte neviem čo, musel by som pozrieť.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 17:50    Předmět: Citovat
PotPalo: 3G ti uz bude na 2 veci, a 5G siet bezi na niekolkych frekvenciach, takze nemusi byt kompatibilne.
Ale stretol som sa s tym, ze na dsl mi tiez nebehal dsl router, aj ked podla o2 staci mat dsl router s podporou IPv6.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Vyplnil jsi u toho DSL modemu přihlašovací údaje? Když máš u nás jiný modem než od O2, tak tam do uživatelského jména a hesla musíš vyplnit o2, jinak se to nepřipojí.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Potvrzuji slova Huberta. Osobní zkušenost.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Hubert_79: to bolo na slovensku, otestovane, ze vo vedlajsom dome, kde maju rovnakeho poskytovatela (v tomto pripade telekom) ten modem isiel.
Ale modem od suseda u nich nesiel.
Jediny rozdiel bol, ze sused mal uz par rokov dsl, a oni mali novu zmluvu, kde je umelo blokovane to, ze musi vediet IPv6, co aj vedel a mal to velkym na krabici. Ale ked kupili cez telekom, tak ten isiel hned.
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 1:20    Předmět: Citovat
No, nezda sa mi to, ze staci modem mc801,…
Chces povedat, ze nekontroluju imei + SIM kartu, ktora sa im pripaja na siet?
Ved to by mohol kazdy… Preco by potom nukali zaujemcom ich vlastny modem?
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 1:37    Předmět: Citovat
Modem môžeš mať hocijaký, SIM kartu samozrejme vlastnú so zaplateným internetom. Platilo pre 3G internet (cez mobilnú sieť).
Hentie [A]DSL sú snáď cez kábel, nie? Tam si zrejme kontrolujú modem.
Napríklad káblovka UPC si kontroluje káblový modem, a MAC adresu pripojeného zariadenia. Keď si prenesieš modem aj so zariadením na druhý koniec mesta a napojíš na káblovku, bude to fungovať aj tam.
A vôbec, prvotná otázka nieje jasná, že o aký modem a o aký internet sa jedná. Či cez mobilnú sieť, alebo po kábli.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 9:41    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Přečti si název tématu...
U xDSL (aspoň u nás a u operátora O2) se MAC modemu nekontroluje, funguje jakýkoli.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
