Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út únor 12 2008, 18:35 Předmět:
Uz jsem ti jednou psal, at se podivas do datasheetu...mas tam uvedene vzorce pro vypocet. I grafy. A je to pekne vysvetlene. Je to AKO na strane 9 a 10.
Založen: Feb 10, 2008 Příspěvky: 48 Bydliště: Vsetín
Zaslal: čt únor 14 2008, 16:06 Předmět:
Tak jsem to konečně zprovoznil. R1,2 100K trimr Kondenzátor 10mikro (bliká pěkně na pohled) a nebo 1000mikro (docela hodně malá frekvence)
Zakopaný pes byl v kondezátoru na pinu 5 když jsem tam měl těch 10nF tak se to nabilo a nezhaslo. Tak sem tam šachoval voltmetrem a napadlo mně enom tak ze srandy si změřit napětí na tom kondíku. Tím sem ho vybil a hledím že LEDka zhasla a zachvili se rožla a zas nic. Tak sem ho zas vybil a tak dokola. Zkusil sem 68nF ale stím fort to samé. Nakonec pomohlo až 150nF
Děkuju za cenné rady a trpělivost. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32136 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 16 2008, 19:23 Předmět:
Lehká pomoc - máš málo vyhlazené napájecí napětí, je tam velké zvlnění nebo dokonce brum. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 17 2008, 13:38 Předmět:
EKKAR napsal(a):
hmm To je dost možné. 4 tužkovky nejsou bůhví jak tvrdý zdroj. Na druhou stranu je to určitá výhoda.
Už mám koupený 5V stabilizační obvod, ale nemám k němu kondenzátory a nejspíš to bude chtít napájet aspoň sedmi volty. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Zaslal: ne únor 17 2008, 14:24 Předmět:
Jojo, 7805 potrebuje 2V+ stabilizovane napeti...takze 7V. A neni rpoblem si u tuzkovek pomoct dostatecne velkym kondem, aby zabranil tak velkemu zvlneni.
Zaslal: ne únor 17 2008, 20:45 Předmět:
tandel napsal(a):
Ještě na doplnění, to co píšeš se stalo s CMOS 555?
Jak se pozná COMS verze od TTL ?
stepa napsal(a):
Dostatečná.. to je jak "osolená voda..." po ruce mám největší 1mf Ale v obchodě má vystavený 1F/24V. Upřímně by mně zajímal vzniklý efekt při vybíjení šroubovákem.
BTW Jenom jestli si to dobře pamatuju: Paralelní zapojení kondů = sečtení jejich kapacit. Když je zapojím do série : Kondenzátor jsu dvě vodivé plochy které by mněly být co nejlépe izolované, co největší a co nejblíže sobě. čili by to němělo fungovat. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Zaslal: ne únor 17 2008, 21:05 Předmět:
Jestli to je CMOS, nebo TTL by melo byt poznat podle oznaceni na pouzdru.
Nj, sry...jsem zapomnel ze jsi zacatecnik,,,dostatecny v tomhle pripade bych za dostatecny povazoval 470uF-1mF.
Mas zajimavy myslenkovy pochody s tema kondama...paralelni zapojeni sedi(scitaji se kapacity). U toho serioveho zapojeni se to v pomeru deli(C1//C2). Si to rozepis pomoci Q=C*U , nevim proc by to seriove zapojeni kondu nemelo fungovat...zvetsi se ti napeti kondenzatoru(scitaji se napeti u vsech kondu v serii), ale jak uz jsem psal kapacita klesa. Radsi si to nastuduj, at tohle nikde nepoustis z pusy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor
CMOS 555 provedení mají označení například LMC555, GLC555, TLC555, ICM7555, ALD555...
"Normální" 555 mají označení například MAE555 (to bylo asi nejčastější), NE555...
Strana 3 z 5
