vysavač Elektrolux Ultra Silencer ZUS 3922 R
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 17:50    Předmět: vysavač Elektrolux Ultra Silencer ZUS 3922 R Citovat
Uvedený vysavač používám bez závad již 12 let Smile Byl jsem s ním spokojen.
Nyní mě zlobí vypínač: Při spínání a vypínání to musím několikrát zopakovat než se to chytne. Nevím čím to může být ?
Jsem laik a sám si s tím neporadím. Ani nevím jak bych to rozebral, jestli není uvolněný nějaký kontakt od přívodního el. káblu. Je to takový kompaktní. Nikde žádné viditelné šroubky. Samý plast. Vyplatí se to dát do servisu nebo se mám začít dívat po novém ?
Nevím jestli to na to má vliv, ale Hepa filtr jsem měnil za celou dobu pouze 2 krát. Jinak jsem je pouze čistil. Je neomyvatelný.
Vím, že výrobce doporučuje měnit HEPA filtr jednou za půl roku. Zdá se mi to ale trochu přehnané.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Má to plynulý rozběh? Jestli ano, tak je s největší pravděpodobností potřeba vyměnit srážecí kondenzátor.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Moze byt aj vadny vypinac.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Jo bude oprskanej, vyměnit.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 19:49    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105823
katrops
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 18:08    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Mel jsem podobny problem, stacilo otocit vidlici v zasuvce a rozjel se pokazde. Pomohla jen vymena te ridici desky.
Ono to fakt funguje i bez výměny té řídící desky. Na vidlici jsem si na jednu stranu nalepil etiketu, abych věděl jak vidlici zasunout.
Uvidíme jak dlouho to bude takto "šlapat".
A znečištěný HEPA filtr jsem úplně vyndal.
Nebudu kupovat už nový, čert ví jak dlouho 12 let starý vysavač ještě vydrží.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Dokážete tento nesmysl nějak pochopitelně vysvětlit?
katrops
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Jak keemo napsal a já vyzkoušel.
Jestli vysavač spustim, záleží jakou stranou dám vidlici do zásuvky. Když to nejede, stačí vidlici vytáhnout otočit a znova zasunout.
Vím, že je to divné, ale funguje to.
Vysvětlit Vám ten nesmysl ale nedovedu.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Pokud to opravdu takto funguje ve 100% případů a ne jen 50/50 tak to asi nějaký důvod má. Z pohledu fyzikálního je vysavač spotřebič tř. II, tedy plně izolovaný od okolí. Tudíž by mu mělo být naprosto lhostejné, kde je fáze a kde nula. Snad jen nějaká kapacitní vazba vůči zemi? A nebo by stačilo vidlici "jen" vytáhnout a znovu zastrčit?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Ne, pouze vytazeni vidlice a opetovne zasunuti fakt nepomohlo...Mam ten samy vysavac ale jiz v eko verzi s 850W motorem. Zespod te hlavni desky je nejaky svabus a nejake dalsi SMD smeti kolem.... tak je mozne ze jetam nejake hlidani spinani v nule nebo co ja vim. Jen vim ze vymena kondiku nepomohla a dal jsem nemel nervy se v tom vrtat...
Jinak, tyhle vysavace nemaji klasicke spinace. Je tam mikrospinac startujici tu elektroniku.
 Velikost:  40.49 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  5.55 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 6:56    Předmět: Citovat
Ano, já vím že se zapínají povelem a ne silově. Spínání v nule je pravděpodobné ale to nevysvětluje otočení vidlice. Pro elektroniku jsou oba přívodní vodiče naprosto rovnocenné. PS nezpochybňuji vaši zkušenost, jen se nespokojím s konstatováním. Jsem materialista, ne šarlatán.
katrops
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 9:45    Předmět: Citovat
ad. Keemo
Píšeš, že ani výměna kondiku nepomohla a neměl jsi nervy dál se v tom vrtat.
Takže jsi to řešil jak ?
Co mi tedy doporučujete ? Servis nebo nákup nového.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 10:11    Předmět: Citovat
Ta doska sa da kupit.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 10:30    Předmět: Citovat
@katrops - najdi si na stitku vysavace PNC kod a ten pak zadas na https://shop.electrolux.cz/ a najdes si dil co potrebujes. ja jsem u toho sveho vymenil desku elektroniky, uz je to asi 3 roky a bez problemu...
katrops
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 11:06    Předmět: Citovat
Psal jsem, že jsem úplný laik. Desku koupit zvládnu, ale vyměnit ne.
Psal jsem, že ani nevím jak ty plasty oddělat abych se podíval dovnitř. Nikde žádné šroubky nevidím 🤔😄
