Už to tam není. Jenom řada podobných nabídek od pana Jaroslava z Prahy. U toho lze ale za stejnou cenu zakoupit třeba originální plastovou redukci na SP desky s velkým otvorem od NZC030.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7646 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po únor 05 2024, 14:30 Předmět:
Ty věci nejsou bizardní, nýbrž bizarní.
Temu je tržiště s čínskými dreky, ztráta času se tím zabývat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po únor 05 2024, 14:44 Předmět:
Těžko říci. Nicméně nic ti nebrání to zakoupit a vyzkoušet
Jinak bych byl spíše skeptický. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
temu je akoze dalsi aliexpress, kde sa predava riadne pod cenu a zacinaju sa mnozit pripady zneuzitia osobnych udajov a aj nejake tie zneuzitia kariet.
Dost sa o tom v poslednom case pise, najlepsie je ignorovat ho. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Silové relé pro spínání malých DC napětí a zátěž 140A. Ovládání má napěťový komparátor s hysterezí. Sepne nad a bypne pod uvedenými napětími. Může tak automaticky připojovat a odpojovat 12V akumulátor podle stavu nabití.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st únor 14 2024, 15:41 Předmět:
Do rána pryč, celkem jasně. Za pár stovek. Zes, tuner, kazeťák s velkým nápisem METAL. Nemám to kam dát, jinak bych neváhal. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st únor 14 2024, 16:36 Předmět:
Tak sračka ne, asi takový průměr. Být to třeba Luxman, Rotel apod, tak by to byla jiná _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
