Tmel a sekundové lepidlo v jednom.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Jistě, ale ten mezikus by zajistil souosost a vzájemné “propojení“ dvou dílů různého průměru. Osobně nerad používám lepidlo v místech, které se možná v budoucnu, z nějakého důvodu, budou muset rozebrat.
adam2024
Založen: Feb 05, 2024
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 14:25    Předmět: Citovat
Ale i tak bych lepidlu/nerozebiratelnému spoji neutekl.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 17:54    Předmět: Citovat
V mládí, když jsem stavil modely, používal jsem jako tmel pudr+kanagom, tehdy aspoň u nás vteřiňáky nebyly v Belgii hej.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 13:13    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Zakapej to vteřinové lepidlo několika kapkami acetonu a rozebereš to raz dva.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A co to zatěsnit lepáskou, nasypat tam sodu a zakapat vteřiňákem?
Příklad
EDIT: než jsem to našel, byl Karel rychlejší...
Nebo naškrabat na smirkovém papíru tuhu z tužky, nebo uhlík z tužkového zinkouhlíkového článku a kápnout vteřiňák. Kompozice je tvrdší.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 9:19    Předmět: Citovat
Fungujou ty triky s práškem a vteřiňákem s čímkoliv? Třeba hliníkovej prášek?
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 14:04    Předmět: Citovat
Dostavba ulomeneho kusu na vysavaci.
Aby som dosiahol spravny tvar, robil som to nasadene na tele vysavaca, podlepene paskou, aby sa to neprilepilo.
Najprv som nasypal vrstvu sody, zakvapkal lepidlom, potom druhu vrstvu, zase lepidlo a nakoniec posypal povrch. Po odstraneni prebytku sody som hned kryt dal dole. Islo to prekvapivo lahko, ani na pasku sa to neprilepilo. Nakoniec zabrusit.
 Velikost:  105.69 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  119.92 kB
 Zobrazeno:  6 krát
