Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 02 2024, 22:53 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Kdysi jsem měl rozdělané bedny od Marshalla k basové hlavě a tam byly o magnety repráků opřené špalky nalepené na zadní stěně.
Potvrzuji, navíc v tý, co jsem měl rozdělanou já byl na zadní stěně kříž z fošny cca 30 x 100 mm, další ztužení zadní stěny. Ale je možný, že to tam bylo dodatečně někým dodělaný. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 03 2024, 1:23 Předmět:
Možno nejakým pánbíčkářem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Na webshare na mne nakouklo REPRODUKTORY A REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY - Ladislav Svoboda Miloslav Štefan - SNTL 1983.pdf, má to přes 50M.
Ta je taková povšechnější. Trochu víc do hloubky, co se týče popisu akustických obvodů a matematických vztahů, jde ten výše zmíněný A. Boleslav. Něco je aj v Lukešovi. Mnohem podrobnější a moderni techniku respektující je Sýkora (AR pro konstruktéry 5/1993). Od té doby ale ještě rapidně pokročila výpočetní technika. Takže co se tehdy jen těžko a nepřesně počítalo, aniž by přitom měl člověk k dispizici kompletní sadu relevantních vstupních údajů, dá se dnes za dopoledne pořídit se zvukovkou a několika jednoduchými pomůckami.
Akorát v češtině už toho mnoho nebude.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 04 2024, 23:43 Předmět:
Twl, 5 minut "riadne prepečená sliepka", víš co by to muselo bejt za příkon? Dyť by to vykoplo ve Chvaleticích topičům lopatu z ruky a dráty v přípojce k baráku by svítily jak vlákno v tepelný kouli! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 05 2024, 0:20 Předmět:
Nezabúdaj, že prvé elektrické šporáky boli na tri fázy a brali kľudne aj 32A. To je cca 7 kW. Takže aj táto vecička mohla brať 32A, a teda piekla 7x rýchlejšie ako dnešné 1 kW mikrovlnky. Dať do toho niečo kovové, tak musel byť pekný ohňostroj. K tomu prípojka 3F napevno, tak asi preto sa to neujalo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po únor 05 2024, 0:48 Předmět:
Neblbni, šporhélt jištěnej 3x32A neměli ani v reštyce. Na doma musel stačit 3x16A ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 05 2024, 0:56 Předmět:
Tých 32A bolo asi myslených dokopy. Už si nepamätám kedy som to videl, ale to číslo mi nejako utkvelo v pamäti. Drôty to malo teda dosť hrubé. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po únor 05 2024, 1:20 Předmět:
První mikrovlnku podobnou těm součastnejm jsem viděl někdy kolem 1969-70 na ruzyňským letišti v restauraci. Tenkrát jsem vůbec nevěděl,vo co go. Akorát vzpomínám, že bylo vidět dovnitř jak tam běhá jakejsi světelnej efekt simulující navzájem se prolínající světelný vlny. Nojo, tenkrát na základce o nějaký mikrovlný troubě nevěděl ani fyzikář. _________________ Jirka
Zaslal: so únor 10 2024, 23:02 Předmět:
xsc napsal(a):
Celeron napsal(a):
Ten by ho nedal z rohu do rohu ale nasvislo.
Můžeš i na šikmo z rohu do rohu. To je tzv svatoondřejská verze.
Anebo je oba dva zkombinovat - a dostaneš "Union Jacka" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne únor 11 2024, 13:28 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jednak to bylo na dnešní poměry podmírák - kilový stvoření a druhak nikdo soudný nepeče slepici, ale kuře. Přitunil jsem bůček na horkovzduchu MW a při 350W to slušně práskalo už za pět minut. Ale nechce se mi zkazit kuře pokusem na 950W a taky by byla špinavá trouba, ale asi by to jedlý bylo. A hnusný.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 12 2024, 7:59 Předmět:
Nikdy jsem neviděl mikrovlnku, která by udělala kůrčičku. A kdybys do kuřete pustil několik kW, tak za pět minut bude spíše rozstřelené po celé troubě, než aby se upeklo. Takže to video bude asi spíše sehraná šaškárna
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
